De titel zegt het al, mijn achterklep loopt vol met regenwater. Als ik hem open en weer dicht doe, druipt er water op de hoedenplank. Best wel bizar eigenlijk. Hebben meer mensen dit probleem?
Mvg, Serge
Achterklep loopt vol met regenwater
Re: Achterklep loopt vol met regenwater
De enige ingang voor regenwater lijkt mij via het 3de remlicht.
heeft de klep nog meer gaten?...nee toch?
Misschien is het afdichtingrubber van de klep ergens verschoven of kapot?
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
Thanx, gaan we checken!
Eens, dan zou het daar weg moeten komen.
De elektra aansluiting richting de achterklep is misschien ook nog een optie. Als dat rubber niet goed zit dan kan het daar ook naar binnen.
Laat even de kit controleren van de klep. Waarschijnlijk ergens een gaatje.
