Klok maps & more
Klok maps & more
Bij mijn Mii is de tijd die het klokje in de auto aangeeft anders dan de tijd die de maps & more aangeeft. Hier zit vaak wel 2 minuten verschil in. Het zou toch zo moeten zijn dat deze twee hetzelfde aangeven ? Voor wat betreft de buitentemperatuur is hier geen verschil, zowel auto als maps & more geven de zelfde temperatuur aan. Herkend iemand dit ? Kan namelijk nergens vinden hoe je dit kunt aanpassen.
- Patrick-Brand
Re: Klok maps & more
Je weet dat je de tijd van het klokje in je cockpit kan aanpassen he?henryausepe schreef:Bij mijn Mii is de tijd die het klokje in de auto aangeeft anders dan de tijd die de maps & more aangeeft. Hier zit vaak wel 2 minuten verschil in. Het zou toch zo moeten zijn dat deze twee hetzelfde aangeven ? Voor wat betreft de buitentemperatuur is hier geen verschil, zowel auto als maps & more geven de zelfde temperatuur aan. Herkend iemand dit ? Kan namelijk nergens vinden hoe je dit kunt aanpassen.
![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Zet ze gelijk?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon/rolleyes.gif)
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
