RCD215 EU radio bluetooth module, hulp gevraagd
Geplaatst: do 11 feb 2021, 13:15
Ik heb voor mijn Mii via Aliexpress een bluetooth module besteld. Deze zou volgens de verkoper op de RCD210 werken (rcd215 zelfde aansluiting) dus zou ook volgens hem op de RCD215 werken.
Nu ik de module binnen heb, ben ik gisteren begonnen met het demonteren van de radio. Natuurlijk heb ik gemist dat je van die klipjes/sleutels nodig hebt om de radio eruit te krijgen. Deze had ik dus niet en waren ook nergens verkrijgbaar in de buurt. Dan maar zelf wat proberen, en gelukt met zipties.
Radio eruit, module aangesloten en getest.
Bluetooth werkt,
Verbinden met bluetooth werkt,
Wanneer ik verbonden ben met bluetooth en met iemand bel horen zij mij, maar ik krijg geen geluid door de speakers,
Als ik muziek wil afspelen via bluetooth krijg ik geen geluid.
Ik dacht laat ik met deze module ertussen eens proberen of de AUX aansluiting het nog doet. Deze werkt dus gewoon net als overigens de radio die geeft wel geluid door de speakers.
Alles werkt zover ik zie, maar helemaal geen geluid dus. Iemand een idee waarom er geen geluid uitkomt? Ik heb geprobeerd om de radio op AUX te zetten en op CD, maar dit werkt ook niet.
Edit:
Dit is de module waar ik het over heb: Bluetooth Module Radio Aux Ontvanger
https://a.aliexpress.com/_vorjOx
Bluetooth werkt,
Edit:
