Inkoopactie: Eibach verlaging bij Vagtechniek!
Bent u een commerciële partij en wilt u zaken verkopen via dit forum, dan kan dat hier.
el coche SEAT
Re: Inkoopactie: Eibach verlaging bij Vagtechniek!
Bericht door el coche SEAT » wo 04 dec 2013, 20:24
Thijsvdvl schreef:De actie zal de gehele maand december blijven lopen. In januari zal er contact opgenomen worden voor het maken van een afspraak.
Dat is mooi nieuws. :)
Zal op 27 december misschien op bezoek komen, zodat we eens kunnen rijden in jullie verlaagde UP!
Misschien dat de misses dan overtuigd kan worden en we alsnog kunnen deelnemen. ;)
VW UP! GTI, Kings Red with Black roof, 115 pk, 2023
VW Golf Variant, R-line, Dolphin Grey, 130 pk, 2023
Ome Rolph
Bericht door Ome Rolph » wo 04 dec 2013, 22:00
Kan het verlagen met Eibach veertjes iedereen aanraden!!
Houd er alleen nog wel even rekening mee dat je Up!, Mii of Citigo opnieuw uitgelijnd moet worden na het plaatsen van andere veren. Kost grofweg ergens tussen de €40 en €70.
3-Deurs High Up!, Darksilver, Dynamic pakket, Executive pakket, Drive pakket, M&M en Eibach Pro verlagingsset.
dvh
Bericht door dvh » wo 04 dec 2013, 23:21
Is dat zo ?
N!jntje
Bericht door N!jntje » wo 04 dec 2013, 23:55
dvh schreef:Is dat zo ?
Jup. Je haalt de hele veren ervanaf. Daarvoor moet je je as zowat volledig loshalen ;) (meestal) iniedergeval torderen. Achter niet zown groot probleem. Voor wel^^
Bericht door Tom Westendorp » do 05 dec 2013, 11:07
Officieel moet het wel. Ik heb inmiddels drie auto's verlaagd doormiddel van veren en ik heb het nooit gedaan. De slijtage van de banden was gewoon perfect. Dus of het per se nodig is weet ik niet.
Pop Up!
Bericht door Pop Up! » do 05 dec 2013, 15:12
Dit wist ik ook niet...is me ook niet verteld bij de aanschaf en plaatsing.
Hopelijk geeft het geen problemen...
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » do 05 dec 2013, 17:14
Vroeger heb ik mijn wagens ook niet altijd laten uitlijnen en heb er niet dikwijls problemen mee gehad maar de laatste jaren doe ik het toch elke keer opnieuw.
Een paar redenen om het toch te doen :
- Als je de kost van een uitlijning afweegt tegen de kost van twee voortijdig versleten banden dan weet ik het wel. :shock:
- Een slecht uitgelijnde wagen loopt minder soepel (hogere rolweerstand) met een hoger verbruik als resultaat. ;)
- Het kan de wegligging serieus beinvloeden :oops:
- En het stuurt ook lekkerder :D
Grtz
Gun
up! Black BMT 75pk 3d
Pop Up!
Bericht door Pop Up! » vr 06 dec 2013, 19:53
Maakt het wat uit of je dat uitlijnen met je winter of zomerbanden laat doen of is dat niet van invloed?
Aangezien ik nu op stalen velgen rijd en in de zomer op lichtmetalen.
DonkUp
Bericht door DonkUp » vr 06 dec 2013, 20:56
Dat maakt niet uit.
el coche SEAT
Bericht door el coche SEAT » za 14 dec 2013, 15:47
Thijsvdvl schreef:Ja graag een stukje lager bij Vagtechniek:
- MuziekUP + TT rubbers
- Smallride
- DVH + TT rubbers
Zie dat er pas drie deelnemers zijn.
Zijn er nog meer twijfelaars zoals ik?
Zelf gaan we de 27ste proefrijden en dan hakken we de knoop wel of niet door.
henri
Bericht door henri » za 14 dec 2013, 21:02
Bij twijfel: gewoon doen! Doe je het niet voor de looks, dan is het progressieve karakter van de voorveren een pluspunt.
