knak in de koppeling Oplossing P9
Re: knak in de koppeling
Waar woon je? Als het in de buurt van Enschede is wil ik wel helpen.
Of Capelle aan den IJssel,
Hallo Leen,
Ik woon in LImburg dus dat is een stukje uit de buurt hahahaaaaaaaa. Goeie mannen zijn hier ver te zoeken......................
Je hebt gelijk ik had constant problemen met mijn Twingo zowel de Twingo 1 als de Twingo 2 en dan niet geluiden maar andere bagger zoals jij het zo mooi beschrijft.
Er was altijd wel iets, airco aan allemaal kapot gehad 750 euro reparatiekosten, riemen eraf gelopen bij twee Twingo's, stuurkogel kapot en ga zo maar door.
Ik was het spuugzat. Ik ben ben blij dat je schrijft dat deze auto kwalitatief beter is dat stelt mij gerust. Ik dacht dat ik alweer bagger had hahaaaaa.
Ook ik heb getwijfeld tussen een Kia Picanto en deze auto maar de Picanto heeft een hoog verbruik wat benzine betreft dat hoor ik als klacht van alle Picanto rijders en...
mijn Renault dealer is tevens ook Kia dealer en dan zat ik dus weer aan die garage vast. Sinds ze daar Kia verkopen zijn ze een stuk minder service gericht.
Nogmaals mijn dank en alvast een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Dolfijntje
Dolfijntje
Nog voor Leen: hij heeft nu net nog geen 6000 km gelopen.
Groetjes.
Groetjes.
- MauriceR.
Maar wel relatief dicht bij Nuenen voor goed advies!Ik woon in LImburg dus dat is een stukje uit de buurt hahahaaaaaaaa.
Maurice
Uppers,
Ik ondervind de knak in de koppeling ook en ik vind het zeer frustrerend. Wat valt er nu te doen? Langs de volkswagen dealer? Als je erop let is het zo vervelend! Jammer. Hij reed zo lekker
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Zeg maar rustig uppers én miiers ook de mijne reed heerlijk nu knakt de koppeling de hele rit.
Ik rij drie kwartier naar mijn werk en drie kwartier lang het knakken bij zowel het intrappen als het loslaten en ik voel het ook nog eens onder mijn voet.
Wat moeten we nu??????
Ja voordat het voelen onder je voet is ergerlijk. Daarnaast hoor je het ook nog eens :/ ik baal als een stekker. Naar de dealer? Verklaren ze je niet voor gek als je gaat klagen om een knakje in de koppeling? Waarschijnlijk vinden ze ons dan aanstellen
Heb besloten morgen in de middag even langs te gaan, ik kan zo niet fatsoenlijk en zonder zorgen rijden... Hopelijk doen ze er wat aan want anders ga ik naar een andere dealer. Wie van ons had hetzelfde probleem en is het probleem verholpen bij de dealer? Bij welke dealer was dit het geval?
- richardm35
Bij mij is het verholpen ze deden niet eens moeilijk heb heel nieuw koppelingspedaal er in gekregen (seat century Groningen)
Viel het nog in de garantieperiode, Richard?
- richardm35
Ja zeker! Zoiezo doet century niet moeilijk met garantie bij mij teminste alles waar ik last van heb gehad is zonder problemen vervangen
Maar hoe wordt het probleem nou opgelost? Een nieuw koppelingspedaal of een beetje vet?
Ik hoor bij velen een nieuwe koppeling... Maar ik vraag me af of het probleem dan niet kan en zal terugkeren? Je kunt niet blijven vervangen natuurlijk.
Vandaag naar Autobedrijf Van Mossel in Tilburg geweest om naar de koppeling te laten kijken. Kort proefritje gemaakt met de monteur. Deze vertelde dat er misschien wel en misschien niets aan gedaan kon worden; dit zou liggen aan het chassisnummer. Uiteindelijk bleek dat er bij mijn Up (september 2012) wél iets aan gedaan kon worden. Heb donderdag een afspraak staan en dan wordt de koppeling (pedaal) met achterliggende cilinder vervangen door een nieuwe. De ingreep duurt drie uur. De monteur voelde de knak tijdens het rijden ook, ondanks dat ik er vandaag minder last van had dan afgelopen dagen. Ben wel tevreden dat Van Mossel er wat aan gaat doen, gezien het feit dat andere dealers hier geen poot naar uitsteken. Top!
Goed om te horen!
Zeker Tom! Ik laat donderdag nog wel weten of het allemaal goed is gegaan. Ben benieuwd.
Inmiddels weer terug van de dealer en heb een nieuwe koppeling en cilinder in m'n Up zitten. De up rijdt weer zoals voorheen en ik ben zeer tevreden over hoe het is afgehandeld. Ben nu wel mm tripteller gegevens kwijt en ik zit aan het einde van m'n tank dus heb geen flauw idee hoe zuinig ik heb gereden dit keer, dus tip voor anderen; schrijf de tripteller even op.
Een hele nieuwe koppeling? Zo! Dat is nog wel even een klus. Mooi dat het opgelost is.
