Klok maps & more
Geplaatst: do 27 jun 2013, 13:00
door henryausepe
Bij mijn Mii is de tijd die het klokje in de auto aangeeft anders dan de tijd die de maps & more aangeeft. Hier zit vaak wel 2 minuten verschil in. Het zou toch zo moeten zijn dat deze twee hetzelfde aangeven ? Voor wat betreft de buitentemperatuur is hier geen verschil, zowel auto als maps & more geven de zelfde temperatuur aan. Herkend iemand dit ? Kan namelijk nergens vinden hoe je dit kunt aanpassen.
Re: Klok maps & more
Geplaatst: do 27 jun 2013, 13:42
door Patrick-Brand
henryausepe schreef:Bij mijn Mii is de tijd die het klokje in de auto aangeeft anders dan de tijd die de maps & more aangeeft. Hier zit vaak wel 2 minuten verschil in. Het zou toch zo moeten zijn dat deze twee hetzelfde aangeven ? Voor wat betreft de buitentemperatuur is hier geen verschil, zowel auto als maps & more geven de zelfde temperatuur aan. Herkend iemand dit ? Kan namelijk nergens vinden hoe je dit kunt aanpassen.
Je weet dat je de tijd van het klokje in je cockpit kan aanpassen he? ;) En volgens mij die van je PID ook.
Zet ze gelijk? :roll:
