Bericht door Down » zo 15 mar 2020, 20:37
zo 15 mar 2020, 19:29
NidayFright schreef:
zo 15 mar 2020, 01:01
zo 15 mar 2020, 00:26
Welke spacers zijn dit? Ziet er serieus goed uit!
De spoorverbreders zijn van H&R en had deze toendertijd bij Stroeve Motorsport besteld.
Spacerdikte Voorzijde:10mm Zwart
Onderdeelnummer H&R: B202345714
Spacerdikte Achterzijde: 15mm Zwart
Onderdeelnummer H&R: B302345714
Thanks voor de onderdeelnummers! Bij Stroeve besteld toevallig? En kun je de originele wielbouten nog gebruiken?
Als je bouten besteld let goed op welke je nu hebt. Wielbout kegel of conisch.
Bericht door Tom Westendorp » zo 15 mar 2020, 22:05
Damian, die kun je alleen gebruiken als de spacer daarin voorziet. Anders altijd langere bouten.
Bericht door NidayFright » zo 15 mar 2020, 23:11
Down schreef:
zo 15 mar 2020, 20:32
Verlangde slotbouten bestaan ook.
De meeste standaard bouten zijn 28mm tel daar je spoorverbreders bij op die je plaatst.
En je hebt je nieuwe bout lengte.
Eventueel iets langer kan (2-3mm).
Dat zou wel mooi zijn. Moet zeggen dat ik alleen op de website van Stroeve Motorsport had gekeken:p Zal met de tijd eens rondkijken voor 4 verlengde slotbouten. Thanks voor de info
Bericht door NidayFright » zo 15 mar 2020, 23:27
Zo overheen gelezen :P Duidelijk, wederom zeer bedankt voor de informatie!
No probs. Je kan zoals hierboven wordt vermeld even checken voor de zekerheid welke wielbouten er in zitten. Ik ga er vanuit dat dat bij jou wielen niet anders is dan bij mijn Up! Of het moeten imitatie velgen zijn maar dat lijkt me heel sterk :doh: VW gebruikt standaard Radius (Kegel) wielbouten bij de Up! Bijna bij elk model wel eigenlijk.
Bij de meeste imitatie of andere niet originele wielen is het wielboutgat 9 vd 10 keer conisch. Die ik heb doorgegeven zijn de juiste Radius wielbouten. Moet goed komen :dance:
Laatst gewijzigd door NidayFright op ma 16 mar 2020, 09:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door damianw26 » ma 16 mar 2020, 00:36
Mijn polygon velgen zijn affabriek gemonteerd en dus origineel. Even lopen zoeken naar slotbouten, deze McGuard slotbouten kom ik telkens tegen. Zitten precies tussen de 40mm bouten voor en 45mm bouten achter in, al zijn ze er ook in 39,9mm.
https://www.spoorverbreder-shop.nl/mcga ... 50878.html
Bericht door NidayFright » di 17 mar 2020, 23:32
Ik ga er binnenkort ook eens naar kijken. Kijk ook vooral naar het patroon of deze er degelijk uitziet. Heb al genoeg 'goedkope' slotbouten voorbij zien komen die na een paar keer gebruik al rond beginnen te worden :snooty:
Bericht door NidayFright » vr 20 mar 2020, 18:05
Vorige week een motorkap gasveer besteld. Vandaag mocht ik deze ontvangen, heb hem net gemonteerd. Kost nog geen 5 minuten:p Het is de juiste maat en zelfs in het zwart wat wel mooier oogt. Heb het meegeleverde bevestigings materiaal wel nog even een coating gegeven.
De stang met toebehoren heb ik uiteraard verwijderd.
De gasveer werkt perfect! :dance:
Bericht door Down » vr 20 mar 2020, 18:30
Mooi gedaan zo Ideaal.
Bericht door Tom Westendorp » vr 20 mar 2020, 19:31
Nice
Bericht door Caddykaatje » vr 20 mar 2020, 22:16
Mooie oplossing alleen jammer dat je die clip los moet halen en dat deze er los bij hangt. Ik zou voor de optie gaan om hem links te plaatsen. Dan moet je wel een gaatje boren maar dat is niet zo spannend.
Bericht door NidayFright » vr 20 mar 2020, 22:49
De ruitersproeierslang bedoel je? Ja dat klopt :) Dat ga ik nog netjes oplossen. Om het vast te zetten met een kabelbinder ben ik geen fan van. Ik haal de clip en het tape er netjes af en verplaats het en zo nodig op een andere nette manier. Ik ben daar zelf te precies voor om het zo te laten hangen :p
Bedoel je de gasveer aan de andere zijde te plaatsen? Dat ben ik niet van plan. Zou dan eerder een gaatje boren om de slang vast te klikken:)
Bericht door Caddykaatje » vr 20 mar 2020, 23:34
Ja dat is natuurlijk ook een optie als er plaats voor is.
