ervaringen 60 en 75 pk varianten
RonaldNL
Re: ervaringen 60 en 75 pk varianten
Bericht door RonaldNL » wo 07 mar 2012, 21:59
De 60 PK up heeft een NTK bak
de 75 PK versie heeft een NTL bakcode.
The Only Way is UP!
High-up!
Bericht door High-up! » wo 07 mar 2012, 22:01
RonaldNL schreef:De 60 PK up heeft een NTK bak
Wat betekent dat...?
Bryan
Bericht door Bryan » wo 07 mar 2012, 22:04
De 60 pk versie heeft volgens mij langere versnellingen op 2 en 3
Bryan
Ron UP
Bericht door Ron UP » do 08 mar 2012, 00:43
Waarschijnlijk bedoel je hier Etka of Elsawin?. Zelf heb ik ook vagcom gehad, ook super handig.
Motorisch zijn de 60 en 75 hetzelfde ja, alleen softwarematig is t anders. Tunen heeft echt geen zin bij deze motoren hoor, is gewoon geldverspilling volgens mn tuner....
eas
Bericht door eas » do 08 mar 2012, 09:48
juist de keuze voor deze auto of een ander kleintje maak je om zuinig en toch comfortabel ( vooral de up ) te rijden
en als je al van te voren weet dat je hem moet of wil gaan opvoeren/chiptunen moet je volgens mij dit helemaal niet kopen
of iedergeval niet een auto met 60 of 75 pk
Ron UP
Bericht door Ron UP » do 08 mar 2012, 15:39
Helemaal eens Eas !!
RonaldNL
Bericht door RonaldNL » do 08 mar 2012, 19:33
DarkUp idd die programma's maar ik wou de naam niet noemen ivm het bekende auteur gedoe en geen problemen voor het forum veroorzaken je weet immers nooit :)
En idd een UP ga je niet zwaar opfokken is ook zo ik wil zuinig rijden nu speeltijd is na 14 jaar Corrado wel voorbij nu enige dat ik wel doe tzt misschien is dus een management computer van de up in mn eigen up gooien dat is intressant als je een sloper heb en jawel de eerste sloper heb ik l gespot dus iemand nog een reserve deur of achterklep zie ebay :D zonde hoor ..
@ HighUp die 2 bakcodes zegt opzich niks maar daaraan zie je dat er verschil zit in de bak dus als je bak eens kapot gaat ooit en je garantie is voorbij wee tje wat je moet zeggen op een sloperij ik wil een bak met code ... :D weet je zeker dat je goed zit.. Al passen ze overigens ook hier allebei alleen dan kloppen de ratio afstemmingen niet met 60-75pk vise versa.. dus niet doen of ook de computer erbij :D
The Only Way is UP!
TOP UP!
Bericht door TOP UP! » vr 30 mar 2012, 17:14
up! schreef:
Bryan schreef:Weet iemand iets over de versnellingsbakverhoudingen tov de twee genoemde versies.
Ik heb op een duits forum ergens gelezen dat er toch verschil in zit en dat de ratios toch degelijk anders zijn.
Zéker zijn de verhoudingen anders. De 80-120 tijd in de vierde versnelling is bij de 75pk uitvoering twee seconden sneller. Dat kan niet anders dan aan andere versnellingsbakverhoudingen liggen, want het koppel van de 60 en 75pk versies is precies hetzelfde (95Nm)... :)
Ik ben erg benieuwd of er tussen de 60pk en 75pk in de 5e versnelling een verschil in toerental zit bij bv: 80, 100, 120, 140, 160.
Volgens het boekje is bij de 60pk het max vermogen beschikbaar vanaf 5000 rpm en bij de 75pk bij 6200 rpm. De topsnelheid van de 75pk ligt maar 10 km/h hoger. Houdt dit in dat de 60pk een lager toerental draait dan de 75pk bij dezelfde snelheid? Of is dit puur afhankelijk van de bakverhouding... ( draait de 60pk 5000rpm bij 160 en de 75pk 6200rpm bij 170? of werkt dit anders? )
Ik heb zelf alleen maar de 60pk versie proefgereden en kon mij herinneren dat de motor ongeveer 3500 rpm draait bij 120 km/h.
dubbel-UP!
Bericht door dubbel-UP! » vr 30 mar 2012, 17:35
Is al eens eerder gepost, maar is die dan nogmaals:
http://www.motor-talk.de/blogs/all-abou ... 69837.html
Klik op de diverse afbeeldingen, hierin staan duidelijk de verhoudingen van de bak, kw's en nog veel meer per motorvariant beschreven.
