Moet je even zelf opmeten. Toendertijd pastte deze niet in mijn polo. Je hebt 92 cm breedte nodig. Dit omdat de sub zn lucht aan de zijkant weg moet drukken. En de bekabeling ook via de zijkant naar binnen gaat. Zolang je dus 92 cm ruimte hebt dan lukt het!Whazz'Up! schreef:Weet iemand zo te vertellen of de Pioneer TS-WX77A achterin de Up! past? Deze subwoofer zou 89cm breed zijn.
Sub voor de kleine UP
Re: Sub voor de kleine UP
Whazz'Up!
Thanks voor de info, zodra ik de gelegenheid heb zal ik de ruimte eens opmeten achterin een Up!
Edit: vanochtend opgemeten, ik kom uit op zo'n 99cm op het smalste stuk tussen de wielkasten in. Conclusie: de TS-WX77A zou moeten passen, ik ga er eentje aanschaffen!
Move Up! 1.0 EcoFuel 68pk, 5drs, handmatige airco "Climatic", Deep Black Pearl (metallic), Drive pakket: Cruise control, Park Distance Control achter en Boordcomputer 'Plus'
BBS RS764 16" velgen
Het heeft echt te lang geduurd ik weet het maar toch zoals beloofd zou er een filmpje komen!
Youtube : http://youtu.be/EkreCHenLLI
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet verwacht had dat de ipad zo goed met het geluid zou kunnen omgaan dus vandaar dat ik de bass en het volume laag had gehouden. Toch is de kwaliteit van de sub echt goed en komen alle frequentie's perfect perfect naar voren! En het kan zeker hard zonder dat de shit vervormd.
Mocht er een UP! meeting in de buurt zijn is het natuurlijk de eer aan jou om het eens goed te beluisteren en zal dan hiervoor van de partij zijn
Groetjes,
Roelio
Groetjes,
Roelio
En wat is voor jou in de buurtRoelio schreef:Het heeft echt te lang geduurd ik weet het maar toch zoals beloofd zou er een filmpje komen!
Mocht er een UP! meeting in de buurt zijn is het natuurlijk de eer aan jou om het eens goed te beluisteren en zal dan hiervoor van de partij zijn![]()
Groetjes,
Roelio
Verstuurd van mijn ST26i met Tapatalk
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Hoe donker zijn jouwn achterlichten.. Heb je daar een betere foto van..??
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
- Psycho_Mantis
Was het bijna al weer vergeten johRoelio schreef:Het heeft echt te lang geduurd ik weet het maar toch zoals beloofd zou er een filmpje komen!
Groetjes,
Roelio
Nou alles verder dan 90 minuten rijden vanaf Alkmaar wordt echt een twijfel geval haha.GuidoUp schreef: En wat is voor jou in de buurt
Ja zeker zal vanavond even maken in het donker en met partner die rem licht trapt hihi.GuidoUp schreef:Hoe donker zijn jouwn achterlichten.. Heb je daar een betere foto van..??
Zie hier de update voor jou http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... 651#p33651
Aangezien het een high input versterker is kun je hier audio signaal op insturen. Wat ik heb gedaan is van de achterste twee speakers het signaal aftappen zodat ik niets aan de voorkant hoef te openen. Werkt echt perfect !Hoi Roelio,
Zag dat het jou gelukt was een sub op de standaardradio aan te sluiten.
De kabels naar achter vanaf de radio zelf, heb je die nog moeten trekken?
Waar tap je het signaal voor de sub af zeg maar?
Gr Mick
Zo heb ik het precies ook gedaanRoelio schreef:Aangezien het een high input versterker is kun je hier audio signaal op insturen. Wat ik heb gedaan is van de achterste twee speakers het signaal aftappen zodat ik niets aan de voorkant hoef te openen. Werkt echt perfect !Hoi Roelio,
Gr Mick
Verstuurd van mijn LG-E610 met Tapatalk
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
MickDegekste
Ok bedankt, up komt volgende week dan maar is knutselen!
Ziet er leuk uit Roelio. En zal wel lekker trillen haha. Ik had het ook eerst de converter aangesloten via de achterspeaker kabels , dit werkte echt top. Alleen miste ik wat geluid van de boxen
moest even sparen maar is nu zover om het nieuwe spul in te bouwen. Als het erin zit zal ik wel even foto,s posten.
Hoi allemaal,
Ik heb gister een Pioneer TS-WX710A geïnstalleerd en liep vast op de aansluiting naar mijn stereo. De stereo die ik heb is een standaard. Ik heb begrepen dat ik een omvormer moet hebben, een Caliber LT3 is mij verteld. Kan iemand dit misschien bevestigen? Ik ga dit dinsdag aanschaffen en wil dan graag wel het goede aan gaan schaffen.
Ik wil de TS-WX710A bewust op de stereo aansluiten en niet op de speakers. Ik las dat in dat geval volgens mij de omvormer niet nodig is.
De sub is al netjes geïnstalleerd en zit op zn plek. Enige wat nog nodig is is die omvormer. Graag jullie info over de omvormer en of dit de goede is.
Bedankt voor de hulp!
Justin
Justin
Iedereen die ik informatief heb geholpen met deze sub (heb hem zelf ook) heb ik niks verteld over een omvormer. Dit omdat de vw dealer en mn audioboer dit afraadde. Waarom? Geen idee. De deurbekleding moest er toch af voor het leggen van de draden dus gewoon op de speakers aangesloten.
Thnx man, maar ik heb dit "probleempje" dus wel. Ik ga volgende week contact opnemen met Brezan en Skoda. Zij zullen vast n antwoord hebben. Ik weet nu namelijk nog steeds niet of dit de juiste omvormer is en of ik alles met die omvormer compleet heb. Reden is, dat ik wil dat mn SUB de stereo versterkt. Ik heb opgezocht dat de TS-WX710 door de versterker je stereo versterkt waardoor hoge tonen in je speakers beter worden. Dit zou niet het geval zijn als je de sub aansluit via de speakerdraden. Kan iemand dit bevestigen?
Het is heel simpel. Hi-low convertor op de draden van je achterspeakers. + naar de accu en remote naar je accessoire stand en klaar. Heb je geen radio met tulp uitgang nodig.
Qua sub is er veel keuze.
Bij voorbeeld een Ground Zero 80XACT.
Is een 8 inch subje in een compacte kist met versterker.
Bedankt voor je antwoord, maar (1 ik heb geen speakers of bedrading achter, (2 ik heb een standaart radio en wíl helemaal geen andere, (3 ik heb al een sub aangeschaft, namelijk de Pioneer TS-WX710A. Nogmaals bedankt, maar je reactie komt niet overeen met wat ik vraag
Power to pioneer!!!!
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Je kan ook mobile emtions in woerden contacten (nee ik heb geen aandelen). Daar deed ik toen ik verkoper bij peugeot was heel veel mee qua audio upgrades
- henri
Uitstekend adres; heb diverse demo-auto's van hen gezien en gehoord. Ook weten zij bijzonder goed waar zij het over hebben. Ik weet alleen niet welke prijzen zij hanteren.
