Bi-xenon set H4 canbus 6000K *verkocht, slotje aub*
Geplaatst: wo 15 okt 2014, 13:48
door arnout84
Ik bied deze set aan vanwege de afwezigheid van de bochtverlichting als men deze set monteert. Er is wel een oplossing maar dat vind ik teveel werk.
In het kort de set :
- 2x ballast canbus (niet canbus ballasten kunnen storingen veroorzaken, ook in de VAGling!)
- 2x bi-xenon lampen 6000K (wit met lichte blauwe gloed)
- 1x kabelset met relais en zekering houder voor aansluiting direct op de accu
Nieuw in doos, even getest meer niet
€49
Re: Bi-xenon set H4 canbus 6000K
Geplaatst: wo 15 okt 2014, 15:26
door DerMeister
Is er iemand op het forum die dit in zijn Vagling heeft zitten?
Ben gewoon ff benieuwd hoe het staat en bevalt
Geplaatst: wo 15 okt 2014, 17:13
door GuidoUp
Marco heeft dat
Geplaatst: wo 15 okt 2014, 19:35
door Altos
Best een gaaf setje, twijfel nog wel een beetje over het strooilicht, ik hou deze set in de gaten.
Geplaatst: wo 15 okt 2014, 19:55
door arnout84
Een normale halogeen lamp geeft ook strooilicht maar omdat een xenon lamp feller is zal dat wel meer zijn als een normale lamp. Echter is met goed afstellen (op zo'n hoogte regel kast) een boel te verhelpen!
Geplaatst: do 16 okt 2014, 07:21
door RobertJ
arnout84 schreef:Een normale halogeen lamp geeft ook strooilicht maar omdat een xenon lamp feller is zal dat wel meer zijn als een normale lamp. Echter is met goed afstellen (op zo'n hoogte regel kast) een boel te verhelpen!
Nee, de reflector is gemaakt voor halogeenlampen en de plaatsing van de halogeenlamp luistert erg nauw. Hij kan er dan ook slechts op 1 manier in en de lampen zijn allemaal identiek. De reflector zorgt dan dus voor een minimum aan strooilicht. (Als het er wel is, ligt dat in feite aan je reflector. Met projectorlampen(halogeen) heb je vaak ook al minder strooilicht.
Omdat een xenonlamp een gasontladingslamp is, komt het licht redelijk uniform uit de lamp. Opzich is dit dus heel mooi, was het niet dat de reflector hier niet op gemaakt is en dat resulteert in strooilicht. Omdat het ook nog eens een hogere lichtopbrengst heeft is het strooilicht veel hinderlijker.
Geplaatst: do 16 okt 2014, 07:32
door Altos
Ok, wat ik dus nu begrijp is er wel wat strooilicht, maar evt binnen de perken te houden dmv koplampverstelling (ik heb ook koplampverstelling op de citigo, is dat voldoende?) is de set ook bij iemand te zien? (foto ofzo) Waar woon je?
Geplaatst: do 16 okt 2014, 09:49
door arnout84
RobertJ schreef:arnout84 schreef:Een normale halogeen lamp geeft ook strooilicht maar omdat een xenon lamp feller is zal dat wel meer zijn als een normale lamp. Echter is met goed afstellen (op zo'n hoogte regel kast) een boel te verhelpen!
Ik heb in mijn vorige auto's (met reflector) nooit problemen gehad met achteraf xenon bij de APK. Als alles zo nauw zou luisteren zou het spul nooit verkocht worden.
Even weer ontopic :
Dit is een verkoop topic en geen discussie topic dus kritische noot graag via PB's of bij de al eerdere xenon discussies die er zijn!
Geplaatst: vr 17 okt 2014, 08:58
door Rens.999
Woow, dat is een mooi setje voor weinig. Zelfs met Bi-xenon! Succes met de verkoop Arnout!
