Inbouw tweeters
Inbouw tweeters
Is het eenvoudig zelf deze http://shop.udenhout.nl/catalogsearch/r ... q=tweeters tweeters te monteren in een cheer up?
Is de huidige stylebekleding makkelijk te demonteren?
En zijn deze tweeters aan te sluiten op de bedrading van de voor luidsprekers?
Wie heeft ervaring/tips?
Greetz,
Turtle
Greetz,
Turtle
VW Cheer Up! Black 5 deurs
Re: Inbouw tweeters
bedrading zal je zelf moeten trekken vanaf je radio. is niet voorbereid. gewoon aansluiten op je voorspeakers. en de stylen zitten met een kliksysteem
op de autosponning gedrukt. dus dat valt wel mee om te wisselen.
Skoda CitiGO Tour
Re: Inbouw tweeters
Zitten hier geen filters tussen de speaker en de tweeter? Als je de speakers voor hebt zonder andere dan zitten er al tweeters op je woofers. Als het goed is hoeft er geen draad mee naar de radio, het blijft immers links+rechts voor maar alleen nu is de tweeter verplaatst naar boven het dashboard. Lijkt me wel dat je dan ook een andere woofer moet plaatsen welke samenwerkt met de filter en tweeter. Als dit anders is hoor ik het graag.
Inbouw tweeters
Kun je niet beter een goed setje kopen met tweeters filters en goede speakers en de hele boel vervangen.
Alleen tweeters gaat niet de wereld verschil maken.
Moet er wel bij zeggen dat dit allemaal best wel te vinden is op het forum... Heel veel mensen hebben dit gedaan met uitvoerige beschrijvingen.
Re: Inbouw tweeters
Er wordt zeker uitgelegd hoe je alles moet vervangen, maar ook ik heb nog niet kunnen vinden of je met alleen tweeters "erbij prikken" al klaar kan zijn of dat er meerdere ingrepen nodig zijn. Niet iedereen heeft zin/geld voor alles nieuw en kabels doorverbinden en dergelijke. Hopelijk begrip hiervoor en hopelijk is er iemand met een sluitend antwoord...
Re: Inbouw tweeters
In de cheer up zaten standaard 2 speakers voor.
Ondertussen zijn er in de achterdeuren ook speakers gezet.
In de voordeuren zitten de standaard luidsprekers nog, deze ga ik niet vervangen.
Nu heb ik dus het idee de tweeters extra te monteren......
Re: Inbouw tweeters
Altos schreef:Er wordt zeker uitgelegd hoe je alles moet vervangen, maar ook ik heb nog niet kunnen vinden of je met alleen tweeters "erbij prikken" al klaar kan zijn of dat er meerdere ingrepen nodig zijn. Niet iedereen heeft zin/geld voor alles nieuw en kabels doorverbinden en dergelijke. Hopelijk begrip hiervoor en hopelijk is er iemand met een sluitend antwoord...
Dit is inderdaad mijn bedoeling!
Re: Inbouw tweeters
Erbij prikken kan niet. Je moet bestaande draden aftappen om de tweeters aan te sluiten.
En je wil niet veel moeite maar hebt wel achterspeakers erbij gezet. Dat kan ook niet zomaar want die bedrading is niet standaard aanwezig. Ook is de aansluiting in de radio niet aanwezig om de achterspeakers aan te sluiten.
Re: Inbouw tweeters
Xanderv schreef:Erbij prikken kan niet. Je moet bestaande draden aftappen om de tweeters aan te sluiten.
Pff...
Toen ik de Cheer up kocht, zaten er maar 2 standaard speakers in (voor), ik heb er toen door een bedrijf 2 speakers achter in laten zetten.
Nu leek het me misschien wel leuk om er ook (zelf) 2 tweeters in te zetten, maar op welke bestaande draden moeten deze dan worden aangesloten/afgetapt? op die van de voorspeakers toch?
Greetz,
Turtle
Re: Inbouw tweeters
Ja klopt op de voorspeakers, je moet alleen de goede 2 draadjes uit de kabelboom zien te vissen
succes
Re: Inbouw tweeters
Heb je al wel filters voor tussen de deurspeaker en de tweeter? Anders is de kans groot dat je de tweeters opblaast...
- henri
Re: Inbouw tweeters
De originele tweeters zijn voorzien van een filter(tje) op de speaker zelf. Dit is een eenvoudige condensator, die parallel geschakeld is over de tweeter. Deze condensator zorgt ervoor dat de tweeter geen lage tonen hoeft weer te geven.
Re: Inbouw tweeters
Het lijkt me inderdaad plausibel dat VW daar over nagedacht heeft.
Re: Inbouw tweeters
Kijk, daar hebben we wat aan
Binnenkort ook maar eens oppikken dan die A stijltjes
Iedereen bedankt!
Iedereen bedankt!
Re: Inbouw tweeters
Bij www.vwwinkel.nl heb je de wereld aan die A-stijlen met tweeters erop. Kwestie van oude A-stijl er vanaf de bovenzijde aftrekken en dan naar beneden werken.
Uit de kabelboom de 2 juiste draadjes vissen en doorverbinden maar.
Aan de passagierszijde is het een makkie, aan de bestuurderskant is het een drama qua ruimte om te werken. Ik zou zeggen, begin aan de passagierszijde
Re: Inbouw tweeters
Ik ga dan toch maar voor een nieuw setje, het prijsverschil is minimaalHenkjan schreef:Bij http://www.vwwinkel.nl heb je de wereld aan die A-stijlen met tweeters erop. Kwestie van oude A-stijl er vanaf de bovenzijde aftrekken en dan naar beneden werken.
