Pagina 1 van 2
Alles over VAGCOM instellingen
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 09:28
door Pup!
Binnenkort wordt onze Up! afgeleverd en ik vraag mij af of ik op voorhand al een aantal VAGCOM instellingen moet laten aanpassen door de dealer. Met behulp van de zoekfunctie kwam ik onderstaand lijstje tegen.
Vraag 1: zijn dit alle instellingen die aangepast kunnen worden of zijn er meer?
Vraag 2: kunnen we per instelling aangeven wat het inhoudt en het nut van de aanpassing is?
Bochtverlichting via mistlampen
Bochtverlichting via knipperlicht
Anti-Carjacking
Tear wiping voorzijde: wat houdt dit in?
Spiegelverwarming via achterruit verwarming activeren: hoe wordt de spiegelverwarming anders geactiveerd?
Comfort turn signal aanpassen: wat houdt dit in?
Coming home verlichten activeren (door het seinen met grootlicht)
Parkeerlicht activeren: is dit niet standaard?
Seat belt warning off
Verbruiksmeter omzetten naar Km/L
Dakraam Comfort opening
Re: Alles over VAGCOM instellingen
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 09:38
door Pup!
Ook vraag ik mij af of het mogelijk is om i.p.v. dagverlichting de nachtverlichting (voor- en achter) standaard altijd 'aan' te zetten bij het starten.
Bij onze andere auto hebben we de verlichting namelijk altijd op nachtverlichting 'aan' staan, zet je de motor uit gaat ook de verlichting uit. Omdat we zo gewend zijn aan het feit dat de verlichting altijd aan is vrees ik dat we vergeten de verlichting zelf aan te zetten op het moment dat we met de Up! rijden. Oplossing?
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 13:25
door Antera
de dealer kan dit nagenoeg geen van alle. dit omdat ze het niet weten of de coderingen niet kennen.
Mocht je willen mag je gezellig hier langs komen of bij de aankomende Meeting voor o.a. ook vagcom aanpassingen en meteen gezellig wat kletsen:
VAG-COM Meeting zondag 9 december 2012
even uitleg over de opties:
als je stuurt en langzamer rijd dan 30km.h dan gaat je mistlicht aan aan de kant waar je naartoe stuurt
als je knipperlicht aan zet en langzamer rijd dan 30km.h dan gaat je mistlicht aan aan de kant waar je naartoe stuurt
Anti-Carjacking
deuren automatisch op slot bij 15km.u en van het slot als je de sleutel uit je contact haalt
als je de voorruit sproet stopt de wisser na een aantal keer en doet niks meer. ALs je die activereerd dan wacht hij nog een aantal seconde en wist nog 1x ( laatste druppels weg vegen)
met een aparte knop in je deur van de spiegelverstelling
als je je knipperlicht hendel 1 tikje geeft knippert hij standaard 3x dit kan je omzetten naar 4 of 5x
als je de auto stil zet en je contact uit en dan een keer met je grootlicht seint dan blijven je koplampen nog een ingestelde waarde na branden waarna ze vanzelf uit gaan
Nee
Gordel waarschuwing uit
staat standaard liter/100km
met je sleutel je dakraam bedienen
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 18:19
door RickUP
Mooie uitleg !
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 19:00
door TV_UP!
Zijn er buiten deze instellingen die hier zijn beschreven nog andere instellingen mogelijk??
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 19:03
door Antera
op dit moment geen andere aanpassingen bekend en mogelijk
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 19:07
door TV_UP!
Ok dank je wel.
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 19:56
door Pup!
Top, bedankt voor de toelichting.
Ideaal zo'n forum!
Weet je toevallig of het ook mogelijk is de nachtverlichting altijd automatich aan te laten gaan na het starten?
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 21:09
door Antera
Nachtverlichting?
altijd licht aan bedoel je? dat is mij nog niet bekend maar kan ik eventueel 9 december meteen even onderzoeken
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 23:44
door stofzuiger7
Ik heb ook nog een vraagje!!
Je dagrijverlichting gaat op 50% branden als je gewoon licht aan heb! is dit aan te passen dat ze of helemaal uit gaan of gewoon volle 100% blijven branden.
Het liefst 100% natuurlijk!
Geplaatst: zo 25 nov 2012, 23:45
door stofzuiger7
Oja en nog iets! moet je je opgeven voor 9 december? ik weet namelijk nog niet of ik kan!
of kan je ook gewoon langs komen, en dan ook de aanpassingen uitvoeren??
Geplaatst: ma 26 nov 2012, 08:59
door Psycho_Mantis
Antera schreef:
Bochtverlichting via mistlampen als je stuurt en langzamer rijd dan 30km.h dan gaat je mistlicht aan aan de kant waar je naartoe stuurt
Bochtverlichting via knipperlicht als je knipperlicht aan zet en langzamer rijd dan 30km.h dan gaat je mistlicht aan aan de kant waar je naartoe stuurt
Het werkt tot 40 km/h
Ik weet niet waar iedereen die 30 km/h vandaan haalt, maar bij mij gaan ze echt al aan als ik onder de 40 km/h rij
Geplaatst: ma 26 nov 2012, 19:36
door Antera
stofzuiger7 schreef:Oja en nog iets! moet je je opgeven voor 9 december? ik weet namelijk nog niet of ik kan!
aanmelden is vrijblijvend maar je mag dan zeker aan komen waaien, Afmelden kan altijd nog
Geplaatst: ma 12 aug 2013, 22:05
door MCP
Hallo ik heb vandaag Vagcom / VCDS gekocht samen met 2 vrienden die ook beiden vag autos rijden,
Nu vraag ik me af waar / met welk regelapparaat ik me schuifdak met de sleutel kan laten sluiten en hoe ik de achterlichten kan laten branden ???
De rest van de onderdelen die gewijzigd kunnen vond ik redelijk snel maar niet de 2 bovenstaande,
Wie geeft me een tip / advies ?
Geplaatst: ma 12 aug 2013, 22:35
door Xanderv
Lichten laten branden heb je een andere module voor nodig, zit niet standaard op de boordcomputer. Panoramadak weet ik niet zeker maar de ramen zijn ook niet op de computer aangesloten dus die kun je niet met de sleutel dicht doen. Ben bang dat je panoramadak ook niet kan.
Geplaatst: di 13 aug 2013, 06:01
door GuidoUp
Het panoramadak wel...
Verstuurd van mijn LG-E610 met Tapatalk
Geplaatst: di 13 aug 2013, 13:14
door Skyline737
Waar heb je de rest van die opties gevonden hoe en waar je deze moet aanpassen? Linkje? Kan per PB!
(Heb zelf ook deze gegevens wel gevonden, maar ben benieuwd waar jij ze vandaan hebt)
Geplaatst: vr 13 sep 2013, 19:31
door tacotv
Komt er nog een keer zo'n meeting ?
Antera schreef:de dealer kan dit nagenoeg geen van alle. dit omdat ze het niet weten of de coderingen niet kennen.
Anti-Carjacking
Nee
Geplaatst: do 19 sep 2013, 16:25
door Antera
Geen enkel idee.
Heb volgende week zondag een Skoda meeting bij TVS. Daar zal ik weer de nodige aanpassingen gaan doen.
Geplaatst: wo 16 okt 2013, 08:20
door The Boyz
Dakraam Comfort opening met je sleutel je dakraam bedienen
Dit kon niet volgens mijn dealer (de module zat er niet op volgens hun ) de rest is wel allemaal aangepast .
