Spuiten van Drum Brakes & Caliper
Re: Spuiten van Drum Brakes & Caliper
Ja dat zijn idd wel de pauper upgrades xD
Valt zoiets nu in dezelfde categorie als een 'dubbele uitlaat' sierstuk, of ligt dat toch weer anders.JCC schreef:Ik moest gelijk hier aan denken.
zo'n spacer voor je trommelrem waarna het lijkt alsof je een remschijf hebt (zonder remklauwen) haha.![]()
Hier moest ik even over na denken. Eigenlijk wel maar toch ook weer niet echt
Zo'n plastic schijf rem valt zo ie zo onder, flugel stickers, zelf striping, nep inlaat stickers en plak GTI letters......
Oeps, ik heb ook van die plakletters op m'n Mii: auw...Roelio schreef:Hier moest ik even over na denken. Eigenlijk wel maar toch ook weer niet echt
Haha en ik heb ook een Fido dido plaatje op me auto... Eingelijk ook mega kinderlijk... Maar we willen het eigen maken toch? Dus zolang je er zelf blij van wordt zeg ik gewoon doen
Ben meer dan tevreden, het ziet er rijkelijk uit
Netjes hoor
Hierbij nog even wat foto's !
Als een malle echt de schoen helemaal tot het bot schoon borstelen, met boormachine en kopje gaat beter. Dank buurman xD
Daarna dun laagje aanbrengen en na uur de top laag er dik overheen. Keramische materiaal op de glijdende onderdelen en tegen roest vorming.
Deze ook helemaal schoon gekregen met de staalborstel
Dunne laagjes aanbrengen
Remhuis helemaal schoongemaakt met remreiniger, daarna met keramische materiaal ingespoten. Vooral bij de bewegende en glij plekken.
gif groen (focus rs) of de nieuwe hybrid porsche 918 ? alleen de voorkant dan he
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Gif groen??? Ben geen kikker
Mooi werk. Vooral dat smeren van de bewegende delen van de trommelremmen. Vergroot de bedrijfszekerheid.
Ja hoop het wel. Ook tegen piepen en roest etz... Had ik vooral te danken aan me buurman die kwam met keramische spuitbus aanzetten
Gaaf! Mooi resultaat!
Nou ik ben ook aan de slag gegaan met de trommelrem want het zag er echt niet uit.
Echt supersimpel om zelf te doen als je een klein beetje handig bent (en dan vooral handig met een spuitbus)
Zo zag het er uit voordat ik aan de slag ben gegaan.
Een beetje een DIY uitleg erbij geven. Natuurlijk eerst het wiel er afhalen en dan ziet het er zo uit (behoorlijk geroest in anderhalf jaar vind ik...)
Je ziet duidelijk de 4 gaten voor de bouten, dan zie je tussen de linker en de onderste een schroefje zitten. Dat is de enige schroef die het remhuis vastzet. Deze draai je los met een torx.
Dan zit waarschijnlijk de boel nog vast. Stap 1.... controleer of je de handrem er af hebt
beetje overbodig misschien maar ik had em er nog lekker op staan haha. (voor de leek, handrem zet gewoon je trommelremmen vast waardoor je het trommelhuis er natuurlijk niet af kunt krijgen
Stap 2.... pak een stukje hout en een hamer en tik even een keer hard het trommelhuis (makkelijkst is boven aan de voorkant, dan krijg je een soort wip effect). Misschien kun je vooraf een beetje WD40 of kruipolie op het verroeste deel spuiten om het makkelijker te maken. Op deze manier kwam bij mij de boel los. Nu trek je simpelzat het trommelhuis recht naar voren er af.
Dan even de boel goed schuren, primer er op, lak er op en het zier er 200x beter uit. Als je goed kijkt bij de 2e foto zie je dat de roest al een beetje aan het invreten was...
En dan het eindresultaat, mooi matzwart zodat het niet opvalt.
Laatst gewijzigd door Xanderv op di 22 jul 2014, 10:54, 3 keer totaal gewijzigd.
Netjes, je had alleen even een krantje eronder moeten leggen zodat die bagger niet op straat kwam
Jah had gekund, had netjes geweest, is alleen beetje wd40. Hier naast Pernis wonende kun je dit amper vervuilen noemen. Kan elke maand de raamkozijnen schoonmaken omdat er zoveel roet op ligt.
Hahaha, ja pernis...ok... nuff said ik trek mijn opmerking in.
hier(Zaanstad) zou men iig over de zeik gaan als mens een olieachtig iets op straat zou gooien
- DerMeister
Sinds wanneer ligt Hoek van Holland naast Pernis
Je zal wel Shell Pernis bedoelen maar ook dan word het moeilijk
Je zal meer last hebben van de AVR en Consorten
Grt, Per
Only Music Survives!!
Zover is Pernis niet... En de meeste mensen hebben een beeld bij Pernis en daar ging het om
