Aantal Interieur "upgrades" Seat MII
Geplaatst: za 23 jan 2021, 15:19
door Mii007
Hallo allemaal,
Mijn eerste post op deze website. Een kleine twee weken terug (mede) eigenaar geworden van een Seat Mii Ecomotive uit 2014.
Ik heb een aantal dingen in mijn hoofd die ik eventueel (als het kan dan) wil veranderen:
- Bluetooth in de auto.
Ik heb nu een USB bluetooth dongle met een lange AUX kabel achter de panelen kunnen proppen (kreeg de panelen niet los en was bang om deze eventueel kapot te trekken). Dit werkt opzich prima, maar ging toch opzoek naar een ander idee om dit "netjes" weg te kunnen werken.
Ik heb op Aliexpress rond gekeken en kwam uit op het volgende product.
https://nl.aliexpress.com/item/40011087 ... 4c4dQndfC8
Staat bij RCD210 en heb de RCD215, maar deze zijn identiek qua aansluitingen.
Ik heb deze nu besteld, maar nog niet binnen en heb ik dus ook geen idee of dit gaat werken. Iemand anders misschien hier ervaring mee?
- Automatische lampen schakelaar
Wanneer het begint te schemeren/donker begint te worden moet je nu elke keer met de hand de schakelaar omdraaien om de lampen aan te doen.
Is het mogelijk om in de Mii een schakelaar te zetten met een "auto" functie? *Luxe functie en soms luiheid :lol: *
Als dit mogelijk is het dan een plug and play systeem of moet er eventueel iets gecodeerd worden?
- Armsteun
Ik reed altijd in de auto van mijn ouders en die heeft ook een armsteun. Alleen deze mis ik deze echt in de Mii.
Ook hiervoor heb ik rondgekeken op Aliexpress en kwam ik een aantal tegen, maar die worden gemonteerd in de bekerhouder.
Daarna op Google (o.a. dit forum) gezocht of iemand ervaring heeft zo'n variant heeft blijkt dat dit totaal niet stevig is en wanneer je erop leunt wel eens los kan komen.
Dit wil je dus niet hebben. In verschillende forums zag ik dat er ook een officiele armleuning is (VW/Seat) maar kost al gauw iets van 150-200 euro. Dit vind in mijn ogen redelijk veel en zoek eigenlijk iets voor de helft van die prijs.
Iemand Ideeën/tips of dit mogelijk is voor een lagere prijs? mocht het zo zijn waar heb je hem vandaan en hoe monteer je deze?
- Elektrische bediening voor beide ramen.
De Mii is uitgevoerd met elektrische ramen/spiegels. Alleen is het nu zo dat ik alleen de bestuurdersraam kan opendoen doen.
Is het mogelijk om daar een dubbele schakelaar van te maken?
Ik hoop dat het duidelijk is en hoop dat jullie mij verder kunnen informeren.
Chris
Re: Aantal Interieur "upgrades" Seat MII
Geplaatst: za 23 jan 2021, 16:45
door Up!grade TSI
Hallo allemaal,
- Armsteun
Ook hiervoor heb ik rondgekeken op Aliexpress en kwam ik een aantal tegen, maar die worden gemonteerd in het bekerhouder.
Na wat rond te hebben gezocht op google (o.a. dit forum) blijkt dat dit totaal niet stevig is en wanneer je erop leunt wel eens los kan komen.
Welkom Chris,
Qua 1 ding kan ik wel iets zeggen, wil je een degelijke armsteun dan zal je echt even in de buidel moeten tasten. Als je er één wilt die aan de bodem verankerd wordt.
Ik zit met zelfde dilemma. Ik overweeg deze>>>https://shop.ahw-shop.de/original-vw-up ... 23a?c=2775
Voor €15,90 verzendkosten vanuit Duitsland in NL
Geplaatst: za 23 jan 2021, 18:21
door Miietje
Deze Kamei armsteun zat in onze Mii toen wij hem 2e hands kochten. Zit degelijk bevestigd dmv een beugel aan de rails van de stoelen. Je hoeft er volgens mij ook niet voor te boren of zo.
https://www.voorwindenparts.nl/kamei-ar ... REQAvD_BwE
Geplaatst: za 23 jan 2021, 20:53
door Up!grade TSI
Is ook een knappe, blijft je bekerhouder eronder dan wel beschikbaar? Want die mis ik wel...
Geplaatst: za 23 jan 2021, 21:03
door Miietje
Die tussen de voorstoelen aan de achterzijde?
Jazeker.
Geplaatst: zo 24 jan 2021, 12:29
door Up!grade TSI
Jazeker.
Dat is wel een pluspunt ook, als ik een ritje maak met m'n kids kan daar ook een flesje staan dan👍🏻
Geplaatst: zo 24 jan 2021, 13:12
door Mii007
Bedankt voor je reactie.
Deze is zeker gemonteerd aan de zijkant van stoel?
Heb ooit eens eentje voorbij zien komen dat die vast gezet wordt aan een beugel onder het schuim/bekleding van de stoel, maar dan moet je de hele stoel demonteren.
Zit deze verder niet in de weg voor de handrem/versnellingspook?
En heeft deze een "binnenruimte" in de leuning?
Geplaatst: zo 24 jan 2021, 15:29
door Miietje
Hij is opklapbaar en er zit inderdaad een binnenvak in. Hoe hij gemonteerd moet worden weet ik niet, hij zat al in de auto toen wij hem kochten.
Geplaatst: zo 24 jan 2021, 16:36
door Mii007
Nee snap ik, maar zit hij gemonteerd aan de zijkant van de stoel of is hij gemonteerd aan het middenconsole?
(Eventueel een foto?)
Dan heb ik een idee hoe hij gemonteerd is.
Geplaatst: zo 24 jan 2021, 17:29
door Up!grade TSI
Van de website:
De Premiumlijn is verder in hoogte en lengte te verstellen zodat u altijd de meest comfortabele zithouding hebt onafhankelijk van uw lichaamslengte. Ook handig wanneer u met meerdere mensen gebruik maakt van dezelfde auto. Voorzien van een ruim bergvak en opklapbaar tussen de stoelleuning biedt deze armsteun alles wat een originele armsteun heeft, voor een aftermarket prijs.
De Premiumlijn armsteunen zijn pasklaar voor uw auto en worden geleverd incl. een duidelijke geillustreerde inbouwhandleiding. De steun is voorzien van een sterke stalen beugel (zwart gecoat) die in de stoelrail van uw auto wordt vastgezet. Zo hoeft u voor montage van de Kamei Premium Armsteun geen gaten te boren in uw middenconsole zoals bij onze goedkopere armsteunen wel het geval is.
Geplaatst: zo 24 jan 2021, 21:28
door Mii007
Van de website:
Ja, stomme vraag had de hele beschrijving nog niet eens gelezen🤦‍♂️😅
Ben je bekend met een van de andere "upgrades" of iemand die je kent/op dit forum die een van deze dingen heeft gedaan?
Geplaatst: ma 25 jan 2021, 00:06
door Up!grade TSI
Niet zo uit m'n hoofd, zou ik ook moeten opzoeken.
Gebruik de zoekfunctie linksboven zou ik adviseren of wacht tot iemand op dit bericht reageert...
Geplaatst: ma 25 jan 2021, 17:02
door tr1969
Ik heb zelf een armsteun van Armster gemonteerd. super simpel en betaalbaar.
Is iets minder stabiel dan die van Kamei denk ik maar valt mij niet tegen.
Deze staat voor ca 175 euro ook in de webshop van Seat/Skoda/VW maar kost rechtstreeks nog geen 90 euro.
https://shop.seat.nl/auto-accessoires/c ... msteun-mii
Geplaatst: ma 25 jan 2021, 17:15
door Up!grade TSI
Hij is €170,- omdat dat inclusief montage is ;)
Geplaatst: ma 25 jan 2021, 17:26
door tr1969
Daarin heb je gelijk maar..
Ik ben niet de allerhandigste (ook geen technisch drama) maar montage kan echt iedereen binnen 5 tot 10 minuten.
Als eerste met 4 schroeven de armsteun bevestigen aan het merkspecifieke onderstuk, daarna 4 gaatjes boren en 4 schroeven vastzetten en klaar.
Die 80 euro is snel verdient..
Geplaatst: ma 25 jan 2021, 17:37
door Up!grade TSI
Dat klopt, ik heb zelf ook een Armster maar het wiebelen en kraken irriteert mij soms, dat kan beter...
Geplaatst: wo 27 jan 2021, 14:17
door Mii007
Ik heb de volgende gevonden licht schakelaar licht schakelaar gevonden.
Zou deze ook passen in de Mii? volgens andere forums moet je een hebben met een 14pin aansluiting
Geplaatst: vr 29 jan 2021, 12:47
door Mii007
Bump
