Systeemprobleem geintegreerde telefoon in UP!
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 12:27
door Petra
Sinds een maand heb ik m'n nieuwe upje, high up, black up editie, 5 deurs, 75 PK! Hij is helemaal te gek en rijdt heerlijk! Geen enkele opmerking, totdat ik merkte en hoorde dat de automatisch geintegreerde telefoon in het Navigon-systeem niet optimaal werkt. Ik zelf hoor iedereen die mij belt glashelder en duidelijk, maar omgekeerd helaas niet! Men hoort zichzelf terug over mijn speakers en er is vrij veel bijgeluid.
Hiervoor vorige week terug geweest naar de garage... men heeft getest, met mijn telefoon en andere telefoons, met mijn Navigon systeem en andere Navigon systemen uit andere Upjes, en de conclusie is duidelijk: het probleem zit in het systeem en niet bij mijn telefoon of mijn Navigon op zich. De garage erkende het probleem maar kon er helaas niets aan doen. Men zou het melden bij het hoofdkantoor en als er genoeg klachten over binnen komen zouden ze er wat aan gaan doen. Daarom is mijn verzoek: als jullie er ook klachten over hebben, meld ze dan, des te eerder gebeurt er wat!!!
Thanks!
Petra
Re: Systeemprobleem geintegreerde telefoon in UP!
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 12:36
door oubaasje
werkt prima bij mij met een simpele BT samsung gsm. Wel is er enige vertraging merkbaar in het geluid en een soort 'tunnelgeluid' voor degenen die mij bellen. Ook de spraakbesturing werkt goed ("wilt u dit gesprek opnemen? nee !", wie wilt u bellen? nummer of telefoonboek? telefoonboek, telefoonboek, huis" enz.)
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 13:44
door ChrisN1976
Via goede feedback van mijn vriendin die ik het meest aan de telefoon heb, zijn wij er achter gekomen dat de andere partij jou beter verstaat als je de 'blower' uitzet. Dus wanneer ik gebeld wordt of ik ga bellen zet ik de ventilatieknop op '0'... Even testen dus is mijn advies.
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 19:15
door TV_UP!
ChrisN1976 schreef:Via goede feedback van mijn vriendin die ik het meest aan de telefoon heb, zijn wij er achter gekomen dat de andere partij jou beter verstaat als je de 'blower' uitzet. Dus wanneer ik gebeld wordt of ik ga bellen zet ik de ventilatieknop op '0'... Even testen dus is mijn advies.
heb mijn up nog niet maar is een goeie tip bedankt.
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 19:31
door Petra
oubaasje schreef:werkt prima bij mij met een simpele BT samsung gsm. Wel is er enige vertraging merkbaar in het geluid en een soort 'tunnelgeluid' voor degenen die mij bellen. Ook de spraakbesturing werkt goed ("wilt u dit gesprek opnemen? nee !", wie wilt u bellen? nummer of telefoonboek? telefoonboek, telefoonboek, huis" enz.)
Ja, de spraakbesturing werkt uitstekend, dat is wat ik ook al aangaf, van mijn kant gezien lijkt alles perfect en is alles perfect. Alleen de ontvangende partij kan mij slecht verstaan en moet zich heel erg concentreren om een beetje fatsoenlijk een gesprek te kunnen voeren.
TV_UP! schreef:ChrisN1976 schreef:Via goede feedback van mijn vriendin die ik het meest aan de telefoon heb, zijn wij er achter gekomen dat de andere partij jou beter verstaat als je de 'blower' uitzet. Dus wanneer ik gebeld wordt of ik ga bellen zet ik de ventilatieknop op '0'... Even testen dus is mijn advies.
Bedankt voor de tip, Chris! Dat ga ik zeker proberen, ik heb de ventilatie meestal op 1 of 2 staan, maar ik ga eens kijken of er met uit enige verbetering is!
Geplaatst: di 30 okt 2012, 07:46
door Marantz
Als ik telefoon krijg doe ik mijn panoramadak open, ik laat aleen het rechterraam zakken (best lastig op de snelweg) ik doe mijn mistlampen en achterruit verwarming aan, dan heb ik prima ontvangst.
Ik moet wel zeggen dat zo de andere kant verstaan wel lastig is en soms ben ik net te laat met opnemen..........
Geplaatst: di 30 okt 2012, 08:47
door tweetup
Geplaatst: di 30 okt 2012, 12:57
door Petra
CBdicX schreef:Als ik telefoon krijg doe ik mijn panoramadak open, ik laat aleen het rechterraam zakken (best lastig op de snelweg) ik doe mijn mistlampen en achterruit verwarming aan, dan heb ik prima ontvangst.
Bijdehandjes gegeten?
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 15:07
door GuidoUp
er zit op het systeem ook een overdraag optie... deze moet altijd aanstaan....
daar ben ik ook achter gekomen...
je kan wel bellen via de navigon en spreken via de navigon maar het geluid blijft uit de telefoon komen... pas als deze functie is aangezet. werkt alles optimaal
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 16:41
door Michel.oa
En waar stel je dat dan volgens jou?
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 18:32
door GuidoUp
als je aant bellen bent... zie je opties in het scherm staan...
met je vingers druk je erop duuhhhhh
en dan staat er overdragen..
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 18:38
door Michel.oa
Duhhhh?? Rare tel heb jij. Als ik mijn telefoon eenmalih heb gepaird, hoef ik nooit meer iets in de stellen. Dat overdragen van jou is om je bleutooth gesprek tijdelijk te onderbreken en met je handset te bellen zonder luisteraars. Kan ook via de tel zelf
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 22:03
door ChrisN1976
Update: gister mijn vrouwtje weer aan de lijn in de auto. Vertelde mij dat ze me erg slecht verstond. Veel gekraak. Wat ze vervolgens omschreef als 'geknisper'. Als papier zegt ze. Gaat er bij mij een lampje branden dat ik papiergeld in mijn zak had... Vreemd. Telefoon uit mijn broekzak gehaald en probleem opgelost. Raar, maar iPhone mic werkt gewoon door ook al bel je over de Navigon.
Geplaatst: za 03 nov 2012, 21:15
door Prohopper
