Zekering vervangen
Zekering vervangen
De binnenverlichting van mij Up! doet het niet meer. Tijdens het maken van een extra hemelverlichting bij de achterportieren heb ik per abuis draadjes tegen elkaar aangehouden. Zekering doorgebrand dus!
Weet iemand welke zekering van deze verlichting is. Ik kan nergens een schema vinden. Ook niet in het boekje. Daarin staat alleen waar de zekeringkast zit
Re: Zekering vervangen
Opgelost. Zekeringsschema van een Up! Mii en Citigo verschillen. Het schema voor een VW Up! heb ik als .pdf bestand in het duits en engels gevonden:
http://www.motor-talk.de/forum/sicherun ... 06523.html
Super dat je de oplossing post, mocht ik er ooit nog problemen mee krijgen staat ie alvast op mn nas
Bedankt voor de post. Gezien het aantal zekeringen is het prettig te weten welke zekering waarvoor bedoeld is. Een uitdraai gaat in het handboek in de auto.
Op dat forum staat ook het schema van de Citigo. Is deze identiek aan de Mii, of ook weer anders?Henkjan schreef:Opgelost. Zekeringsschema van een Up! Mii en Citigo verschillen. Het schema voor een VW Up! heb ik als .pdf bestand in het duits en engels gevonden:
Ik zou graag de zekering van mijn achterruitenwisser weten...
Dat is nummer 14 zowel bij de Up! als bij de Citigo.
thanks!Henkjan schreef:Dat is nummer 14 zowel bij de Up! als bij de Citigo.
Dankzij dit schema de zekering van de sigarettenaansteker gevonden; m'n usb aansluiting uit china had sluiting gemaakt thanks!Henkjan schreef:Opgelost. Zekeringsschema van een Up! Mii en Citigo verschillen. Het schema voor een VW Up! heb ik als .pdf bestand in het duits en engels gevonden:
Is het schema er ook in het Nederlands??
Ik heb hem nog niet in het nederlands gevonden, maar die zal er ongetwijfeld zijn. Maar het schema in het engels of duits is goed te doen hoor.
Man wat een rotplek zitten die zekeringen.
+1 heb al maanden die van de achterwisser er nog uit liggen omdat ik mezelf niet onder het stuur krijg zonder hernia haha.audionics schreef:Man wat een rotplek zitten die zekeringen.
