Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Re: Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Laatst gewijzigd door Prohopper op za 16 mar 2013, 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
- Antera
Ik kan ook nog
bochtverlichting via knipperlicht of sturen
Spiegel verwarming via achterruit
PDC toon aanpassen
PDC toon aanpassen
maar welke opties zijn er allemaal dan ik heb het idee dat dat niet alle opties zijn voor de vagcom want ik heb ook gehoort dat je ruiterwissers automaies aan kunnen als het regent
- Antera
Ruiterwissers kunnen alleen aan als je een regensensor hebt . heb je die niet kan dit niet
wat is mogelijk::
- Parkeerlicht aan/uit
- Anti-carjacking aan/uit (deuren op slot bij 15 km/u)
- Selective locking (alleen bestuurdersdeur gaat open bij 1 drukken op de afstandsbediening)
- Dagrijverlichting aan/uit
- Achterlichten aan samen met dagrijverlichting
- Teardrop wiping achterwisser aan/uit
- Comfort knipperlichten aan/uit of aantal keer aanpassen
- Coming home (via aanraken grootlicht)
- Verbruiksweergave aanpassen naar km/l) weet ik niet zeker.
- bochtverlichting via knipperlicht of sturen
- Spiegel verwarming via achterruit
- Parkeerlicht activeren
- PDC toon aanpassen
- Gordelwaarschuwing uit
wat is mogelijk::
- LegacySystem
@Antera........De toon van de parkeersensoren verandert hoe?? Ik bedoel van PIEP-PIEP naar TOET-TOET?? Wel enige verbeelding gebruiken natuurlijk!!Antera schreef:Ruiterwissers kunnen alleen aan als je een regensensor hebt . heb je die niet kan dit niet
wat is mogelijk::
Zelf zou ik graag de spiegelverwarming koppelen aan de achterruitverwarming.
Kijken wanneer er weer een VAGcom meeting is!
VW High Up! 44kW, 5-deurs, Candy White | Drive, Dynamic en Executive pakket met 16" Upsilon | Osram Nightbreaker Plus + PIAA | Aanpassingen door VAGTechniek | Planning: automatische achterklep
Wat bedoel je met parkeerlicht activeren? Dat is toch hetzelfde als de eerste regel parkeerlicht aan/uit....Antera schreef:Ruiterwissers kunnen alleen aan als je een regensensor hebt . heb je die niet kan dit niet
wat is mogelijk::
- Antera
sorry staat er dubbel in Pop Up!
De parkeersensorentoon kan je harder of zachter zetten. Dit omdat sommige mensen wat doof zijn en dan is harder een goede optie
- LegacySystem
@Antera.......Vielen dank......voor de reply over de toon van de parkeersensoren.
Ben nog niet hardhorend, dus laat het harder zetten van peiptoon aan mij voorbij gaan
Bij activatie van de airbags stuurt de airbag computer een "ongeval" signaal de CANbus op, andere computers in het netwerk reageren op deze boodschap door o.a.:FlyingJeroen schreef:Hoe zit het met de anti carjacking funktie?
Ik begrijp dat als je wegrijdt de deuren op slot gaan zodra je boven de 15 km/u geweest bent.
Dit totdat je de auto weer zelf ontgrendelt als je uitstapt.
Wat in geval van een botsing of als je in het water raakt?
Geld hier dat bij airbag deployment de deuren van slot gaan?
Bedankt.
- motor uit, en dus ook sturing van de brandstofpomp om lekkage van brandstof te beperken.
- binnenverlichting aan, om zicht vd passagiers te verbeteren.
- gevaarlichten aan, om overig verkeer te waarschuwen.
- portierslot "safe" vergrendeling uit; hoe dan ook, alle portieren worden open gecommandeerd, om geen belemmering voor uitstappen op te werpen. ( kinderslot uitgezonderd, dit is mechanisch)
- automatisch verzenden van noodsignaal aan hulpdiensten (indien aanwezig).
Bovenstaande logische basis veiligheidselementen zitten er al in sinds de Passat '97 toen VW voor het eerst CANbus ging toepassen.
Gezien het netwerk van de Up minstens zo geavanceerd is als die oude Passat mag je op z'n minst dezelfde functionaliteit verwachten. +15 jaar ervaring
Ik ga zit zeker doen!..
Maar de prijs van €20 is zeker niet duur.
is dat Per ONDERDEEL? of hele ingreep?
Up058
Up058
BLACK UP: 16" Lichtmetalen velgen "Classic" - Maps&More- Excusief pakket - SoundPakket.
Vag Aanpassingen - Polo 6R antenne - AP schroefset
De hele 'ingreep'
High up 60pk - candy white - executive pakket - drive pakket - antraciet spoke velgen - Seat armsteun - philips nightbreaker plus
- Antera
EmuuuH schreef:De hele 'ingreep'
dacht per onderdeel
Nee dit is zeker voor alle aanpassingen bij mij
tis ook maar 10 min werk, 120 euro per uur is toch leuk betaald maar goed ook zeker niet duur want je kunt er niet al je uren mee vullen.
- oubaasje
ik ben wel een beetje doof en daarom ga ik a.s. dinsdag naar de dealer om de 'piepjes' wat harder te zetten.Antera schreef:
Zal dan meteen vragen hoe het zit met de software update van de stuurbekrachtiging i.v.m. het naar links of rechts trekken van het stuur (hoewel ik daar gelukkig geen last van heb).
Ik heb zojuist de lijst doorgenomen met de opties welke aangepast kunnen worden. Kan iemand mij vertellen hoe 'gevoelig' de bochtenverlichting werkt?
- Gaat deze direct aan bij de minst geringe draai aan het stuur?
- Werkt deze alleen op knipperlicht?
- Is deze boven aan aantal km per uur uitgeschakeld?
Nee, iets verder.
Bochtverlichting werkt, als 't aanstaat, altijd op de stuuruitslag. Optioneel ook als het knipperlicht bediend wordt.
Volgens mij gaat ie pas branden onder de 20 á 25km/h. Bij hogere snelheden niet. Dus niet bij inhalen oid. Sowieso is de stuuruitslag bij een inhaal manoeuvre te laag.
En werkt het alleen als stads-/dimlicht aanstaat.
Nee, iets verder.
23 februari heb ik een date met vagtechniek
Goed bezig!
Ik rij straks even langs Antera!
- Antera
Nikooos schreef:Ik rij straks even langs Antera!
Zie je straks
