- Linkervoorraam gaat soms niet dicht. Hij stokt halverwege. Je moet dan de ruit naar beneden halen en weer omhoog doen. Rechterraam werkt probleemloos. De ruit lijkt dus aan te lopen.
- Versnelling gaat soms niet in zijn één. Je moet dan eerst de koppeling op laten komen voordat je de versnelling in z'n één krijgt.
- Auto maakt bij gas geven boven de 100km/u een vervelend, hoog piepend geluid dat hoorbaar is in de auto (geen idee hoe het daarbuiten klinkt)
- Navigatiekast maakt niet altijd goed contact met het bevestigingspunt, waardoor motor niet uitgelezen kan worden / bluetooth niet werkt
