winterbanden set 14 inch michelin
Een zo goed als nieuwe set velgen met winterbanden voor de VAG drieling.
Ik heb de set vorige winter (12-2014) nieuw aangeschaft en er 8000km op gereden.
Velgen;
staal.
5jx14.
et 35.
4x100.
naafdiameter 57.1 mm.
Banden;
Michelin Alpin A4.
165-70-14 81T.
dot code 10/19 2014.
Profieldiepte 2x 7.2mm en 2x 7.5mm.
(nieuw is 8.0 mm)
Banden en velgen in nieuwstaat.
Nooit lek gereden, dus geen banden met een prop oid erin.
Voor aflevering balanceer ik ze nog even uit,
niet omdat er onbalans in zit, maar omdat ik de mogelijkheid daar toe heb en een perfecte set wil leveren.
Mijn ervaring is dat deze band een perfecte en stille en zuinige band is, tov de standaard zomer conti's zijn deze banden een stuk stiller.
Reden verkoop, ik ga mijn 15 inch lichtmetalen velgen gebruiken voor winterbanden.
Prijs 300 €
locatie Flevoland.
evt hoort bezorgen op route Dronten/Leeuwarden tot de mogelijkheden.
Seat Mii - sport dynamic - drive pakket - seat portable system - diep zwart metallic - 1.0 60pk - 5drs.
75pk vagtechniek update en OBD aanpassingen.
17" o.z. superturismo velgen.
Re: winterbanden set 14 inch michelin
Hulde voor het topic!
Stel dat ik ze wil hebben, kan je ze er dan ook onder zetten?
Groetjes Daphne
Groetjes Daphne
High UP! 60pk. - Rood met rood dashboard panel - Drive pakket - 4 deurs - Executive - Dynamic triangle - Panorama dak - Maps+more
pb gestuurd.DeBeukjes schreef:Stel dat ik ze wil hebben, kan je ze er dan ook onder zetten?
Groetjes Daphne
Verkocht via het forum.
