Electrische ramen nadat hij van 't contact af is.
Ik lees in de handleiding 't volgende: "Nadat het contact is uitgeschakeld, kunt u de ruiten met de schakelaars nog enige tijd openen of sluiten, zolang het bestuurders- of bijrijdersportier niet wordt geopend"
Mis ik iets? zodra hij bij mij van 't contact is werken de ruiten op geen enkele manier meer.
- Blackupzhz
Re: Electrische ramen nadat hij van 't contact af is.
Bij mij ook niet, dus denk dat de beschrijving niet geheel klopt.
Up! / 60 pk / Black Up pakket / drive pakket / 4 deuren
Gadgets: witte sleutelcover / Polo 6R antenne / rubberen mat voor kofferbak / kentekenplaten met opgelegde letters / Up! hoesje voor PID
Het kan dus wel: samen weggaan in je uppie!
Bij de meeste auto's niet. Heeft te maken met de kleine accu denk ik waardoor ze het uit voorzorg uitschakelen zodat je niet de accu leeg kunt trekken.
- Patrick-Brand
Zou op zich wel handig zijn. De Caddy heeft het bijvoorbeeld ook. En Renault Grand Modus.
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
- capravacca
Dacht dat we juist een grote accu hadden ivm stop en go systemPetrolhead Tom schreef:Bij de meeste auto's niet. Heeft te maken met de kleine accu denk ik waardoor ze het uit voorzorg uitschakelen zodat je niet de accu leeg kunt trekken.
75 pk BMT High Up, Deep Black Pearl, Drive Pakket, Climatic, Maps&More, Beige grijs bruin int.
Klopt heb ik ook - de corsa die ik hiervoor had kon ik de ramen nog wel van sluiten nadat de auto was afgezet.
- pat02
Een collega van mij heeft zelfs in een (oud) model vw waarbij de ramen automatisch sluiten zodra je de auto met de afstandbediening op slot doet.
Zou toch wel mogelijk moeten zijn in de Up! met redelijk goede accu ook mogelijk zijn?
Is hier een expert die weet of dit mogelijk is?
| Move UP! | 60 PK | BMT | 4-deurs | Deep black pearl | M&M | Armsteun | Getinte ramen | Executive | CEB | Luxe kentekenplaten | 17 inch sloffen |
- Bhuddymahn
Nee is niet mogelijk. De ramen zitten bij de Up niet aan de centrale computer gekoppeld maar zijn gewoon twee elektromotoren die alleen aan de stroom zijn verbonden. Dus is het niet mogelijk met de ab ze dicht te doen.
|High Up!
Dark Silver|5 drs|60PK|Executive & Drive|M&M|Middenarmsteun|VAGcom|K&N filter|SX4 antenne
Ring Ultima dimlicht|Super white mistlicht|Chrome knipperlichten|White dagrijverlichting|LED kentekenverl.
|Peugeot 206 Roland Garros
Dat is jammer zou wel leuk zijn geweest als het aangepast had kunnen worden
Voor de mensen die deze optie graag willen hebben....
Wij bouwen zelf de modules om de ramen met 1 druk op de knop te openen / sluiten en met nog een druk de raam weer te stoppen.
Ook zal de raam stoppen met bewegen wanneer er iets tussen zit.
Als extra is deze module ook uitgerust met de functie om de ramen automatisch te sluiten als de auto op slot wordt gezet.
Www.hendrikselectricalsolutions.nl elektronica en meer!
Klinkt goed, kun je ook een prijsindicatie geven? Of misschien een groepdeal maken ?
Ik ben op dit moment bezig met sponsor te worden, en als dat zover rond is, kan ik het uitgebreid aanbieden.
Erg benieuwd! Hoor het snel!
- Psycho_Mantis
Werkt dit ook met de originele afstandsbediening?H.E.S. schreef:Voor de mensen die deze optie graag willen hebben....
Als dat zo is, dan heb ik wel interesse als de prijs een beetje redelijk is.
Dit werkt perfect met de originele afstandsbediening, voor de prijs moet ik jullie helaas nog even laten wachten.
Ook ik ben benieuwd. Ik had dit in mijn vorige auto en gebruikte dit vaak. Ik zal het zeker gaan missen als mijn uppie er is.
- Psycho_Mantis
Is er nog nieuws betreft dit?
Jazeker, de one-touch raammodules met auto-close zijn leverbaar. (Is ook al een ander topic voor met de interessepeiling)
Ik kan er zo ff geen link neerzetten, ben nu via de telefoon online..
http://hendrikselectricalsolutions.nl/w ... ategory=31H.E.S. schreef:Jazeker, de one-touch raammodules met auto-close zijn leverbaar. (Is ook al een ander topic voor met de interessepeiling)
Alstublieft
Thanks
