LED interieurverlichting
- Justin1992
Ik zit er aan te denken om ook de interieurverlichting van de Up naar LED te veranderen. Heeft iemand een idee welke LED hiervoor geschikt is? En is het lastig om te vervangen of valt dit wel mee?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Re: LED interieurverlichting
Zet er dan ook meteen een W8 binnenverlichting in
OT: Het is een 10W buislampje.
http://www.partscats.info/volkswagen/en ... id=3673591
- Justin1992
Wat is een W8 binnenverlichting? Ik lees op sommige topics dat T10 leds geschikt zijn?
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... erlichting W8 verlichting, ofwel de binnenverlichtingsunit uit een Passat W8.
De standaard binnenverlichting heeft geen T10 fitting.
Binnenverlichting standaard is 1x buis lampje (kort) maar als je een W8 unit neemt (doen) heb je 4x T10 nodig
Of je verwijderd deze unit uit een golf 4 ofzo.
Seat Mii Sport Dynamic - Nightblue Metallic - Drive Pack!
16" AEZ Xylo Titanium Gray
Eibach Pro-Kit + TT - Rubbers
VAGcom aanpassingen!
Let er wel op dat je canbus led neemt.
Anders blijft hij heel licht branden (ook met contact uit enz)
- Justin1992
Dus het is niet mogelijk om met de standaard binnenverlichtingsunit LED te monteren? Is er bijvoorbeeld geen buislampje in LED variant? Wat biedt W8 meer ten opzichte van de standaard verlichtingsunit?
Ik heb hem vervangen voor een led buis, maar je moet er wel op letten dat je canbus hebt (als je auto ook canbus is natuurlijk)
Ik had eerst de verkeerde en die bleef heel licht branden
- Justin1992
Neem aan dat de meeste up's canbus zijn? Waar heb jij de led buis aangeschaft of heb je een typenummer?Loudmouse schreef:Ik heb hem vervangen voor een led buis, maar je moet er wel op letten dat je canbus hebt (als je auto ook canbus is natuurlijk)
Heb geen typenummer.
Komt bij autoledplaza.nl vandaan net als mijn led drl.
Even aangeven dat het canbus moet zijn
- Justin1992
En die heb je in de standaard verlichtingsunit gedaan?
http://www.autoledplaza.nl/5290115/5050 ... p-41mm-wit Zoiets? Weet je toevallig ook niet hoeveel mm geschikt is en het type fitting?
42mm gaat er in.
In de standaard unit
- Justin1992
Dus ter confirmitatie, het is dit type lamp?
En hoe haal je dat kapje er af van de verlichtingsunit? Zie hier in de handleiding niets over staan. Bedankt alvast.
Ik heb 39mm van deze erin zitten. Komen bij Leddel vandaan.
Kan zijn dat de 42mm ook past.
Het plastic glaasje haal je eraf door met bijvoorbeeld een oude pas (als in pinpas) aan de raamkant de pas tussen het plafond en glaasje te zetten en dan voorzichtig naar beneden te drukken. Dus hij klapt dan als het ware naar je toe als je in de auto zit.
Laatst gewijzigd door RZIXXER op za 27 dec 2014, 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Inmiddels Justin voorzien van het juiste lampje
Top
- Justin1992
Bedankt voor de uitleg rzixxer. Nu moet het zeker goedkomen!! Idd een lampje gekocht van kgroot! Thanks voor de hulp.
No problemo
