Sinds de laatste update gaat de M&M niet meer in de stand-by, maar gaat elke keer volledig uit. Wat ik nu vervelend vind is dat het opstarten zo lang duurt, zeker als je de navigatie wilt gebruiken. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Re: Maps & More gaat niet in Stand-by modus
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 19:48
door Tom Westendorp
Om de wildgroei aan topics enigszins te voorkomen ga ik dit topic even hernoemen naar het algemene maps and more problemen topic. Zo kunnen mensen die in de toekomst ene probleem hebben eerst dit topic raadplegen alvorens een nieuw topic aan te maken.
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 20:10
door yoyoman
Dit is makkelijk als je er echt niets van snapt
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 20:17
door Tom Westendorp
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 20:42
door Pop Up!
Handig filmpje....bedankt!
Geplaatst: zo 23 mar 2014, 18:29
door Marsu
Mijn "probleempje" is opgelost. Bleek dat de SD-kaart het systeem aan het verzieken was. Andere SD-kaart erin en toe was het weer goed.
Geplaatst: zo 23 mar 2014, 19:16
door Tom Westendorp
Zie deze vraag:
damnsharp schreef:Goede avond,
Ik ben via via aan de volgende kaarten gekomen: Navigon MapsEurope Q4.2013 kaarten maar ook Navigon Q3.2013 freshmaps kaarten. Wat het verschil tussen gewone en freshmaps kaarten is weet ik niet.
Ik dacht ik zal een copy/paste van de Netherlands.map naar de Maps en More doen maar dat werkt niet want de NL kaart wordt dan niet herkend.
Heb ik de verkeerde kaarten of moet er meer gebeuren of kan het überhaupt zo niet?
Bedankt!
Iemand?
Geplaatst: do 27 mar 2014, 08:44
door damnsharp
@Petrolhead Tom, bedankt voor het plaatsen in juiste topic. Wist dat niet.
Weet iemand welke kaarten geschikt zjin of kan het echt alleen via een update?
Geplaatst: vr 28 mar 2014, 12:01
door Tom Westendorp
damnsharp schreef:@Petrolhead Tom, bedankt voor het plaatsen in juiste topic. Wist dat niet.
Geen probleem!
Geplaatst: vr 18 apr 2014, 15:51
door Lucvdheijden
hallo ik kan opeens geen verbinding meer maken met mijn telefoon weet iemand hooe dit komt ? hij zegt: de bluetooth verbinding kan niet tot stand worden gebracht
Geplaatst: vr 18 apr 2014, 17:42
door DonkUp
Bleutooth op de telefoon misschien per ongeluk uitgeschakeld?
Geplaatst: vr 18 apr 2014, 17:49
door Touchwood
Misschien de M&M even resetten?
Geplaatst: vr 18 apr 2014, 19:57
door Upsilon
Valt de Maps&More eigenlijk ook onder de fabrieksgarantie? Heb het bij de auto gekocht maar de interne batterij is gaar.
Ook al geeft de indicator aan dat de batterij volledig opgeladen is en je koppelt hem af krijg je vaak een 'batterij bijna leeg' melding waardoor het apparaat zich uitschakelt. Met als gevolg dat dat ding de volgende keer helemaal opnieuw moet opstarten wat vrij irritant is.
Geplaatst: ma 21 apr 2014, 22:06
door Menaz
Soms verschijnt er op het navigatiescherm onder het snelheidssymbool (verkeersbordje) linksbovenin een grijs symbooltje met een klokje erin. Die heb ik niet kunnen vinden in het boekje.
Weet iemand wat dat symbool betekent? Vertraging op de route oid?
Geplaatst: ma 21 apr 2014, 22:40
door yoyoman
Dat icoontje is als je op een weg rijdt met een aangepaste snelheid bijvoorbeeld de A9 vanuit Alkmaar richting Wijker tunnel normaal 120km pu maar rijdt je daar tussen 6 en 10 in de ochtend aangepaste snelheden ivm vluchtstrook die als spitsstrook gebruikt wordt dan mag je er maar 100km vandaar dat icoontje.
Geplaatst: di 22 apr 2014, 10:11
door Menaz
Wat gaaf zeg!
Thanks!
Geplaatst: di 22 apr 2014, 10:12
door RobertJ
Upsilon schreef:Valt de Maps&More eigenlijk ook onder de fabrieksgarantie? Heb het bij de auto gekocht maar de interne batterij is gaar.
Lijkt me gewoon 2 jaar qwttelijke garantie bij de dealer. Alleen of deze ook op de accu van toepassing is durf ik niet te zeggen
Sent from my XT897
Geplaatst: do 24 apr 2014, 09:10
door Upsilon
Precies, vaak is dat een uitsluiting... maar goed, ik zal een keer langs gaan....
Geplaatst: do 24 apr 2014, 18:26
door JoVe
De nieuwe update voor de kaarten is er Q1 2014
Als je er tenminste voor betaald (€ 19.95) hebt na aanschaf.
Geplaatst: do 24 apr 2014, 19:42
door Jos Bosch
JoVe schreef:De nieuwe update voor de kaarten is er Q1 2014
Had ook de mail gekregen.Van het weekend maar eventjes er op zetten.
