Navigon 70 premium live Volkwagen UP maps & more
Ik heb gisteren (2 okt) mijn volkswagen HIGH UP gekregen, deze was met executieve pakket en inclusief maps en more.
Dit systeem ga ik niet tot zeer weinig gebruiken, dus voor een goede prijs mag hij weg. Ik zou het zonde vinden als het nutteloos in mijn dashboard kastje zou liggen.
Dit bestaat uit de navigon 70 automotive /premium incl. bevestigingssteun.
Je kan kijken op je dashboard of je het hoekje eruit kan halen .... hierin moeten metalen contactjes zitten. Heb je deze niet dan kan je wel de navigatie gebruiken en ook de bleutooth functie (spraakgestuurd)
OP de Navigon zit ook:
Bleutooth telefoon bediening
Micro SD kaart adapter voor foto en muziek
Bleumotion computer ...... om zuinig te rijden
Uitgebreide boord computer
Radio / cd weergave en bediening op scherm
Hij is helemaal nieuw inclusief bevestiging materialen.
Voor een goede prijs mag hij weg.
- volkswagen-up-1.0-bluemotion-technology-move-up-incl-maps-and-more-4102793-2.jpg (15.46 KiB) 14290 keer bekeken
- Maps.jpg (8.26 KiB) 14394 keer bekeken
Laatst gewijzigd door roelof op do 04 okt 2012, 08:52, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Navigon 70 automotive Volkwagen UP maps & more
Helaas hebben alleen Up's die al uitgevoerd zijn met maps&more de door jou bedoelde metalen contactjes op het dashboard. En als die er niet zitten is het niet te doen.
Is dit systeem nog auto gebonden?
Niet als los systeem, wel als opbouw.
Ik weet niet precies bij welke type en uitvoeringen het systeem toepasbaar is.
Alleen los als ik hem thuis in mijn hand houd werk wel de navigatie.
Er staan wel op een of ander forum dat je iets kan aanpassen aan een take up .... zodat het werkt!
Ik weet dit niet zeker .... je zou het eventueel natuurlijk kunnen testen bij interesse.Petrolhead Tom schreef:Is dit systeem nog auto gebonden?
Weet je dit zeker? Je kan hem immers ook los gebruiken in je hand .... dan werkt alleen navigatie.Up&Go schreef:Niet als los systeem, wel als opbouw.
Stel: ik raak mijn navigatie kwijt of hij wordt gestolen. Kan ik op mijn auto nooit meer een nieuwe navigatie aansluiten? (zoals je aangeeft)
Dan zou ik volgens jouw bewering een geheel radio systeem moeten kopen.
Dus dan kan het hele systeem toch ook op een vw up die de pinnen/voorzieningen op het dashboard hebben.
Ik begrijp natuurlijk wel als je een up koop zonder vw radio dat je deze functie niet kan gebruiken in je navigatie. Volgens mij wel je bleumotion gebeuren.
GR R
Ik drukte me niet helemaal duidelijk uit vrees ik
Ik bedoelde dat het systeem als los systeem gewoon voor navigatie gebruikt kan worden, in elke auto en zelfs op de fiets of lopend. Maar ..... een niet voorbereide Up! daarin gaat het niet lukken de set op het dashboard te "klikken". Zelf de koppeling knutselen is al eens aan het bod geweest hier en bleek onmogelijk of erg duur. Verkopen van de set zal daarom naar mijn mening gebaseerd moeten zijn op de prijs van een losse Navigon.
Hopelijk is hiermee de onduidelijkheid weggenomen.
Ja beter verhaal...... (-;Up&Go schreef:Ik drukte me niet helemaal duidelijk uit vrees ikIk bedoelde dat het systeem als los systeem gewoon voor navigatie gebruikt kan worden, in elke auto en zelfs op de fiets of lopend. Maar ..... een niet voorbereide Up! daarin gaat het niet lukken de set op het dashboard te "klikken". Zelf de koppeling knutselen is al eens aan het bod geweest hier en bleek onmogelijk of erg duur. Verkopen van de set zal daarom naar mijn mening gebaseerd moeten zijn op de prijs van een losse Navigon.
IK zie wel wie er reageer. Misschien dat iemand hem eens verliest of wordt gestolen (hoop het natuurlijk niet voor degene!!) Of iemand wil hem alleen als navigatie gebruiken.
Re: Navigon 70 premium live Volkwagen UP maps & more
Heb je de Navigon nog te koop ?
Groet, Hans, 06-13413446
Hi roelof
Vast al LANG verkocht maar... Onze VW UP navigatie is gisteren gestolen ;-(( dus mocht iemand er een te koop weten...
Gr,
Sander
Gr,
Sander
- Psycho_Mantis
Dit zou toch onder je verzekering moeten vallen?Daniels34 schreef:Hi roelof
Gr,
Sander
Marktplaats staan er meerdere te koop...Daniels34 schreef:Hi roelof
Gr,
Sander
ik kan ze niet vinden op marktplaats, hoe kan ik het beste zoeken?
- Patrick-Brand
http://link.marktplaats.nl/658070707CITIGO2 schreef:ik kan ze niet vinden op marktplaats, hoe kan ik het beste zoeken?
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
- JCDNL
Die laatste is echt nieuw en nooit gemonteerd geweest volgens de verkoper. Ik heb eens via via gehoord dat die dingen zich inleren op de computer van de auto waarop ze zich als eerste gebruikt zijn en vervolgens geen andere meer willen verbinden. Maar hoewel dit zeer onhandig is, kan het wel waar zijn dat de software eerst een reset moet krijgen oid.
Had gebeld voor iemand die zo'n ding wilde hebben voor in de Mii maar hij heeft de auto alweer ingeruild
Bedankt voor de link, ik zal eens informeren of deze ook op de Citigo past. Of weet iemand dit toevallig.
- JCDNL
Passen zullen ze altijd, mits de dock connector (in het dashboard van de auto) fabrieksaf is gemonteerd. Kleine gevaren zoals dat het logo van VW in de software ingebakken zit van de Garmin, dus zal dan misschien de Maps & More opstarten met VW logo in het scherm. Zoals die verkoper ook al meldde, en verder zie ik totaal niet waarom hij niet in de Citigo zou werken... ze komen uit dezelfde fabriek, de auto's en de Garmin's.
Ja, heb ik ervaring mee. Eerst met de bijgeleverde software en windows resetten. Daarna pas in de Citigo. Kost even tijd, maar dan werkt het. Op het apparaat staan de basisgegevens voor up, mii en citigoCITIGO2 schreef:Bedankt voor de link, ik zal eens informeren of deze ook op de Citigo past. Of weet iemand dit toevallig.
Verstuurd van mijn GT-P7510 met Tapatalk
ŠKODA CITIGO |tour uitvoering | 75 pk |zilvermetallic | move & fun | extra mediapakket | travelpakket | sunset | parkeersensoren |LM Apus velgen antraciet | spiegelkappen antraciet | stootstrippen antraciet | instaplijsten edelstaal|
