Boutmaat stoelen voor.
MichielD
Bericht door MichielD » za 07 feb 2015, 17:11
Hallo, om een armsteun te installeren moet ik beide stoelen losmaken. Welke sleutel en maat heb ik hier voor nodig?
Bvd. Michiel.
Touchwood
Re: Boutmaat stoelen voor.
Bericht door Touchwood » za 07 feb 2015, 17:50
Te lui om zelf een paar sleutels te proberen?
Volkswagen Move Up 2013
Altos
Bericht door Altos » za 07 feb 2015, 19:38
Niet de originele armsteun dus? Daarbij moeten de boutjes van de handrem los. Hebben de voorstoelen niet een veeltandbout? De maat weet ik niet maar heb ik zo ook niet standaard liggen deze soort. Veel succes!
MichielD
Bericht door MichielD » za 07 feb 2015, 21:05
Het is geen VW product, maar wel voor de up gemaakt. Ik heb de tekening erbij gedaan. Ik geloof dat het storx bouten zijn, maar weet dat niet zeker. Ik heb in ieder geval niets wat erin op past. Vandaar mijn vraag.
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » za 07 feb 2015, 21:22
Multi torx, is het goed als ik morgenochtend even ga kijken?
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
MichielD
Bericht door MichielD » za 07 feb 2015, 21:31
Dat zou geweldig zijn. Alle info is welkom. Bedankt alvast.
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » za 07 feb 2015, 21:34
Komt goed!! Waar woon je? Toevallig in de buurt van Hoofddorp?
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
MichielD
Bericht door MichielD » za 07 feb 2015, 22:02
Amsterdam, heb jij multi torxgereedschap? Ik kan naar jou toekomen als dat geen probleem is.
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » za 07 feb 2015, 22:19
Nee is geen probleem, ik morgen even of ik de juiste maat heb en dan pb ik je wel met adres gegevens!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
MichielD
Bericht door MichielD » za 07 feb 2015, 22:22
Bedankt voor de moeite, ik hoor het wel.
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » zo 08 feb 2015, 09:19
Je hebt een pb
Ps stel je even voor;-)
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
Bericht door Autheo » zo 08 feb 2015, 13:26
Vanaf de handleiding lijkt het of dce beugels van de armleuning stevig onder de stoelrails bevestigd worden. Lijkt me een sterkere constructie dan de 'originele' armsteunen. Zou het lukken om een paar foto's van de montage en het eindresultaat te maken?
Altos
Bericht door Altos » zo 08 feb 2015, 13:53
De originele is uberstevig hoor, zit vast op de handrembouten dmv een ijzeren plaat van 7mm, veel steviger wordt het niet, blijkbaar heb je de originele nog nooit zo goed bekeken. Ook zal deze door de langere beugel juist niet steviger zijn daar er meer veerweg gecreeerd wordt.
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » zo 08 feb 2015, 18:56
Sorry Autheo, we hebben geen foto's gemaakt. Hij wort inderdaad onder de stoelrails bevestigd. Klusje van tien minuten. Voorste twee bouten een paar slagen los en de achterste eruit en dan een klosje of iets dergelijks onder de stoel rails zodat deze omhoog blijft staan. De armleuning ertussen en dan weer alles vastzetten.
Hopelijk heb ik het duidelijk genoeg uitgelegd!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
henri
Bericht door henri » zo 08 feb 2015, 23:51
Sleutel/dop, die je nodig hebt, is XZN M10. Dit is een twaalfkant inbus.
Heb zelf tijd geleden een dop bij de Brezan gehaald om de stoelen te kunnen demonteren. Een haakse sleutel werkt wellicht prettiger, omdat een dop met ratel net te hoog wordt om goed en simpel kracht te kunnen zetten.
JoVe
Bericht door JoVe » di 10 feb 2015, 17:41
Origineel van VAG. Niks voorstoelen loshalen. Zit als een huis.
