Kofferbak mat standaard of variabel
Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen de standaard kofferbak en de variabele op de hogere modellen ?
Als is een kofferbak mat wil kopen is de vraag, voor standaard of variabel.....
Ik krijg een High White uitvoering.
- dubbel-UP!
Re: Kofferbak mat standaard of variabel
Bij een high up! heb je een variabele kofferruimte. Dit is een "plank" welke je in hoogte kan verstellen.
De kunststof mat moet dan ook voor de variabele zijn. Hou er wel rekening mee dat de mat alleen past als de "plank" in bovenste positie staat.
Nu zal ik wel eens willen weten of de standaard mat ook in de high up kan als de plank in de onderste positie zit... De mat die ik nu heb is veel te groot voor de onderste positie.
Ik denk van wel aangezien de standaard UP niet die verplaatsbare plank heeft, dat heb ik gisteren gezien bij de dealer, daar stonden de 3 versies naast elkaar.TOP UP! schreef:Nu zal ik wel eens willen weten of de standaard mat ook in de high up kan als de plank in de onderste positie zit... De mat die ik nu heb is veel te groot voor de onderste positie.
Dat die "variabele" mat groter is klopt omdat dan de ruimte groter is dan met de plank naar beneden.
Dus het is maar net welke stand je het meest gebruikt, of 2 van die matten kopen..........
- dubbel-UP!
CBdicX schreef:Ik denk van wel aangezien de standaard UP niet die verplaatsbare plank heeft, dat heb ik gisteren gezien bij de dealer, daar stonden de 3 versies naast elkaar.TOP UP! schreef:Nu zal ik wel eens willen weten of de standaard mat ook in de high up kan als de plank in de onderste positie zit... De mat die ik nu heb is veel te groot voor de onderste positie.
De "variabele" mat past alleen in bovenste positie. de standaard mat is alleen geschikt voor de niet variabele vloer (zoals in een Take-up!). Dit is een andere "plank". Dus die zal niet passen in een high-up! met vloer in onderste positie.
De variabele mat is dus kleiner (ligt bovenin) dan de standaard mat.
Ok, duidelijk.....dubbel-UP! schreef:CBdicX schreef:Ik denk van wel aangezien de standaard UP niet die verplaatsbare plank heeft, dat heb ik gisteren gezien bij de dealer, daar stonden de 3 versies naast elkaar.TOP UP! schreef:Nu zal ik wel eens willen weten of de standaard mat ook in de high up kan als de plank in de onderste positie zit... De mat die ik nu heb is veel te groot voor de onderste positie.
hallo kan iemand mij vertellen waar ik die plank kan krijgen?
volkswagen high up black edition full options
(polo 86c bwj 1981 sold)
(ford ka bwj 1997 sold)
Dealer? Bel Van den Udenhout eens.Lucvdheijden schreef:hallo kan iemand mij vertellen waar ik die plank kan krijgen?
![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Net even een foto gemaakt van de standaard mat / inleg. Ik heb de plankverhogers eruit gehaald net als de achterbank trouwens.
Sluit erg netjes aan dus.
Groeten, Erwin
VW Move-Up
VW Move-Up
Scheelt het nog veel in geluid?
