Vertraging met het sproeien van ruitensproeiervloeistof
DirkVWUp
Bericht door DirkVWUp » vr 14 mei 2021, 12:13
Beste VW Up! fans,
Mijn ruitensproeier (voorkant) heeft een vertraging met het sproeien van ruitensproeiervloeistof. Hierdoor is de kans aanwezig dat de ruitenwissers over een relatief droge ruit gaan krassen. Nadat het eenmaal sproeit werkt het perfect.
Het betreft een VW Up! 2012.
Dit zou aan een defecte terugslagklep kunnen liggen. Bij de onderdelen kan ik deze terugslagklep echter niet vinden:
https://www.volkswagenoem.com/en/catalo ... 955/955010
Nu is mijn vraag: is er een terugslagklep aanwezig voor de voorkant, al dan niet geïntegreerd in de pomp?
Zo ja, welk onderdeel is dat op bovenstaande tekening?
Zo nee, kan ik dit oplossen door een terugslagklep te monteren rechts van het Y-stuk (nr. 14)?
Alvast dank!
Dootjuh
Re: Vertraging met het sproeien van ruitensproeiervloeistof
Bericht door Dootjuh » za 15 mei 2021, 13:16
Zit geïntegreerd in de pomp.
DirkVWUp
Bericht door DirkVWUp » za 15 mei 2021, 13:44
Bedankt. Lijkt me redelijk wat gedoe om erbij te komen. Zal dit niet makkelijk en goedkoop op te lossen zijn mbv een terugslagklep te monteren rechts van het Y-stuk (nr. 14)? Zou toch net zo goed werken?
-edit-
Zit de ruitensproeier achter op dezefde pomp? Zo te zien in het schema heeft achter een eigen terugslagklep. Dan zou bovenstaande idee in principe moeten werken.
G6-R
Bericht door G6-R » zo 16 mei 2021, 09:31
er zitten 2 aansluitingen op 1 pomp
Dootjuh
Bericht door Dootjuh » zo 30 mei 2021, 18:51
-edit-
Wiel LV + Wielkuipbekleding LV demonteren en je bent erbij. Een pompje kost ook de wereld niet.
DirkVWUp
Bericht door DirkVWUp » vr 11 jun 2021, 11:51
Bedankt, ik weet voldoende :-)
