Vandaag ff wezen kijken naar die hoedenplank
Hoedjes eraf gehaald en gekeken hoe het nou zat
Dat gedeelte waar hij op draait ,bestaat uit 2 delen, die kun je uit elkaar halen en dan zou je evt het onderste ronde gedeelte wat je hoedenplank vast/omhooghoudt, eraf kunnen halen, zodat hij niet meer vast blijft staan.
Ik heb ff gekeken hoe dat bij onze Fox zit, gewoon met touwtjes en een speciaal plugje in de achterklep. De touwtjes zijn precies lang genoeg om dan vast te maken aan de UP hoedenplank.
Als je dan je klep omhoogdoet, nemen je touwtjes je plank mee omhoog, blijft dus niet meer geblokkeerd vast staan en gaat weer keurig naar beneden bij het sluiten van je klep.
En je kunt je hoedjes er weer opleggen
Dus: je zou de touwtjes en bevestigingsplugjes kunnen bestellen bij de dealer en je hoedenplank kunnen ombouwen, eigenlijk heel simpel
