Verlichting voor de kofferbak
Re: Verlichting voor de kofferbak
De oplossing die ik heb toegepast ging op zich nog vrij gemakkelijk, goed te doen.
Vanuit het bestuurdersportier heeft een collega een stuk installatiedraad (lekker stug) tussen het dak en de hemelbekleding gestoken. Als je bekleding uit de rubber afsluitrand haalt, is dit mogelijk.
Ik heb vervolgens de draad vanuit de verlichting-opening weer opgepakt.
Dit zelfde (met installatiedraad als trekdraad) hebben we gedaan vanuit het bestuurders portier --> naar achteren. Volgens mij met een beetje geluk zijn we gelijk uitgekomen bij de linker achtergordel.
Uiteindelijk de trekdraden doorgetrokken en alles dichtgemaakt, totaal geen schade te zien nu! Morgenavond zal ik nog even een foto plaatsen van:
1: binnenverlichting, aankoppeling draad
2: bevestiging LED-strip op magneet strips die weer vast zitten op het metaal van de auto.
Ik ben ervan overtuigd dat dit de mooiste oplossing is, maar ook de meest onderhoudsvrije! (denk aan batterij/accu wisselen, magneetcontacten die niet goed zitten, hoedenplank of andere delen kunnen verwijderen uit de kofferbak, bewegende delen waar electronica aan vast zit etc...)
Ik heb er gisteren even naar gekeken. Met een panoramadak wordt het wat moeilijker om goed te mikken denk ik. Voorlopig heb ik een overtollig mijnwerkerslampje -met drie leds- met magneet geplaatst. Ik kijk in de winter wel of het onhandig blijkt te zijn.
Hoi
Nu 2 stuks voor de prijs van nog geen 5 euro 2 ledonderverlichting bij de Lidlle.Links en rechts ene plakken en je heb een goedkope oplossing voor je verlichte kofferbak.
High Up 75pk BlueMotion Techn. Up! Black pakket Drve pakket res.wiel
Ook een goede tip. Ben alleen wel benieuwd hoe ze aan gaan, zie op het lampje wel on/off staan, maar geen knop?piet48 schreef:Hoi
Aanbieding gaat overigens aanstaande maandag in.
Hoi
Heb die link nu erop gezet omdat,als ik het op komende maandag had gedaan waarschijnlijk die schap wel leeg geweest zou zijn en er zullen wel velen zijn die niet een reclameblaadje binnen krijgen,ik heb er een van de vorige keer zo'n 3jr geleden(had mijn Up nog niet en heb hem gebruikt als kastverlichting)maar hier zit een drukschakelaar op, voor aan en uit.En nog steeds geen batterij verwisseld omdat hij leeg is.
Grt Piet
Grt Piet
stond ook op mijn lijst nog te doen dinsdag was het mmoi weer dus maar even aan het klussen geslagen.
met dank aan StefanK voor het idee
Citi Go Elegance.Sideskirts.dakspoiler.voorspoiler.verlaagd.zomer 7X17 205-40-17 op monaco black.led kofferbak verlichting.dubbel uitlaatsierstuk.led dagrijverlichting.rest Gp Thunder 5700K.rode remklauwen.zwarte remtrommels.RVS pedalen set
- P@trick & Mii(rella)
Ziet er goed uit. Mooi weggewerkt.
Seat Mii, Candy white, drive pakket, Seat portable system, donkere ramen, verwarmde stoelen,17inch,K&N filtertje.
BMW 520i High executive M performance F11 2012, opties, uhm ja, alles.....
sorry beetje laat maar ik ben er ook blij mee vandaag staat de auto bij de dealer om de vermiste speakers in te bouwen .
Er wordt gelijk een plus draadje getrokken zodat ik ze met een schakelaar de aan en uit kan doen, foto`s volgen.
Ze zitten nu namelijk nog op de verichting en branden constand als de lampen aan zijn.het is maar 5 W en straald naar beneden dus verder geen last van
en
Laatst gewijzigd door Bart007 op di 30 jul 2013, 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Wel leuk maar als je stil staat gaat hij naar 10 seconden uit en om nu bij het bewegen ( rijden ) in je kofferbak te kijken gaat wat moeilijk
En als je rijd ( beweging) is hij dus ook aan ,Je kunt natuurlijk wel even op de hoedeplank kloppen om hem bij stil stand aan te doen.
en
Ben al niet meer te redden men heeft het wel geprobeerd
Gisteren dan ook maar eens eindelijk de kofferbak verlichting gemaak.
bovenste kap los, schroefje er uit, kap over de wilekuip bij de achterbank eraf en dan de verborgen schroef los maken ff naar de sloop geweest en een kofferbak armatuurtje gehaald uit een sloop auto. Audi A4 2004 aansluiten op de binnen verlichting, welke ook aan gaat bij het alleen openen van de kofferbak.
- 2012-11-24 17.33.57.jpg (93.5 KiB) 11179 keer bekeken
Ziet er netjes uit met een origineel kofferbaklampje!
Hoe heb je hem geschakeld zodat hij aan gaat als je de kofferbak opent?
| High Up! 75 pk. Candy White | Executive | Drive | Dynamic | Panoramadak | Vier deuren | Nepleer met stoelverwarming | Winterbanden op Dezent F lichtmetaal | reservewiel |Polo 6R antenne|
ja hij gaat aan als je de koffer opent, maar dat doet de normale binnen verlichting ook al dus daar kun je hem op aansluiten.Bertje schreef: Hoe heb je hem geschakeld zodat hij aan gaat als je de kofferbak opent?
Mooi dat er al een schakelaar in de klep verwerkt is. Heb mijn Up nog niet dus had geen idee.P@trick & Mii(rella) schreef:ja hij gaat aan als je de koffer opent, maar dat doet de normale binnen verlichting ook al dus daar kun je hem op aansluiten.Bertje schreef: Hoe heb je hem geschakeld zodat hij aan gaat als je de kofferbak opent?
Inbouw lampje is wel het mooist vind ik dus dat gaat hem voor mij ook worden.
Een mooie bak licht met die led-strip!
Heb er ook een gekocht, flinke stukken dubbel zijdige tape erop, want het stukje wat erbij zit is lang niet voldoende, maar na 1 dag lag hij er alweer af. Hoe hebben jullie het bevestigd?dubbel-UP! schreef:ik ook!Psycho_Mantis schreef:Ik ben benieuwt hoe je het gaat oplossen, ik ben zelf nog erg te spreken over het philips spot-on lampje.
Twee lampjes gekocht (ikea). Geen dubbelzijdig plakband. Magneet en klaar. Blijft gewoon hangen...
En hoe gaan ze aan? Handmatig?Kneeke schreef:Twee lampjes gekocht (ikea). Geen dubbelzijdig plakband. Magneet en klaar. Blijft gewoon hangen...
ik heb op de sloop het armatuurtje gehaald en kosten niks, heb maar iets in de fooien pot gedaan. dan alleen maar ff een draad trekken zoals al eerder ergens gepost is en dan het lampje mooi in het zijpaneel maken. gaat netjes aan wanneer het moet er ziet er originel uit.
