Voor diegene die graag veranderingen en techniek, met eigen handen wil uitvoeren.
Hier een internetlink betreft Led's.
http://www.ledtuning.nl/nl/resistor-calculator
Werk je veel met electra, electronica, en alles wat daar mee te maken heeft. Onder andere info over welke pin aansluiting in een usb stekker, welke dikte kabel en lengte bij welke voltage, teveel info om hier te omschrijven. kijk dan eens naar deze App. Ook in Nederlands.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ielettrici
Nog meer hulplinks zullen volgen.
Technische info Led's... Inbouw leds. etc.
Drive
Laatst gewijzigd door Drive op di 05 mar 2019, 15:20, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Technische info Led's... Inbouw leds. etc.
Gaaf! Dank voor het delen.
LED H4 zorgt er voor dat mijn bochtverlichting niet meer werkt. Canvas registreert een defect dimlicht. Software bepaald dat dimlicht aan moet zijn voor bochtverlichting. Als mistlampen werken ze wel goed.
Ik twijfel of ik weerstanden zal plaatsen. Waarschijnlijk niet.
GTI, Deep Black Pearl, LED
Is heel vreemd. Nog nooit last van gehad na +/- 80 setjes.
Dan heb je geen goede canbus set in ieder geval