Dit uit zich vooral bij het nemen van drempels. Met de originele BlueMotion veren slaat de Up vrij vlot tegen de veerwegbegrenzers aan. De Eibach veren worden stugger naarmate ze verder inveren. Bij kleine oneffenheden behoud je je veercomfort. Bij grote(re) hobbels is de Eibach vering duidelijk wat steviger, zodat de veer zijn werk kan blijven doen(veerwegbegrenzers worden niet aangesproken). Dit heb ik ondervonden tijdens een korte proefrit met een Up van VAG Techniek, voorzien van Eibach veren.
Goedkoper zul je de Eibach veren inclusief montage niet snel tegenkomen.
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » zo 15 dec 2013, 11:33
- Smallride
- DVH + TT rubbers
Hopelijk kan ik de 21ste proefrijden.Moet wel nog een afspraak maken.Ga ik morgen doen.En dan ga ik ook beslissen.
Maar stiekum al een beslissing genomen.Of het zou zo ontzettend moeten tegenvallen. :shock:
Maar dat zal wel niet ;)
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
smallride
Bericht door smallride » zo 15 dec 2013, 19:39
Ik zie er voorlopig vanaf.
Ik had verwacht dat bij de montage ook een uitlijning zat, maar helaas.
Het is voor mij geen optie om te verlagen en niet uit te lijnen.
Ik ga even kijken voor een garage die het monteren en uitlijnen tegelijk kan uitvoeren en dichter bij is voor mij.(125km)
M.v.g. Gert.
dvh
Bericht door dvh » zo 15 dec 2013, 19:47
Ik zit ook nog te twijfelen in verband met het uitlijnen.
Had eerlijk gezegd ook verwacht dat dat er gewoon bij zat/hoorde.
Martin_tdi
Bericht door Martin_tdi » zo 15 dec 2013, 20:05
Uitlijnen is niet nodig, auto zakt slechts 1,5 cm. Tijdens monteren worden er geen zaken los gehaald die van invloed zijn op de sporing van de auto zoals hier boven ergens gepost....
Bericht door Tom Westendorp » zo 15 dec 2013, 20:15
Als gezegd ik heb er bij mijn Micra, Fiesta en de Fiat 500 van mijn vriendin ook nooit problemen mee gehad. Uitlijnen is volgens mij echt niet nodig. Als je auto al niet meer mooi rechtuit rijdt dan was de uitlijning al niet goed voordat je gaat verlagen.
Martin_tdi
Bericht door Martin_tdi » zo 15 dec 2013, 20:21
Sterker nog, wij hebben onze grijze Up aangeboden bij de uitlijner na de plaatsing van de veren. Meneer wat moet ik eraan doen, alles staat goed.
Vandaar dus dat we de set aanbieden zonder uitlijning.
el coche SEAT
Bericht door el coche SEAT » zo 15 dec 2013, 22:08
smallride schreef:Ik zie er voorlopig vanaf.
M.v.g. Gert.
Heb genoeg rond gezocht op internet.
Maar weet bijna 100 % zeker, dat je nergens de veren geleverd en gemonteerd krijgt voor de prijs die VAG techniek vraagt.
Wat ik zie zijn prijzen van 330 en veel hoger (allemaal zonder uitlijnen).
Het is natuurlijk goed dat een forumlid wijst op het uitlijnen, maar er zijn meer forumleden die de Eibach veren hebben en nooit hebben uitgelijnt. Ik lees hierover geen klachten.
Vroeg me trouwens af of iedereen ook uitlijnt bij een van de onderstaande situaties.
Waarom het uitlijnen belangrijk is:
De wielen van uw auto zijn in nauwkeurig bepaalde standen geplaatst voor een prettig weggedrag en een minimale bandenslijtage. Maar na verloop van tijd kunnen er in deze wielstanden afwijkingen ontstaan. Bijvoorbeeld als gevolg van het rijden over een grote steen, door diepe gaten in het wegdek of door hard contact met een stoeprand..
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » ma 16 dec 2013, 10:28
Toch wel een zeer mooie actie, zelfs zonder een uitlijning vind ik het een bijzonder scherpe prijs!!! 8-)
Bericht door Tom Westendorp » ma 16 dec 2013, 20:45
Toch wel jammer dat de animo voor een leuke actie als deze doodslaat omdat iemand roept dat je moet uitlijnen.
