Allen,
Weet iemand hoe het nou zit!!!!
Tanks moeten altijd gecontroleerd worden en na een periode gekeurd en beproefd worden.
De dealers (Schilder en Hoogenboom) doen een visuele controle bij elke beurt.
Nu eist de RDW dat de tanks een herkwalificatie moeten hebben en elke 10 jaar beproefd moeten worden op lekkages dmv water onder druk te zetten in de tanks. Deze herkwalificatie moet door een KIWA gecertificeerd bedrijf zijn of de Kiwa zelf.
De dealers en klantenservice van Pon weten het niet en de klantenservice (Pon) gaat het uitzoeken, het vreemde is dat hier nooit over gesproken tijdens het verkoop praatje of als je langs kwam om een onderhoudsbeurt of reparatie te laten doen.
Net als brandblussers zei de rdw moeten de tanks maximaal elke 48 maanden door kiwa erkende bedrijven bekeken worden en elkennis 10 jaar beproefd, nu zei de rdw dat de eerste herkwalificatie gedaan moet worden NA het verstrijken van de datum die op de tank staat (behoord te staan).
Die datum kan langer dan 48 maanden zijn dat hangt af welke afspraken de importeur en leverancier van het cng systeem hebben gemaakt, helaas kunnen de dealers niets hierover lezen in ELSA het systeem van VW waar zulke dingen behoren in te staan.
Wie heeft er een UP die al zulke ervaringen heeft met keuren van deze tanks??
https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Ver ... esbus.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://leden.bovag.nl/Actueel/Nieuws/20 ... e-gee.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor evt reacties.
Eco-Up
CNG Tanks herkwalificatie (tussentijdse controle)
Re: CNG Tanks herkwalificatie (tussentijdse controle)
Zie mijn post enige tijd geleden: http://vwupforum.nl/viewtopic.php?f=6&t ... t=160#wrap" onclick="window.open(this.href);return false;
Er komt steeds meer info op de door RDW hiervoor opgerichte pagina te staan: http://www.tankinspecties.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kortom 4 jaar na afgifte kenteken deel 1 dien je je tanks te laten keuren via genoemde instanties.
