Vraagje voor mensen die een RCD215 in de auto hebben.
Als de radio aan staat, en je zet de auto van het contact af, speelt de radio dan door, of gaat hij uit?
Of gaat radio pas uit als je de sleutel uit het contact haalt?
Ik heb recent een RCD215 in m'n Up! geplaatst (er zat eerst een DIN radio in)
De RCD215 doet het goed, maar ik moet hem handmatig aan/uit zetten.
Ofwel, als ik ik de auto stop en de sleutel er uit haal, dan speelt de radio gewoon door.
Ik moet hem handmatig uitzetten, met de aan/uit knop van de radio.
Is dat normaal?
Of is dit iets dat moet worden 'ingeleerd' in de auto, zodat de radio met de CAN bus uitgezet wordt?
Het gevaar bestaat nu natuurlijk dat als ik de auto uitga, en de radio per ongeluk aan laat, dat de accu leegloopt.
Alvast bedankt!
Henk
RCD215 aan/uit via contactslot?
Re: RCD215 aan/uit via contactslot?
In mijn Mii werkt het als volgt:heijmink schreef: ↑do 11 okt 2018, 08:40Hallo,
Is dat normaal?
Alvast bedankt!
Henk
Als de radio aan staat, en je zet de auto van het contact af, speelt de radio door.
De radio gaat pas uit als je de sleutel uit het contact haalt.
Bedankt Autheo, dat vermoedde ik al.
Ik zal de VW dealer eens vragen of ze daar iets in kunnen programmeren.
Groet
Henk
Groet
Henk
Je hebt de stroomkabel niet goed aangesloten. Ik zou er even mee langs een audio specialist rijden. Die kunnen je hierin vermoedelijk sneller helpen dan de dealer.
Een update:
Ik heb e.e.a. nog eens goed bekeken, en het blijkt dat de Quadlock connector in deze Up helemaal niet bedraad is met een CAN bus.
Ofwel, het heeft geen zin iets 'in te leren' in de auto, want de info kan de radio helemaal niet bereiken via de CAN bus.
Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat het hier om een Up TAKE gaat, dus de schraalste uitvoering
Ik zal dus een geschakelde +12 volt van het contactslot moeten betrekken, om hiermee de radio uit te laten schakelen, (zoals Petrolhead Tom reeds noemde.)
Op de Quadlock connector voor de radio is deze geschakelde 12 volt niet aanwezig.
Er staat alleen 2 x 12 volt permanent op.
Gelukkig heeft een vorige eigenaar al een draad getrokken, en die schakelt +12V met het contactslot.
Ik begrijp dat op de radio het contact "SAFE" permanent 12V moet hebben, en het contact +UB geschakelde 12V moet hebben.
Tenzij iemand anders een beter inzicht heeft.
Met deze kennis duik ik wederom in het dashboard.
Groet,
Henk
Groet,
Henk
