Grote kans van wel, kunnen proberen er nieuwe software op te zetten.Vwlb1992 schreef: ↑do 17 sep 2020, 20:37Caddykaatje schreef: ↑wo 16 sep 2020, 21:12Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen kan ik je misschien wel helpen.Vwlb1992 schreef: ↑wo 16 sep 2020, 20:51
Hey Armin,
Een heel oud bericht maar ik heb problemen met mijn navigatie van mijn Volkswagen up, van het merk Garmin.. ik zag dat jij hier veel ervaring mee hebt.
Het probleem is dat ik hem wilde updaten en dat hij in de update zat en toen hem eruit gooide. Daarna kreeg ik geen contact meer met het apparaat en als ik hem opstart zegt die dat hij niet meer op kan starten. In combinatie met een wit scherm.
Toen heb ik ik de navigatie map gekeken en die map is nou ineens leeg. Ik verwacht dat er iets fout is gegaan en dat de gegevens van de map verloren zijn gegaan. Zou jij mij kunnen helpen?
Hey! Ik kom uit Eindhoven. Hoe zou je mij kunnen helpen?
garmin probleem
Re: garmin probleem
Re: garmin probleem
Ik stuur je een persoonlijk bericht!Vwlb1992 schreef: ↑do 17 sep 2020, 20:37Caddykaatje schreef: ↑wo 16 sep 2020, 21:12Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen kan ik je misschien wel helpen.Vwlb1992 schreef: ↑wo 16 sep 2020, 20:51
Hey Armin,
Re: garmin probleem
Hoi ,
Wat is dan het makkelijkste om een keer langs te komen met mijn up?
Re: garmin probleem
Ja dat is het handigste voor me heb thuis alles bij de hand. Zal je meteen een PB sturen met mijn nummer.
Re: garmin probleem
mijn garmin start niet meer op,iemand een idee wat te doen ?
Re: garmin probleem
Thuis aan de lader leggen (of aan de usb-aansluiting van je computer), kan zijn dat je batterij helemaal leeg is en dan lukt opstarten niet.dennierink schreef: ↑vr 30 sep 2022, 22:38mijn garmin start niet meer op,iemand een idee wat te doen ?
Let op: Je Garmin blijft in de standby stand, ook als je hem van het dashboard hebt afgehaald, en blijft dan op de achtergrond toch iets stroom verbuiken. Dat voorkom je, door na de rit bewust het apparaat zelf via het menu uit te schakelen.
<> Link:
<> Link:
Re: garmin probleem
heb hem al de hele nacht aan de oplader in huis gehad ,maar gebeurd niets meer
geen idee wat er mee is
Re: garmin probleem
werkt ook niet
Re: garmin probleem
is er iemand hier die hem kan repareren ?
Re: garmin probleem
Beste Caddykaatje,Vwlb1992 schreef: ↑do 17 sep 2020, 20:37Caddykaatje schreef: ↑wo 16 sep 2020, 21:12Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen kan ik je misschien wel helpen.Vwlb1992 schreef: ↑wo 16 sep 2020, 20:51
Hey Armin,
Zou jij met mij contact kunnen en willen leggen ivm update navigatie systeem vw up.
Re: garmin probleem
Beste Cadykaatje,Caddykaatje schreef: ↑vr 18 sep 2020, 19:00Ja dat is het handigste voor me heb thuis alles bij de hand. Zal je meteen een PB sturen met mijn nummer.
zou je met mij contact op willen en kunnen nemen ivm mijn navigatie.
Alvast bedankt.
Re: garmin probleem
Beste Cadykaatje,
Ik heb ook problemen met mijn Garmin. In het verleden hebben we al contact gehad en heb je mij al geholpen. Zou je je nummer kunnen sturen?
Re: garmin probleem
Mijn Garmin/Navigon uit de Up van 2014 start ook niet meer op helaas. Iemand die kan helpen hiermee?
Re: garmin probleem
Goedendag,
Ik heb een geïmporteerde VW up gekocht uit 2014.
Nu blijkt de taal op de Garmin in het Frans te staan.
Ik krijg deze niet aangepast.
Heeft iemand mogelijk een idee of kan ik ergens anders software vinden voor de NL taal??
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Nick
Nick
Re: garmin probleem
Ik weet dat bij de Garmin de speaker vaker kapot en/of vervuild raakt.
Weet iemand of deze eenvoudig te vervangen is?