Bericht door NidayFright » vr 20 mar 2020, 23:44
Jahoor:) De gasveer zit nu net voor het gat van de clip. Daaronder is plek voor eventueel een nieuw gaatje en komt de slang niet te strak te staan maargoed dat hou ik als laatste optie :D
Bericht door damianw26 » za 21 mar 2020, 01:02
Leuke mod
Bericht door NidayFright » zo 29 mar 2020, 01:48
Mocht er iemand op dit forum weten of er zwarte logo's te bestellen zijn voor een Up! of weet van welk ander VW model passend is, dan hoor ik het graag :dance:
Heb er naar gezocht maar ik kom zelf niks tegen, behalve een origineel exemplaar in het zwart maar wel erg aan de prijs is voor een stukkie plastic :doh:
Zo las ik ergens wel dat die van een Tiguan of Caddy ook op een Up! zou moeten passen maar degene die ik heb opgezocht van de 2 genoemde modellen zijn te klein en/of de bevestiging is anders. Ik kon zelf niet vinden over welk type/bouwjaar het precies gaat. Dus mocht er iemand zijn :pray:
Het logo van de Up! is ook vrij groot moet ik zeggen, 150mm.
Heb het logo voor nu even zwart gemaakt :whistle:
Bericht door Down » zo 29 mar 2020, 08:01
Staat goed een zwart logo.
Wou het zelf met plastic dip doen.
Alleen krijg dat logo er niet af.
Had de 4 boutje los bumper naar voren maar die lipjes kreeg ik niet los.
Zo ver als ik weet zij er geen logo's orgineel zwart. (Voor de golf wel maar andere maat dan de up).
Bericht door NidayFright » zo 29 mar 2020, 13:21
Heb nu ook plastidip gebruikt. 5 boutjes en de klemmen van de grill voorzichtig uit het front schuiven. Vooral opletten bij de middelste die wat langer is, zo ook bij het terug monteren. Je kan de grill met beleid open houden. Dmv een lamp kan je zo de onderste 2 clipjes zien zitten, die kan je net met de hand indrukken en de onderzijde er al deels uit drukken. Als je ziet/voelt welke richting je moet drukken dan kan je op gevoel de bovenste 2 eruit drukken:)
Het logo en de inleg kan je voorzichtig van elkaar scheiden. Let er wel op dat de haakjes schuin zijn gericht dus het logo er niet recht omhoog vanaf drukken anders breken die kleine haakjes. Maar dat zie je vanzelf:)
Bericht door Down » zo 29 mar 2020, 13:28
Goede uitleg binnenkort nog een poging doen.
Bericht door NidayFright » ma 30 mar 2020, 23:16
za 07 mar 2020, 00:01
RS3 luchtroosters voor in de GTI. Zal binnenkort ook eens een poging doen om het passend te maken :dance:
Dit kan voorlopig door gestreept worden. Luchtroosters zijn zo aangepast dat je ze er bij wijze van zo het luchtkanaal in kan gooien. Achteraf blijkt dat de diameter van de binnenste ring van het luchtrooster (* de buitenste kunststof ring is dan al verwijderd) toch iets te groot blijkt zijn en daardoor niet goed klemt in het dashboard. Hij valt aan de achterzijde wel goed in het luchtkanaal maar er komt net teveel kracht op de buitenste afsluit ring te staan van het luchtrooster dat het daardoor elke keer uit het 'gat' wordt geperst. Gelukkig waren ze 2ehands, heb ze gelijk weggegooid :shifty: Ik had exact dezelfde luchtroosters die hier op het forum en zo ook op andere sites worden aangegeven. Zou het kunnen dat de zwarte afdekring in het GTI dashboard net iets anders is dan bij een andere Up! :think:
Ik ga nog een keer de diameter van een A3 facelift luchtrooster op meten. Die verschilt qua afwerking en verdeelklep nog al wat met het oudere model. Wie weet heb ik daar meer geluk mee :pray:
Bericht door NidayFright » vr 03 apr 2020, 20:16
Bestelde onderdelen zijn eindelijk binnen na 3 weken gewacht te hebben :pray: Vanmiddag netjes gemonteerd en ben er meer dan tevreden mee :dance: Ik kijk in ieder geval niet meer tegen de 'blote' wielkasten aan en hoef ook geen zorgen meer te maken voor eventuele krassen in het carrosserie.
De kofferrand afdekking is ook perfect en sluit ook heel mooi aan zowel links als rechts. De 'oude had ik al verwijderd, ik stoorde mij er nogal aan dat het nooit perfect zal zitten en ook aan beide zijdes het carrosserie niet bedekte.
Materiaal is wel anders van de nieuwe afdekking en heeft ook geen structuur, maar dat stoort mij in ieder geval niet.
Paar foto's toegevoegd:
