Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Re: Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
http://www.upownersclub.co.uk/forum/vcd ... page4.html
Ik lees dat iemand hier "needle sweep" heeft weten te activeren op een Up! Is VAGtechniek dat al gelukt?
En dit geldt ook voor een gewone sleutel, ik heb geen afstandsbediening.Vagtechniek schreef:Selective locking (alleen bestuurdersdeur gaat open bij 1 drukken op de afstandsbediening)
Als je de sleutel 1 keer omdraait ("van slot doen") dan gaat alleen de bestuurdersdeur open.
Doe je deze beweging twee keer achter elkaar, dan gaan de andere deuren ook open.
Met een 5-deurs donkerblauwe High Up! BMT met 60pk van augustus 2012. En een donkerblauwe Citroën Xsara Picasso 2.0i 16v automaat op LPG uit 2004. Dit ben ik.
Zaken die ik wel zou willen maar helaas niet mogelijk zijn..(UP! non bluemotion)
- Lampen aan bij unlock
- Claxon bij unlock/lock
- USA knipper ipv EU knipper (remlicht knippert dan)
- Gage sweep by start up
Zaken die binnenkort worden gedaan.
- Emergency braking light
- Teardrop functie
- Anti car jacking
- Teardrop functie
- Anti car jacking
"van hoog naar laag is een natuurlijke beweging"
VW UP! 1.0i 3drs - Deep Black Pearl - BBS RC323 - AP schroefset - K&N - Bi Xenon -
Lampen aan unlock/coming leaving home is wel degelijk mogelijkOteeling schreef:Zaken die ik wel zou willen maar helaas niet mogelijk zijn..(UP! non bluemotion)
- Teardrop functie
- Anti car jacking
- Detje
Wat vind de leasemaatschappij van al deze update,sVagtechniek schreef:Deze aanbieding geldt speciaal voor forumleden.
Vag-com instellingen aanpassen voor de Volkswagen Up! (en alle andere VAG auto's)
Mogelijkheden bij de Up!:
- Bochtverlichting aan/uit (alleen bluemotion)
- Parkeerlicht aan/uit (alleen bluemotion)
- Anti-carjacking aan/uit (deuren op slot bij 15 km/u)
- Verbruiksweergave aanpassen naar km/l
- Selective locking (alleen bestuurdersdeur gaat open bij 1 drukken op de afstandsbediening)
- Dagrijverlichting aan/uit (alleen bluemotion)
- Achterlichten aan samen met dagrijverlichting (alleen bluemotion)
- Teardrop wiping wisser voorzijde aan/uit
- Comfort knipperlichten aan/uit of aantal keer aanpassen
- Coming home (via aanraken grootlicht) (alleen bluemotion)
- Schuifdak open/dicht met afstandsbediening
- Parkeerhulp volume aanpassen
- Wegrijhulp in de bergen aanpassen (kort, middel, lang) (niet bij alle modellen mogelijk)
- Gordel waarschuwing aan/uit
NB: met bluemotion wordt bedoeld wagens met start/stop, dus ook Ecomotive etc.
Prijs voor forumleden: 20,- euro
Contactgegevens:
www.vagtechniek.nl
Graag even contact opnemen voor een afspraak:
info@vagtechniek.nl
040-7508417
if you're not living' on the edge, You can't call yourself a Pyro.
You can't call yourself a Pyro, If you're not living' on the edge.
Zou me verbazen als er een leasemaatschappij is die ten eerste er wat van merkt dat deze instellingen zouden zijn aangepast, en ten tweede er dan nog bezwaar tegen zou hebben. De auto blijft namelijk volledig origineel, er wordt alleen gebruik gemaakt van de mogelijke instellingen die al in de computer zitten, maar die Pon om commerciële redenen niet als optie aanbiedt. Als die opties wel worden aangeboden, wordt de luxe van het er boven liggend segment (Polo, Ibiza en Fabia) ineens minder luxe, omdat de kleinere modellen het ook al zouden hebben. Daarom levert Pon die opties niet, want die wil ook Polo's en Ibiza's en Fabia's verkopen. Maar door ze bij VAG techniek in te stellen kun je er toch plezier van hebben. Gewoon doen, zou ik zeggen!Detje schreef:
<> Link:
<> Link:
- Detje
Oké dat is dan duidelijk, kan of kom de leasemaatschappij er niet achter dan, dat dit gedaan is, ook bijvoorbeeld die tunning/update van de 60 naar 75 pk.
En waneer zou ik dit het beste kunnen laten doen, direct na de levering aan mij, of na de inrijperiode.
En wat voor optie of wat doet dat Coming home update ?
Ik hoor het allemaal weer graag groetjes
Coming home is als je bijvoorbeeld uitstapt moet je 1x met groot licht seinen en dan blijven je lampen een X-aantal seconden branden. Dus dat je bv in het licht naar de deur van het huis etc kan lopen
Detje schreef:Oké dat is dan duidelijk, kan of kom de leasemaatschappij er niet achter dan, dat dit gedaan is, ook bijvoorbeeld die tunning/update van de 60 naar 75 pk.
De coming home functie is dat als je de auto parkeert op een donkere oprit naar je woning bv je even het grote lichtschakelaar moet aantikken en dan blijft je verlichting ongeveer 20 seconden branden zodat je naar de voordeur kunt lopen zonder op je ..... te gaan.
Het kan ook zo zijn dat als je aan komt lopen en drukt op de afstandsbediening om je deur te openen dat je verlichting aan gaat, maar dat weet ik niet zeker.
Ik denk dat je software van 60 naar 75 pk het beste na de inrijperiode kunt doen. Maar er zullen anderen zijn die zeggen dat je dit ook direct kunt doen.
Jouw leasemaatschappij zal er niet achter komen dat je de upgrades hebt laten uitvoeren omdat dit al standaard in de bc zit ingebakken en alleen niet is geactiveerd. En als je een BlueMotion uitvoering hebt kun je bij VAG in Nuenen voor 20 euro een heleboel instellingen aanpassen.
- Detje
Thanks & duidelijk voor mij niet zo nodig, maar laat het wel doen, wie weet komt het wel is van pasjaappie schreef:Coming home is als je bijvoorbeeld uitstapt moet je 1x met groot licht seinen en dan blijven je lampen een X-aantal seconden branden. Dus dat je bv in het licht naar de deur van het huis etc kan lopen
- Detje
Deze optie stond niet op het lijstje wat ik bij jullie heb ingevuld.Vagtechniek schreef:Deze aanbieding geldt speciaal voor forumleden.
Contactgegevens:
www.vagtechniek.nl
info@vagtechniek.nl
040-7508417
Wat hou het presies in en waarom heb ik dat nu niet.
Groetjes Detje
Detje schreef:Deze optie stond niet op het lijstje wat ik bij jullie heb ingevuld.Vagtechniek schreef:Deze aanbieding geldt speciaal voor forumleden.
Contactgegevens:
www.vagtechniek.nl
info@vagtechniek.nl
040-7508417
Groetjes Detje
Als je op een helling staat met je voet op de rem en je laat deze los blijft de auto een aantal seconden nog op de rem staan zodat je makkelijk zonder achteruit te rijden weg kunt rijden. Dus bij lesauto's heeft de hellingproef nu geen zin meer.
10 Aug 2016 heb ik om 13:00 uur een afspraak bij VAG en er word alles aan gedaan.
W8 binnenverlichting, de armsteun (in het midden), alle Vag-com instellingen aanpassen en het fabrik update.
Moet wel nog de aanpasingen voor de Vag-Com instellingen opschrijven wat ik graag gedaan wil hebben.
Say it with Yazz - Hold on, the only way is Up ...!
Goedemorgen iedereen,
het is midden in de nacht en ik ben wakker, s**t hernia. Na dan ka ik even berichten van mijn bezoek bij VAG in Nuenen.
Bij binnenkomst waren de medewerkers nog aan het eten want ik was 15 minuten te vroeg.
Dan hebben wij even de dinge besproken die gedaan moesten worden. Mij was gezegt dat ik
rond ne uur of twee moet wachten maar dat was geen issue want ik wilde het hebben.
VAG instellingen aanpassen (heb de start stop elektronika), de binnenverlichting is een echte
aanrader wat het comfort en licht betreft, de armsteun is mijn redding naar een dag bij een klant
een 100derde regels van source code programmeeren. Ik heb de binnen verlichting en de armsteun
laten monteren ivm. mijn hernia en dit voor een echt goede prijs. Chips wanneer je oud word.
Last but not least het fabrikupdate naar 75pk, Nu heb ik bevoor dat ik naar VAG geweest ben het
aanzuig geluid opgenomen in een straat bij ons waar je goed kan rijden om het met later te verglijken.
Gisteren naar dat ik weer terug was het zelfde stuk straat gereden en het geluid opgenomen. Nu ben
ik geen echte toon en geluids specialist maar het lijkt dat het aanzuig geluid verandert is in de punt
dat hij vroeger reageert en naar meer lucht snapt . Kan zijn dat ik het fout heb maar ik zie het in
de verglijk van het geluid. Nu is meten niet altijd weten maar ik ben tevreden.
Ook het invoegen op de snelweg gaat duidelijk beter vanaf de 5000 u/min hij trekt echt nog een keer
door.
Betekent... doel is 100% bereikt en alles was netjes uitgevoerd en schoon gemaakt naar de werkzamheden.
Blijt alleen nog een groot dankje wel aan de VAG jongens in Nuenen.
door.
Jeetje.. ga maar is snel slapen dan. Je komt moeilijk uit je woorden!
even een oud topic kicken.
Ik ben aan het mailen met Vagtechniek, en laat in augustus Cruise Control inbouwen.
Afgezien van wat simpele vagcom instellingen, wat hebben jullie nog meer laten doen bij hun?
Even kijken of ik een dagje geld kan uitgeven haha.
Ik weet niet of je een nieuwere up hebt maar dubbele raambediening aan bestuurderszijde.
Coming home/leaving home functie, auto verlichting doen ze geloof ik ook
Ik heb het niet laten doen maar ik weet wel dat mensen van het forum dit hebben laten doen.
- arend van duijn
Ik ben in het bezit van een nieuwe CROSS-UP TSI Is dat dan geen blue-motion ?????
Wat wil je doen aan je cross up dan? Denk dat die standaard al heel veel geactiveerd heeft. Hij zal sowieso de uitgebreide boordcomputer wel hebben dus is vast veel mee te doen
whoehoe, zaterdag week 36 afspraak in nuenen. 9 uur ochtends afspraak. Dik 2 uur rijden, maar heb er nu al zin in.
sorry dit moest ik even kwijt. haha
