Verlichting bij openen met afstandsbediening
Geplaatst: vr 31 aug 2012, 11:20
door TimUp
Nu de levering dichterbij komt heb ik nog wel een vraag..
De auto van mijn vader (Mercedes-Benz uit 2012) heeft een mooie functie waarbij de dagrijverlichting en de interieurverlichting aangaan als je de auto openklikt met de sleutel wanneer je aan komt lopen. De auto van mijn vriendin (Mini) doet dit ook. Bij mijn oude Clio ging de interieurverlichting aan..
Hoe zit dit bij de Up!?
Re: Verlichting bij openen met afstandsbediening
Geplaatst: vr 31 aug 2012, 13:42
door oubaasje
de interieurverlichting gaat branden maar de dagrijverlichting niet.
Geplaatst: vr 31 aug 2012, 16:19
door TimUp
Bedankt Oubaasje,
weet iemand of het mogelijk is om dit te activeren? Wellicht bij VAGtechniek???
Geplaatst: vr 31 aug 2012, 20:15
door Psycho_Mantis
Kan (nog) niet.
Alleen cominghome verlichting word nog ondersteund dmv het aantikken van het grootlicht.
Geplaatst: vr 31 aug 2012, 21:33
door IjZeL
Kaboutertje inbouwen die de lampen aanzet?
Geplaatst: di 11 sep 2012, 21:21
door GuidoUp
zou wel eigenlijk moeten kunnen... als je auto open maakt... gaan de lampen binnen aan...
dus hij geeft een signaal dat er nog wat aan moet
Geplaatst: di 11 sep 2012, 21:30
door stUp!
Nee de computer of relais stuurt dat niet aan, je kunt natuurlijk de kabel van je binnenverlichting naar het dimlicht trekken maar dan gaan de dimlichten altijd aan als de intereur verlichting aan gaat. Dus het kan niet tenzij je het in de computer kunt aanpassen.
En als je canbus tegenkomt kun je het helemaal wel vergeten.
