Goedendag,
Ik heb een vraag wat betreft een probleem met mijn verlichting van de kilometerteller.
De up is van 2012 een HIGH-UP.
Nu knippert mijn kilometerteller verlichting aan een kant.
De Dealer zegt dat dit niet te repareren is omdat het een LED Strip zou zijn.
Heeft iemand hier ervaring is waar dit wel kan en of waar ik dit kan bestellen zo'n LED Strip?
Alvast Bedankt.
Verlichting Kilometerteller werkt maar half knipperend
Re: Verlichting Kilometerteller werkt maar half knipperend
denk dat dit de goedkoopste oplossing is :
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... ellerklok/
en dan zelf ( of een bekende laten ) vervangen.
wel ff kijken naar een teller die in de buurt komt van je eigen kilometers.
Ik doe regelmatig VAG teller reparaties en wat ik vaak zie is dat het een contactbreuk is in de led zelf (soms het soldeervlak).
Dit is vaak goed op te lossen door het vervangen van de defecte leds in kwestie.
Je mag altijd een PB sturen bij interesse of vragen.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
