Externe SD/USB op RCD215, kan dat wel of niet?
beste leden,
Ik wil op de RCD215 een cd wisselaar emulator aansluiten met bleutooth.
In mij vorige auto had ik een Yatour welke uitstekend werkte.
Ook nu ben ik op zoek naar zo iets dergelijks maar men zegt mij dat deze alleen geschikt zijn voor een RCD210.
Graag jullie advies want volgens mij moet dit ook mogelijk zijn op de RCD215
Re: Externe SD/USB op RCD215, kan dat wel of niet?
Ook die yatour zou prima moeten werken want de aansluiting is hetzelfde en volgens de technische gegevens van VAG is de RCD215 geschikt voor een wisselaar.
Let er wel op dat je Maps and More (als je die hebt) niet meer (volledig) werkt!
Een eenvoudig en goedkoop alternatief voor een cd wisselaar is om de muziek van 5 cd's met freeware om te zetten in mp3's en die met een speciaal programma (ook freeware) te branden op een gewone beschrijfbare cd. Je hebt dan de muziek van 5 cd's op een enkele cd staan die gewoon in de speler van de up kan. Zeker, iets kwaliteitsverlies maar heel eenvoudig en ongeveer gratis. Er is een draadje hierover.
Ter aanvulling, ik heb geen Maps en more dus dat is geen probleem...
Ik ga liever voor een emulator dan een herschrijfbare cd..
Zijn er nog meer mensen met ervaring?
Meeste mensen hier hebben een maps and more dus ik denk dat je een primeur hebt
Deze link al bekeken? Net als de Yatur maar dan wat uitgebreider (o.a een DAB tuner als optie)
http://link.marktplaats.nl/m923313739" onclick="window.open(this.href);return false;
- Up-Jury
In de handleiding van de RCD210/RCD215 staat er precies in wat er wel en niet op aangesloten kan.
Persoonlijk denk ik dat je voor een andere radio moet kiezen als je combinatie Bluetooth/ CD wisselaar wil gebruiken.
Er zijn apparte fronts verkrijgbaar bij dealers of bij een van onze forum sponsoren.
Zo kan je dus een Radio laten monteren (of zelf) die over bluetooth en USB beschikt.
Bluetooth voor je wisselaar en USB voor memorystick met MP3/4
De RCD215 en oude front kan je nog altijd bewaren bij eventuele verkoop van je Up.
De blauwe ga je eruit halen dus...
Dat kan Arnoud,
Maar wat is de functie nu van de blauwe?
Is voor de navi (maps and more) uitbreiding. Op het schema van de radio staat ie als PID aangegeven
Oké maar als het voor Maps en more is die ik niet heb dan begrijp ik niet waarom en verbindingen op zitten....kan ik die losnemen
Je mag dan wel niet het kastje zelf hebben maar je hebt wel de voorbereiding ervoor.Haddock schreef:Oké maar als het voor Maps en more is die ik niet heb dan begrijp ik niet waarom en verbindingen op zitten....kan ik die losnemen
Als je dat niet gaat gebruiken kun je het wel losnemen.
Op deze link doet men het omgekeerde. Namelijk de voorbereiding inbouwen. Daar zie je de blauwe stekker ook voorbij komen.
http://www.upownersclub.co.uk/forum/ret ... page3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier wat foto's van het Engelse forum
- image.jpg (75.02 KiB) 15824 keer bekeken
- image.jpg (89.1 KiB) 15824 keer bekeken
Oud draadje, maar is het uiteindelijk gelukt?
Ik ben helemaal klaar met die maps and more en zou een yatour usb module willen plaatsen.
