Tom zijn UP! Verkocht!
Re: Tom zijn UP! Verlaagd! P16
Precies! Ik zal binnenkort even wat meer uitgebreid opschrijven wat de bedoeling is en wat ik vooraf voor zaken ga aanpassen aan de up!
- GunSpeed
Haha, een halve servicebeurt... geweldige manier van denkenPetrolhead Tom schreef:6 a 7 duizend in totaal denk ik wel. Een halve servicebeurt zeg maar!
up! Black BMT 75pk 3d
Ondertussen ben ik echt elke dag bezig met het plannen van de trip! De voorpret vind ik eigenlijk net zo leuk als de vakantie zelf.
Om het even wat aangenamer te maken moeten de volgende zaken nog gebeuren.
1. Servicebeurt en airco af laten vullen bij Vagtechniek.
2. Dak wit plastidippen.
3. Navigatie app op de telefoon upgraden in verband met live services en een back up device.
4. Misschien nog 14 inch monteren.
Valt mee dus. De auto moet daarnaast nog even goed schoongemaakt worden en even lekker in de was zetten om hem schoon te houden. Echt zin in!
4 juli naar Vagtechniek om de Airco af te laten vullen en een servicebeurt. Daarnaast gisteren eindelijk een siliconen bocht en een aluminium buis besteld. Het luchtfilter is dus klaar op het moment dat ik op vakantie ga. Verder ben ik nog met wat opties bezig voor het dak. Misschien laat ik het wel wrappen als dat niet te duur is.
De route voor nu: https://goo.gl/maps/KCgtT" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoe bevalt het filter en hoe klinkt het op de snelweg? Vind het er gaaf uit zien
Leuke trip ga je maken!
Echt top! Niet te hard en op de snelweg is hij niks luider dan het originele filter. Alleen als je gaat trappen.
dikke dikke dikke trip Tom!!
leuk dat je dat gaat doen met de UP!
mag ik vragen waarom je je dak wit gaat maken?!
je weet dat ik voorstander ben van all black he?!
kan eventueel wel aan me maat vragen wat wrappen kost bij hem?
enuuhhh dikke ride heb je hoor!
tuuut tuuutt en ik zag alleen een dikke zwarte up!:D
Haha mooi! Dak wit maken scheelt nog wel wat in temperatuur. Vraag maar eens aan je maat. Plastidip is ongeveer 65 euro, dat is de richtprijs.cheek-o schreef:dikke dikke dikke trip Tom!!
mag ik vragen waarom je je dak wit gaat maken?!![]()
je weet dat ik voorstander ben van all black he?!![]()
Vanmiddag onverwachts even op en neer naar Groningen en zaterdag maar een uurtje eerder met Martin afgesproken omdat Vagtechniek zo snel mogelijk dicht wil in verband met de hitte. Voor mij is een week later geen mogelijkheid in verband met de vakantie.
Zin in! De route is nu af. Het wordt misschien nog wel iets meer dan een halve service beurt.
Waarschijnlijk ga ik de 14 inch en plastidip niet meer redden dus moet ik even kijken of dat nog gaat lukken. We gaan het zien.
Ondertussen zijn de onderdelen voor het luchtfilter ook nog steeds niet binnen dus dat schiet ook niet op.
ik ga het hem 1 van deze dagen vragen!
hij zit in hengelo dus dan weet je dat!
maar zoals ik lees ga je het niet meer redden VOOR je vakantie!
maar laat je sowieso wel ff weten!
Leuk man! Zo'n autohobby! Pfffff wat is het vroeg!
op naar Nuenen!
Nou vanmorgen dus vroeg vertrokken naar Vagtechniek. Het was lekker rustig op straat dus ik kon goed opschieten. Martin kon direct aan mijn auto beginnen en binnen tien minuten na aankomst was de olie al van de up! een fris filter erop en een grote kan met Castrol zorgden ervoor dat dit klusje binnen een paar minuten geklaard was. Ondertussen nog even lekker een appelflap gegeten met daarbij een perfect bekertje koffie. Goed voor elkaar!
Toen de aircokast aangesloten op de auto en na een klein uurtje zat er 380 gram koudemiddel op. Thijs heeft nog even een paar Vagcom instellingen gewijzigd, zo kan ik nu het dak openen en sluiten met de afstandsbediening, geeft de boordcomputer nu kilometers per liter aan en staat anti car jacking aan. Allemaal erg prettig.
Hoogste tijd voor de terugreis dus! Wat een genot! De auto is zoveel soepeler!!! Echt perfect!
Zojuist kwamen de resterende onderdelen voor mijn luchtfilter ook nog binnen dus die kan ik ook gaan monteren als het wat koeler is.
Goed bezig! Ben benieuwd naar de update van je Cai
Seat Mii style chic 60pk - candy white - VAGcom instellingen - W8 verlichting - lederen bekleding - drive pakket - extra getinte ramen rondom - LED achter lichten.
Ik ga er zo aan beginnen. Ik ga eerst even een stukje rijden met de testkast en inlaat temperaturen opnemen. Ik ben wel benieuwd of er verschil in zit. Meten is immers weten.
Geeft de OBD deze temperatuur vrij?Petrolhead Tom schreef:Ik ga er zo aan beginnen. Ik ga eerst even een stukje rijden met de testkast en inlaat temperaturen opnemen. Ik ben wel benieuwd of er verschil in zit. Meten is immers weten.
Gr. Michel
Yep.pkfreak schreef:Geeft de OBD deze temperatuur vrij?Petrolhead Tom schreef:Ik ga er zo aan beginnen. Ik ga eerst even een stukje rijden met de testkast en inlaat temperaturen opnemen. Ik ben wel benieuwd of er verschil in zit. Meten is immers weten.
Wat opvallend is: bij een koude motor is de inlaattemperatuur maar 27 graden. Nadat de motor warm is loopt deze op tot 37 tot 41 graden. Nadat ik de auto een paar goed doorgetrokken had liep de temperatuur snel op naar zo'n 43 graden maar ging ook vrij snel weer terug naar ruim onder de 40. Wat verder wel opvallend was dat de temperatuur na een tijdje stilstaan oploopt tot 54 graden. Dat zal het moeizame optrekken bij dit warme weer ook deels verklaren.
Ik ben benieuwd hoe het nu is. Het luchtfilter zit erop. Zometeen dus maar eens proefrijden met de scanner erbij.
Paar plaatjes:
