LED verlichting
Re: LED verlichting
Hier ook wat CANBUS LEDs gevonden ter vervanging van het standaard UP lampje.
Alleen geen idee welke passend zou zijn voor de UP........
http://www.autoverlichting.eu/shop/mijn ... gory_id=58
Ik vraag mij trouwens af als ik een extra LED strips op de UP wil gebruiken of deze ook van het CANBUS type dient te zijn of dat "normaal" ook kan ?
Re: LED verlichting
Je heb gelijk, zit geen T20 tussen, had ik even niet gezien..........RonaldNL schreef:Geen van deze is te gebruiken !!
Lijkt erop dat voorlopig die van eBay de enige geschikte is voor de standaard daglicht lamp, denk dat ik die ook maar ga bestellen.
Daarbij wil ik ook nog een set led strips in het donkere gedeelte bumper aan de bovenkant onder de koplampen plaatsen, of in de buitenste sleuven onder de kentekenplaat.
Weet alleen niet of dit een belangrijke ventilatie sleuven zijn die absoluut niet afgedekt mogen worden ?
En moeten extra led strips ook van het canbus systeem zijn ?
Thx...
Re: LED verlichting
Als ik ze binnen heb over 1,5 week wil ik ze wel proberen bij iemand die in de buurt van borne of hengelo woont? Mijn up is er nog niet maar weten jullie het zeker of het werkt.
Re: LED verlichting
De fitting klopt, er zit Canbus op dus waarom zou het niet werken ?Michel.oa schreef:Als ik ze binnen heb over 1,5 week wil ik ze wel proberen bij iemand die in de buurt van borne of hengelo woont? Mijn up is er nog niet maar weten jullie het zeker of het werkt.
Ik ben alleen benieuwd hoeveel feller deze branden tov van de originele lampjes.
Ik had graag 500 euro meer neer geteld voor een LED verlichting zoals op de E-UP..........
Denk dat de E-UP een electrische UP gaat worden.
De andere toekomstige modellen zien er ook veel belovend uit
- Cross-UP.jpg (16.1 KiB) 24935 keer bekeken
- buggy-UP.jpg (14.27 KiB) 24935 keer bekeken
- E-UP.jpg (13.29 KiB) 24935 keer bekeken
Re: LED verlichting
En een GT-UP met ook weer een veel fraaiere LED toepassing........
- GT-UP.jpg (14.54 KiB) 19962 keer bekeken
Re: LED verlichting
Er popt nog een idee in mijn brein, ik ga de High UP binnenkort krijgen (nou ja, meer kopen, krijgen doe ik helaas niets) en daar zitten de standaard mistlampen op.
Zouden die "door verbonden" kunnen worden met de bedrading van de dagverlichting zodat deze tegelijk met de daglichten branden en dimmen ?
De mistlampen zitten op de goede plek en heb die dingen tijdens mist nog nooit gehad dus ook nog nooit gebruikt of gemist.
En misschien de mistlampjes zelf vervangen voor die eBay LEDs.......
Re: LED verlichting
Das op zich wel goed idee. Bij volvo zie je ze tegenwoordig ook op de plek van het mistlicht
Re: LED verlichting
Er zijn zelfs sets op de markt die in het "gat" van diverse ronde mistlichten past.RonaldNL schreef:NIet mogelijk , ook niet toegestaan overigens..
En als de plaats van het licht correct is gaat het volgens mij alleen nog maar om juist aan te sluiten....
Re: LED verlichting
Maar ik denk om het mijzelf makkelijk te maken dat ik het maar op de verandering hou met de vervanging van het huidige stadslicht lampje met die door de Canbus LED.
En dan maar even afwachten tot VW met een elegante toevoeging komt zoals op de GT en misschien voor ons direct passend zoals op de E-UP, die vind ik het fraaist.......
Re: LED verlichting
Vond nog deze set van Philips met Canbus ondersteuning.
Heb alleen geen idee waar je dit kwijt kunt op de UP.....
Re: LED verlichting
Je mag je mistlampen sowiso nooit aan hebben muv mist natuurlijk dus ook al prop je er wat anders in mag dit dus ook niet.. En eigen aanpassingen aan de wagen/systeem heb je ook een garantie probleem mocht dat nodig zijn. Dus lekker laten zitten
The Only Way is UP!
Re: LED verlichting
Hmm ik kreeg hier helaas ff zo snel geen foto geupload.
Maar ik heb ín m'n mistlamp van m'n skoda fabia een (koreaanse=minder gevoelig voor stroompieken) ledstrip geplakt die een soort "angel-eye" effect geeft. Deze gebruik ik als dagrijlicht. Dit mag omdat de standaard Fabia's in dezelfde mistlampunit de dagrijverlichting hebben zitten.
Re: LED verlichting
Ipv eBay heb ik een adres in Nederland gevonden met een fraaie T20 LED (19 ledjes !) met canbus weerstand.
http://www.leddel.nl/categorie/2916/t10 ... dslichten/
Re: LED verlichting
Ik heb eergister t20 canbus smd led lampen besteld... 16leds voor 8,-.. Zal ze vandaag of morgen binnen krijgen. Als ze erin zitten zal ik een foto up!loaden XD
Re: LED verlichting
graag een foto van voor en na........GuidoBerg schreef:Ik heb eergister t20 canbus smd led lampen besteld... 16leds voor 8,-.. Zal ze vandaag of morgen binnen krijgen. Als ze erin zitten zal ik een foto up!loaden XD
8 euro voor een set van 2 of 8 euro per stuk ?
Re: LED verlichting
Ik heb de lampen nog niet gekregen.. Maar het ler set.. Dus 2.stuks
Re: LED verlichting
Ik heb declampen vandaag ingebouwd.. Het werk echter perfect... Met de ontstoringsfilter werken ze optimaal
Re: LED verlichting
Ontstoringsfilter ?, bedoel je Canbus ?GuidoBerg schreef:Ik heb declampen vandaag ingebouwd.. Het werk echter perfect... Met de ontstoringsfilter werken ze optimaal
Heb je een foto hoe deze er bij daglicht uit zien, en wat is het merk, die van ebay waren duurder dacht ik.
Thx...
