Instap folie/lijsten
Wie heeft er instapfolie/lijsten besteld? ( accessoire brochure )
Het is mij opgevallen dat de de dorpels van de Up! enorm dik zijn. Je moet dus opletten met instappen anders heb je na verloop van tijd een hele lading krassen op je dorpels!
Ik heb een aantal dagen geleden voor het instapfolie gekozen omdat dan een groter gedeelte beschermd wordt. Het folie wordt volgende week aangebracht .
Weet iemand toevallig of dit met permanente lijm gebeurd? Bij de planningafdeling van de garage konden zij mij dit nog niet vertellen...
Re: Instap folie/lijsten
er zit een lijm laag onder anders plakt het niet
en zit er redelijk definitief op als je het er af wilt halen goed warm maken en dan kun je het er redelijk makkelijk er af halen
heb het zelf geplakt op mijn dochter haar up is goed te doen
als je niet handig bent met folie zou ik het laten doen
Hi Ben,
Bedankt voor de info. A.s. Dinsdag wordt het door de dealer geinstalleerd. Zal dan even een foto plaatsen...
Bedankt voor de info. A.s. Dinsdag wordt het door de dealer geinstalleerd. Zal dan even een foto plaatsen...[/quote]
graag gedaan
heb zaterdag nog een set up een up gemonteerd
krijg er handigheid in
heb in iedergeval goed geoefend voor mijn eigen up
als je wilt vraag eens hoe lang ze er over doen om het te plakken
ben wel benieuwd of ik er lang over doe
was er ong. 30 minuten mee bezig links en rechts
gr Ben
graag gedaan
gr Ben
graag gedaanBen schreef:Bedankt voor de info. A.s. Dinsdag wordt het door de dealer geinstalleerd. Zal dan even een foto plaatsen...
gr Ben[/quote]
Ik heb dit gevraagd en de planning afdeling van VW dacht tussen de 1 en 2 uur. Ik denk dat dit de eerste Up voor ze is waarbij ze dit monteren... hoop dat ze het goed doen
Wel even goed kijken of er geen luchtbellen onder zitten en of de streep recht zit!
Dat zal ik zeker doen want ik ben nogal precies In Duitsland kosten die beschermers 49,90 euro. Voor 60 euro montagekosten moet het gewoon perfect zijn...
In de accessoire brochure 109 euro ! Niet goedkoop maar wel een goede investering denk ik. Ik ga niet eerst wachten totdat de dorpels vol krassen zitten en dan pas het folie er overheen...
gr Ben[/quote]
Vandaag bij VW geweest. 2 uur gewacht en toen kwam het nieuws dat ze het folie er niet mooi op kregen. Folie er weer afgehaald en dus zonder folie naar huis gereden. Vrijdag poging nr 2....
Hi Ben,Ben schreef:er zit een lijm laag onder anders plakt het niet
Ik heb een vraag: werk je met het folie van beneden naar boven toe en zit er een uitsparing in het folie voor de gat in de dorpel?
... en als je tijd hebt, zou je dan misschien een foto van de dorpel willen plaatsen? ben namelijk erg benieuwd
eerst bovenzijde uitlijnen op gat ( rubber eerst demonteren) en daarna naar beneden werken
Top up
mocht het vrijdag weer niet lukken stuur PB
regelen we wat
gr Ben
regelen we wat
gr Ben
Hi Ben,Ben schreef:Top up
regelen we wat
gr Ben
Bedankt voor het aanbod, hopelijk lukt het morgen Ik laat ook gelijk de chromen sierstrips op de zijkant monteren. (Ik hoop dat ze binnen zijn want ik heb ze 3 dagen geleden besteld en ze moeten uit duitsland komen....)
- henri
Bij mijn garage hebben ze zeepsop gebruikt tijdens de montage. Dan is het folie voor korte tijd eenvoudig op de juiste positie te schuiven zonder dat het direct vastgeplakt zit. Vroeger werd zeepsop ook vaak gebruikt bij het plaatsen van striping op auto's. Het dorpelfolie is keurig gemonteerd op mijn Up.
In de montage-instructie van het folie wordt ook aangeraden om een sopje te gebruiken bij montage.
Die folie schijnt toch wel heel kwetsbaar te zijn mbt beschadigingen niet echt dik ?? Ik kies dan ook voor edelstaal vind ikzelf sowiso mooier en blijft altijd goed
The Only Way is UP!
....maar daar zie je weer krassen opRonaldNL schreef:Die folie schijnt toch wel heel kwetsbaar te zijn mbt beschadigingen niet echt dik ?? Ik kies dan ook voor edelstaal vind ikzelf sowiso mooier en blijft altijd goed
Dat valt mee ik heb ze 14 jaar in me Corrado gehad , maar ok het kan idd maar gaat er niet doorheen die folie wel met alle gevolgen vandien... Maar ok je zal niet met schoenen die spikes hebben instappen ofzo dat scheelt
The Only Way is UP!
vind de folie redelijk dik RonaldRonaldNL schreef:Die folie schijnt toch wel heel kwetsbaar te zijn mbt beschadigingen niet echt dik ?? Ik kies dan ook voor edelstaal vind ikzelf sowiso mooier en blijft altijd goed
en je hebt gelijk de hele instap bedekt
ben met je eens dat de edelstaal uitvoering mooier is maar vind de folie praktiser
ik heb er nu een paar geplakt en is goed te doen
