Pagina 1 van 2
Uitlaat links/rechts op de Cross Up!
Geplaatst: vr 15 nov 2019, 22:20
door UPyouGO
Vandaag de dubbele uitlaat onder de Up! Laten lassen.
Ik ben zeer tevreden over het resultaat.
Crooke Tuning BEDANKT.
Re: Uitlaat links/rechts op de Cross Up!
Geplaatst: za 16 nov 2019, 11:56
door arend van duijn
Geplaatst: za 16 nov 2019, 12:58
door damianw26
Ben vooral benieuwd naar de uitlaat, dubbel OEM of ook luider?
Geplaatst: za 16 nov 2019, 16:29
door UPyouGO
Het is niet OEM.
Is er net voor de einddemper bij gelast.
Ik wilde geen extra geluid.
Er zit wel een heeeeeel klein brommetje in.
Voor mij zeer acceptabel.
Wil je meer geluid dan helpen ze je daar graag mee. Alles is mogelijk.
Geplaatst: za 16 nov 2019, 17:01
door Autheo
Zoals dat er uitziet, lijkt het me dat je in de winter beslist geen korte ritjes moet maken, omdat anders de condens zich als een plas water in het extra stuk uitlaat ophoopt. En hoe lang de uitlaat dan zal meegaan? Alleen met langere ritten wordt de uitlaat heet genoeg om alle condens te laten verdampen.
Geplaatst: za 16 nov 2019, 23:11
door UPyouGO
Autheo schreef: ↑za 16 nov 2019, 17:01
Het zit allemaal goed dicht. Dus ben niet bang voor condens.
En anders zien we dat tegen die tijd wel weer.
En ja....niet elke verandering is gelijk een verbetering......het zijn de looks die het m hier doen....
Geplaatst: zo 17 nov 2019, 12:58
door Autheo
UPyouGO schreef: ↑za 16 nov 2019, 23:11
Lijkt me logisch dat een nieuwe uitlaat goed dicht zit, maar daar heeft condens niets mee te maken. Bij de verbranding komt altijd water vrij, en bij een koude motor en uitlaatpijp condenseert dat. En die condens van binnenuit bedoel ik dus. Het lijkt me dat, gezien de omhooglopende pijp, die condens in de uitlaat zal blijven staan, als de uitlaat niet heet genoeg wordt om alles goed te laten verdampen.
Als het je alleen om de looks gaat, waarom heb je dan niet voor alleen een 'nep' uitlaatpijpje gekozen, zonder die verbinding?
Geplaatst: zo 17 nov 2019, 13:42
door damianw26
Maar als de motor goed heet wordt een paar keer per week (minstens 20km rijden) en de uitlaat ook, zijn er geen problemen. Daarnaast is de uitlaat denk ik van roestvrijstaal?
Geplaatst: zo 17 nov 2019, 15:14
door UPyouGO
damianw26 schreef: ↑zo 17 nov 2019, 13:42
Precies........
En de uitlaat is iid rvs.
Geen zorgen....
Geplaatst: zo 17 nov 2019, 17:28
door UPyouGO
Autheo schreef: ↑zo 17 nov 2019, 12:58
NEP!!!!!!...... never......doe dan niets!
Rook uit 2 uitlaten is nou eenmaal mooier om te zien.
En dan zijn we weer bij de looks....
Geplaatst: zo 17 nov 2019, 17:40
door dennuus1
Nep is wel beter voor het milieu hè..
Als we er dan ook een nep motor voorin leggen zijn de GroenLinks gekkies ook weer blij.
Geplaatst: zo 17 nov 2019, 17:44
door Autheo
Rook uit een uitlaat betekent een koude motor of slechte verbranding. Bij een goed afgestelde motor op temperatuur zie je normaal gesproken niets uit de uitlaat komen...
Geplaatst: do 21 nov 2019, 09:27
door Tom Westendorp
Wat vet! Ik had dit volledig gemist. Staat echt te gek. Zie je die uitlaat niet als je er achter staat? Hij lijkt wat laag te hangen ten opzichte van de reservewielbak.
Geplaatst: do 21 nov 2019, 11:22
door UPyouGO
Petrolhead Tom schreef: ↑do 21 nov 2019, 09:27
Hey Tom,
Dank voor je positieve reactie.
Nee......je ziet er niets van.
Dat hebben ze prima gedaan.
Geplaatst: do 21 nov 2019, 11:37
door Tom Westendorp
Heel gaaf. Over vocht zou ik me ook geen zorgen maken. Dat kan een hele tijd goed gaan. Na een lange rit is de uitlaat zo heet dat bij stilstand het meeste er wel uit rookt.
Geplaatst: do 21 nov 2019, 14:23
door UPyouGO
Petrolhead Tom schreef: ↑do 21 nov 2019, 11:37
Toppert......
Geplaatst: za 23 nov 2019, 23:05
door Drive
Kei gaaf condens of wat dan ook. ziet er strak uit.
Eindresultaat is super.
Geplaatst: zo 24 nov 2019, 00:09
door UPyouGO
Zo dacht ik er ook over .
Thx voor je positieve reactie.
Geplaatst: za 30 nov 2019, 17:51
door Blackciti
Op de foto ziet het er goed uit. Het staat beslist goed.
Maar wat ik mij afvraag: had de loop van de tweede buis niet anders gekund? Dan bedoel ik, dat de splitsing van de buizen direct vanaf het begin was gemaakt en de nieuwe over de hele lengte aan de andere kant had kunnen lopen. Dan heb je namelijk gelijk een betere/grotere, c.q. gemakkelijker doorstroming van de uitlaatgassen. Een 4tact motor heeft namelijk baat bij een zo gemakkelijk mogelijke ademhaling en afvoer van uitlaatgassen. Dat laatste zie ik nu niet met deze aanpassing. Het nieuwe stuk is namelijk zo goed als haaks op de bestaande uitlaat gelast, en ook lucht, in de vorm van uitlaatgas zoekt de weg van de minste weerstand en kan niet met dezelfde snelheid als rechtuit een hoek om!
Ook ga ik mee in de opmerking van iemand hierboven, dat de nieuwe buis vol water zal komen te staan, wat niet bevorderlijk is voor levensduur van de uitlaat. Dit soort condens zit namelijk boordevol agressieve stoffen die ook rvs aantasten!
Geplaatst: zo 01 dec 2019, 09:30
door UPyouGO
Ja...had vast allemaal wel gekund.
Ze hebben dit bij meerdere gti,s zo gedaan (Voor de dealer)
Ik heb/had er alle vertrouwen dat ze deze aanpassing prima zouden uitvoeren.
Vooralsnog ben ik er wel content mee.
En zoals eerder gezegd.....niet elke verandering is een verbetering.
Even afwachten hoe was zich ontwikkeld.
Thx voor je reactie.