Duidelijker kan niet.
Veel puzzelplezier ;)
TOP UP!
Bericht door TOP UP! » vr 30 mar 2012, 17:40
Bedankt dubbel-up :)
Ron UP
Bericht door Ron UP » vr 30 mar 2012, 17:53
Ik denk alleen dat die 2 kleuren, rood en blauw, in dat leistungsdiagram (in de eerste pagina) juist verkeerd omzitten?
De blauwe is volgens mij de 75 pk versie, die loopt nl tot 55kW en de rode lijn is van de 44 kW.
Ze gaan gelijk op en dus bij 4300 toeren trekt de 75 pk nog eventjes verder door naar de 6200 tot zn max vermogen.
henri
Bericht door henri » vr 30 mar 2012, 20:09
Houd er wel rekening mee dat het getoonde 'vermogensdiagram' is geen meting is, maar slechts een grafiekje op basis van waarden uit de folder. Het is dus een aanname! Een meting met een 60 pk en 75 pk Up op dezelfe vermogenstestbank is de enige juiste manier om de prestaties en het motorkarakter van beide varianten duidelijk in beeld te krijgen.
De verschillen in toerental zijn niet bijzonder groot. De 60 pk draait bij 100 km/u 2888 omw/min; de 75 pk draait bij dezelfde snelheid 3090 omw/min. Dat is een verschil van 200 toeren per minuten. Deze gegevens zijn te vinden in een tabel, die te vinden is als je doorbladert bij de afbeeldingen van het 'Leistungsdiagramm'.
dirk
Bericht door dirk » vr 30 mar 2012, 20:14
De 60 pk variant is perfect.Mijn vrouw rijdt in een passat v5.Ze zegt dat de up sneller is met optrekken.Ik heb mijn twijfels, maar moet toegeven ,je zit zo op de 100 met de up .En nog stil ook.
up!
Bericht door up! » vr 05 okt 2012, 22:27
Wat zijn nu de ervaringen met de topsnelheid van de 60pk? Mijn 75pk komt niet hoger dan 171km/h op de teller (iets van 165km/h echt). En dan gebruik ik niet eens de airco! Ik heb ook wel gelezen dat de 60pk 180km/h op de teller rijdt, kunnen meer mensen dat bevestigen? Of was dat een incidenteel geval van een up! die bergaf ging? :?:
Ron UP
Bericht door Ron UP » vr 05 okt 2012, 22:45
De mijne heb ik een keer , met windstil weer, zonder airco op 179 gehad. Gelukkig geen bekeuring.....doe ik normaal echt nooit maar wou toch ff weten he :)
Marantz
Bericht door Marantz » za 06 okt 2012, 15:08
He, grappig Ron, "doe ik normaal echt nooit", hoor ik ook altijd bij het programma wegmisbruikers.... :mrgreen:
Martin33
Bericht door Martin33 » za 06 okt 2012, 15:16
up! schreef:Wat zijn nu de ervaringen met de topsnelheid van de 60pk? Mijn 75pk komt niet hoger dan 171km/h op de teller (iets van 165km/h echt). En dan gebruik ik niet eens de airco! Ik heb ook wel gelezen dat de 60pk 180km/h op de teller rijdt, kunnen meer mensen dat bevestigen? Of was dat een incidenteel geval van een up! die bergaf ging? :?:
en als je terug schakeld naar de 4e versnelling? VW zegt dat de up 171 echte km/h kan rijden dus zal hij dat zeker doen op normale omstandigheden.
up!
Bericht door up! » za 06 okt 2012, 17:56
Ja het schijnt dat je de top van 172 km/h alleen haalt in de 4e versnelling. Maar als ik lees dat de 60pk 180 op de teller krijgt, dan is ie niet zoveel langzamer :? Tenzij dat heuvelaf was. Ik ben me aan het oriënteren op een nieuwe up, dus wellicht wordt het wel een 60pk (is iets zuiniger op de snelweg, waar ik veel rijd).
Ron UP
Bericht door Ron UP » za 06 okt 2012, 21:45
CBdicX schreef:He, grappig Ron, "doe ik normaal echt nooit", hoor ik ook altijd bij het programma wegmisbruikers.... :mrgreen:
Hahahaha tot ziens op TV :mrgreen:
Martin33
Bericht door Martin33 » zo 07 okt 2012, 08:48
foto''s or it didn''t happen he ;) ik ben zelf nog niet in de gelegenheid geweest op mijn top uit te proberen
