Pagina 1 van 2
Interieurfilter en allergie
Geplaatst: di 11 jun 2013, 12:23
door skogo
Ik heb in het voorjaar/zomer als de pollen in de lucht zijn last van allergie.
Vandaag zat ik weer te hoesten en te proesten achter het stuur. Uit ervaring weet ik dat een goede verse interieurfilter me helpt.
Er schijnt zo'n filter in de Citigo te zitten. Kan ik die zelf vervangen en weet iemand hoe?
Graag jullie tips,
Verstuurd van mijn GT-P7510 met Tapatalk
Re: Interieurfilter en allergie
Geplaatst: di 11 jun 2013, 13:12
door henri
Door jouw vraag was ik nieuwsgierig geworden. Zojuist even gekeken en het is eenvoudig. Onder je dashboardkastje zie je tegen de middenconsole aan onderstaand kapje zitten. Als je de twee lipjes, aangegeven met de pijlen, indrukt, kun je met enige moeite dit kapje lostrekken. Vervolgens kun je het filter rechtlijnig naar beneden trekken.
Na 24.000 km is het niet bepaald schoon meer. Dit wordt bij het standaard onderhoud om de 30.000 km vervangen; geen overbodige luxe zoals je kunt zien
O ja, het onderdeelnummer is:
1S0 820 367
Geplaatst: di 11 jun 2013, 14:54
door skogo
Dankjewel. Ik ben het direct gaan proberen, heel eenvoudig kreeg ik hem eruit. En inderdaad die filter is echt aan vervanging toe, is behoorlijk vies. Mijn teller staat op 18.000 km. Ik ga dus niet wachten tot 30.000. Ga nog wel even zoeken of er speciale antiallergie filters zijn. Zo niet dan natuurlijk een nieuwe standaardfilter.
Nogmaals dank:)
Geplaatst: di 11 jun 2013, 20:15
door Miisport1
Gewoon wassen of uitblazen en weer terug plaatsen kan ook.
Geplaatst: di 11 jun 2013, 21:58
door DonkUp
Als je al gauw last hebt van allergie, zou ik toch zeker een nieuw filter plaatsen en niet uitspoelen of blazen. Denk niet dat die filters erg duur zijn.
Geplaatst: di 11 jun 2013, 22:15
door skogo
DonkUp schreef:Als je al gauw last hebt van allergie, zou ik toch zeker een nieuw filter plaatsen en niet uitspoelen of blazen. Denk niet dat die filters erg duur zijn.
Klopt zijn niet duur, volgens mijn dealer rond 15 euri.
Ik ga voor een nieuwe.
Geplaatst: di 11 jun 2013, 23:16
door enie-up
Ik zeg stop er een actief kool filter in
Veel beter en maar ietsje duurder
Geplaatst: wo 12 jun 2013, 09:47
door skogo
enie-up schreef:Ik zeg stop er een actief kool filter in
Dat is een goed idee, dat houdt dan ook uitlaatgassen tegen denk ik.
Heb je enig idee waar die voor onze bolide te koop zijn?
Geplaatst: wo 12 jun 2013, 12:37
door enie-up
Mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Gesundheit
Aufgaben des Aktivkohle-Innenraumfilters
- Schutz der Insassen Ihres Fahrzeugs vor Pollen, Staub- und Schadstoffen
- Schutz vor schädlichen und übelriechenden Gasen
- Schutz der Klimaanlage
Aktivkohle-Innenraumfilter alle 15 000 km oder einmal im Jahr wechseln!
Bosch-Aktivkohle-Innenraumfilter
Drei Faserschichten plus Aktivkohleschicht
Durch elektrostatische Aufladung zieht die mittlere Faserschicht aus elektrostatisch aufgeladenen Mikrofasern selbst kleinste, lungengängige Partikel an und filtert sie aus der Luft
Zuverlässige Funktion von -40 bis +85 °C
Absorption von Gerüchen und schädlichen Gasen durch die Aktivkohleschicht
Die Aktivkohleschicht
Natürliches Material aus Kokosnussschalen, die unter Luftabschluss verkohlt und zerkleinert werden
Ausbildung der Schwammstruktur in bis zu 800 °C heißem Wasserdampf
Enorme Oberfläche: 1 g Aktivkohle hat eine innere Oberfläche von rund 1 000 m 2
1 Teelöffel Aktivkohle entspricht der Fläche eines Fußballfeldes
http://de.bosch-automotive.com/parts/pa ... _filters_1
Geplaatst: wo 12 jun 2013, 12:44
door enie-up
Aktivkohlefilter enthalten zusätzlich zur Partikelfilterschicht eine Lage hochporöser Aktivkohle, die gasförmige Luftverunreinigungen bindet und vom Fahrgastraum fern hält.
http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... ilter.html
Gewoon als accessoire verkrijgbaar bij de dealer dus
Geplaatst: wo 12 jun 2013, 17:07
door skogo
Zo simpel kan het zijn. Dankjewel:)
Geplaatst: do 13 jun 2013, 20:52
door Miisport1
En die zit er standaart niet in.wat een nepzooi
Geplaatst: do 13 jun 2013, 21:19
door DonkUp
Dat is geen 'nepzooi', maar een bewuste (financiële) keuze. Om de produktiekosten laag te houden, gebruiken ze niet altijd de 'best mogelijke' onderdelen.
Geplaatst: do 13 jun 2013, 21:48
door Miisport1
Vind ik persoonlijk een slechte zaak.
Ook mede omdat je het niet verteld wordt dat er een mogelijkheid is om iets anders te nemen.
Geplaatst: do 13 jun 2013, 21:54
door DonkUp
Ik denk dat menig verkoper niet eens zal weten dat er een ander soort filter is.
Geplaatst: do 23 jan 2014, 17:00
door Albion
Onze up! gaat volgende maand binnen voor de grote beurt, en aangezien de interieurfilter dan sowieso vervangen moet worden wil ik dat ze hem vervangen voor zo'n koolstof interieurfilter. Nu, om het werk voor de garage zo duidelijk mogelijk te maken en om misverstanden te voorkomen zou ik graag het onderdeelnummer hebben van de koolstoffilter voor de up!
Iemand die mij aan het onderdeelnummer kan helpen?
Geplaatst: do 23 jan 2014, 19:09
door MauriceR.
Wacht nou even met vervangen... kun je meteen zien of de dealer zich aan de eisen van de 30K beurt houdt! Lijkt me nou typisch iets dat wordt vergeten...
M.
Geplaatst: vr 24 jan 2014, 12:23
door Albion
@MauriceR. Maar als ze het doen moet ik betalen voor een gewone interieurfilter en een koolstof interieurfilter...
Geplaatst: vr 24 jan 2014, 12:35
door merkx352
Nee hoor , dit is een algemene info pagina over dit filter.
Voor de up is deze helaas niet verkrijgbaar.
Ik kan als dit wenselijk is het standaard filter tegen een mooie korting op de site plaatsen ??
Geplaatst: vr 24 jan 2014, 12:47
door Inge
Korting is altijd leuk maar een koolstofvariant zou nog toffer zijn - als deze verkrijgbaar is.
