Parkeersensor repareren
waldpiek
Bericht door waldpiek » vr 27 aug 2021, 19:42
Beste mensen,
Mijn parkeersensoren van mijn skoda citigo uit 2012 doen het al een tijd niet.
Bij versnelling in achteruit hoor ik een lange piep van enkele seconden.
Ik heb inmiddels de foutcode uitgelezen met VCDS:
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 1Sx-919-475.clb
Control Module Part Number: 1ST 919 475 HW: 1Q0 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE 3K H03 0005
Software Coding: 100001
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SK1200000 001001 (VW12)
ROD: EV_EPHVA14SK1200000.rod
VCID: 1B35626B12A5C95336-804F
1 Fault Found:
1078804 - Rear Left Parking Aid Sensor
B1076 14 [008] - Open or Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 131
Reset counter: 100
Mileage: 80469 km
Date: 2017.01.26
Time: 08:57:19
Heeft iemand enig idee wat dit betekent en hoe ik dit probleem oplos?
Het lijkt voor mij alsof de sensor links stuk is en het probleem opgelost is als ik deze vervang.
Bedankt alvast voor de hulp.
Dootjuh
Re: Parkeersensor repareren
Bericht door Dootjuh » zo 24 okt 2021, 15:11
Sensor wisselen met 1 van de andere 2
Storing wissen
Achteruitrijversnelling inschakelen.
Storingen uitlezen.
Storing nu op een andere plek? Dan sensor vervangen (meestal is dit het geval)
waldpiek
Bericht door waldpiek » vr 07 jan 2022, 17:03
Ik ben een beetje laat met de reactie.
Inmiddels heb ik het probleem gelokaliseerd.
Het blijkt een kabelbreuk te zijn naar de sensor links achter.
Echter weet ik niet goed hoe ik dit moet repareren, ik vermoed dat ik de hele kabelboom samen met de connectoren moet vervangen.
Iemand ervaring of tips?
Dootjuh
Bericht door Dootjuh » za 12 feb 2022, 15:24
Heb je er foto's van?
waldpiek
Bericht door waldpiek » za 12 mar 2022, 14:53
Alweer een late reactie
Ik had dus een kabelbreuk in de kabelboom van de PDC sensoren. De PDC sensoren zelf waren niet defect.
Maar ik kan melden dat het goed zelf te repareren is met handgereedschap, mits je het werkplaatshandboek wel goed volgt.
Ik heb de kabelboom bij de achterbumper vervangen waarmee het probleem verholpen is.
Dit is goed te doen, maar het kan wel handig zijn om dit met een tweede persoon te doen.
De achterlichten moeten eruit en op de tekening in het werkplaatshandboek staat waar de schroefjes en klemmen van de bumper precies zitten.
Een kabelboom is relatief goedkoop nieuw te bestellen. Ik had hem voor 40 euro bij vagshop.nl
Het probleem is dus opgelost!
