Vergendelknop doorlussen?
Chrisjemol
Bericht door Chrisjemol » do 22 dec 2022, 17:16
Weet iemand van jullie of/hoe de deurvergrendelknop door te lussen is?
Ik wil aan de rechterzijde ook een raambedieningskap met deurvergrendeling plaatsen en vraag me af of ik de draden gewoon bij de draden van de vergrendeling links kan steken?
Alvast bedankt!
2016 VW High Up! BMT
Stuurwielbediening, airco, stoelverwarming, navigatie in spiegel, PDC, LED, ECB, elektr. Ramen, armsteun
Chrisjemol
Re: Vergendelknop doorlussen?
Bericht door Chrisjemol » za 07 jan 2023, 09:34
Ben ondertussen op het skodaforum geholpen. Kabels zijn gewoon door te lussen dus ga het gewoon proberen
Bonny
Bericht door Bonny » vr 07 apr 2023, 16:12
Deurvergrendeling is gewoon een maak contact dus die kan je parallel aansluiten.
Maar als je bv. kijkt naar raam schakelaars dan schakelen die de spanning maar de polariteit verschilt (omhoog of omlaag), die kun je dus beter net parallel zetten. Daar zijn andere schakelaars met aansluitschema voor.
Gr. Bonny
Wilfred-Up-75
Bericht door Wilfred-Up-75 » do 13 apr 2023, 18:49
Hey Bonny, Leuk om te lezen dat jij ook dat idee hebt. Zag het eens bij een Passat en bedacht mij vorige week dat dat ook nog wel een leuke optie zou zijn. Ben toch behoorlijk met de deuren/deurpanelen bezig, dat kan er dus ook nog wel bij. Heb de originele basis van de schakelaar voorzien van weerstand en led. De originele heeft de stekker naar beneden gericht en de VW Transporter horizontaal waardoor de stekker er niet meer uit wil tenzij je de behuizing van het geheel aanpast. Het bovendeel is van de T6 en past op de originele Up basis stekker.
Nog even plaatje bij het praatje. :)
Deurvergrendelingschakelaar 01.jpg (70.01 KiB) 23752 keer bekeken
Wilfred-Up-75
Bericht door Wilfred-Up-75 » do 13 apr 2023, 18:50
Deurvergrendelingschakelaar 02.jpg (55.09 KiB) 23752 keer bekeken
Wilfred-Up-75
Bericht door Wilfred-Up-75 » do 13 apr 2023, 18:51
Pin 2 bezetten om de verlichting werkend te krijgen, kan via constante + of via de lichtschakelaar.
Deurvergrendelingschakelaar 03.jpg (48.7 KiB) 23752 keer bekeken
Wilfred-Up-75
Bericht door Wilfred-Up-75 » do 13 apr 2023, 18:55
:oops: Sorry Bonny, zie nu net dat het Chrisjemol met dat idee bezig is
Chrisjemol
Bericht door Chrisjemol » zo 30 apr 2023, 09:47
Ook goede om gehele print om te zetten, ga ik ook proberen!
