mijn hoedenplank project
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 19:22
Beste allemaal,
vandaag ben ik met mijn hoedenplank project bezig geweest. Ne hééél veel passen en meten en het vinden van de juiste spulletjes vind ik het zelf best een geslaagd eindresultaat. Ik zal hier posten wat ik allemaal heb gedaan en waarom. Ik hoop anderen te kunnen inspireren.
Omdat ik een groot aantal foto's heb gemaakt en jullie graag wil laten zien zal ik niet in een post het hele verhaal kwijt kunnen. Ik hoop dat de moderators akkoord gaan met meerdere reacties van mij zelf waarin ik uitleg geef.
1. Na veel passen en meten met beleid links en rechts 7 mm gaatjes boren (eerst voorboren en plakken met tape om beschadigingen te voorkomen) en niet doorschieten ivm eventuele beschadigingen. De exacte afstands maten heb ik allemaal genoteerd, maar daar zal ik jullie nu niet me lastig vallen.
1. Gaatje boren 7mm.jpg (100.73 KiB) 27147 keer bekeken
2. De pluggen die ik gevonden heb zijn van kunststof en zijn zelfklemmend.
2. De pluggen.jpg (99.99 KiB) 27147 keer bekeken
3. Zo plaats je de plug in het vers geboorde gat. Het uitstekende pootje moet met een klein beetje kracht naar binnen gedrukt worden en zit daarna ramvast.
3. Plug nog niet ingedrukt.jpg (66.48 KiB) 27147 keer bekeken
Voor verder verloop zie mijn volgende reactie hieronder.
Laatst gewijzigd door F.Moerland op ma 31 mar 2014, 20:12, 3 keer totaal gewijzigd.
F.Moerland
Re: mijn hoedenplank project
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 19:28
4. De plug zit letterlijk klemvast zodra je het pootje er stevig in drukt. Ik dacht er aan om het ook nog te lijmen, maar dat is absoluut niet noodzakelijk.
4. De Plug ingedrukt en vast.jpg (108.51 KiB) 27141 keer bekeken
5. Zo ziet het plugje er van binnenuit gezien uit. Het zit verdomd stevig vast. Dit stoot je er ook niet zo maar van af.
5. Plug van binnen gezien.jpg (100.21 KiB) 27141 keer bekeken
6. Dit is het nylon koordje met rubber bal welke ik heb gebruikt. Er zit een heel klein gewichtje in de bal en door de rubber 'veren' is het zacht. Het zal niets beschadigen. Tijden het rijden hoor ik ook niets rammelen of tikken.
6. Nylon koordje met rubber bal.jpg (114.12 KiB) 27141 keer bekeken
Laatst gewijzigd door F.Moerland op ma 31 mar 2014, 20:13, 2 keer totaal gewijzigd.
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 19:34
7. Hier heb je een indruk van de lengte van het nylon koordje. Het moet niet te lang of te kort zijn...
7. Plug met lengte van koordje van binnen gezien.jpg (99.88 KiB) 27140 keer bekeken
8. Ook hier zie je nogmaals hoe lang het nylon koordje is en de bevestiging.
8. Plug met koordje.jpg (119.1 KiB) 27140 keer bekeken
9. Hier het rubber balletje van dichtbij. De zachte rubberen 'veren' voorkomen schade en/of rammelen.
9. Rubber balletje met gewicht.jpg (91.74 KiB) 27140 keer bekeken
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 19:38
10. Zo hangt het balletje aan de klep als deze helemaal open is.
10. Beschermend rubber balletje met gewicht.jpg (90.96 KiB) 27139 keer bekeken
11. Plak licht klevend tape op hoeken van je hoedenplank. Als je wat breder tape hebt dan ik dan is dat makkelijker.
11. Breed afplakken om positie te bepalen.jpg (117.6 KiB) 27139 keer bekeken
12. Hoedenplank helemaal omhoog zodat hij in de vergrendel stand staat.
12. Hoedenplank maximaal omhoog in klikvast stand.jpg (104.55 KiB) 27139 keer bekeken
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 19:44
13. Hoedenplank maximaal omhoog zetten en een lijn trekken waar het midden van het balletje de tape raakt.
attachment=0]13. Hoedenplak max. omhoog en bij aanknooppunt balletje aftekenen.jpg[/attachment]
14. Links en rechts op de tape de lijn op de tape trekken.
14. Aftekenenlijn waar te boren nog niet exact.jpg (116.2 KiB) 27136 keer bekeken
15. Kies links en rechts een goed punt voor het boorgaatje. Houd voldoende afstand van de zijkant. Het balletje moet onder de 'ruimte' hebben en niet tegen de opstaande rand komen als het naar boven wordt getrokken.
15 Voldoende afstand van zijkant houden punt kiezen.jpg (112.68 KiB) 27136 keer bekeken
13. Hoedenplak max omhoog en bij aanknooppunt balletje aftekenen.jpg (107 KiB) 27136 keer bekeken
Laatst gewijzigd door F.Moerland op ma 31 mar 2014, 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 19:51
16. Boor voorzichtig een gat in je hoedenplank op het afgetekende punt. Eerst klein en daarna wat groter. Ik heb 6 mm geboord omdat er komende week nog rubberen tules in komen die de nylon koortjes netjes door het gat heen voeren en de gaten in de hoedenplank niet zullen slijten. Daar zal ik dan ook nog wel een fotootje van plaatsen want dan is het echt af.
16. Voorzichtig gat boren en nylon koord doorvoeren.jpg (100.95 KiB) 27130 keer bekeken
17. Zo hangt het balletje dan aan de onderkant van de hoedenplank en houd het nylon koordje ALTIJD strak, ongeacht of de hoedenplank omhoog of omlaag staat.
17. met hoedenplank omlaag balletje beschadigd niets.jpg (121.44 KiB) 27130 keer bekeken
18. Zo ziet het er uit van onderen gezien als de hoedenplank omhoog is getrokken.
18. Onderaanzicht balletje hoedenplank omhoog.jpg (142.4 KiB) 27130 keer bekeken
Laatst gewijzigd door F.Moerland op di 01 apr 2014, 21:11, 2 keer totaal gewijzigd.
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 19:59
19. Zo ziet her er nu van binnen uit gezien uit. Tijdens rijden zie ik de touwtjes niet eens zitten als ik in de spiegel kijk.
19. Achteruitzicht.jpg (99.41 KiB) 27125 keer bekeken
20. De hoedenplank gaat heel mooi gelijk mee omhoog als de achterklep opengaat. Bij klep 1/3 open begint de hoedenplank al mee omhoog te komen. Achterklep helemaal open is hoedenplank bijna maximaal omhoog. Als je wil kan je hem dan handmatig nog een klein duwtje geven om hem in de klikvast stand vast te zetten. De koordjes zijn precies zo lang dat dit kan en ze niet te strak staan. Zelfs als je de hoedenplank per ongeluk overeind laat staan en de klep dicht gooit gebeurd er niets en gaat er niets stuk.
20. Klep half omhoog, hoedenplank half omhoog.jpg (124.78 KiB) 27125 keer bekeken
21. Bij deze foto zie je de hoedenplank in de stand staan zoals hij zal staan als je de achterklep helemaal open hebt staan. Handmatig iets verder betekend klik vast in de vergrendeling.
21. Onderaanzicht hoedenplank omhoog.jpg (105.26 KiB) 27125 keer bekeken
Laatst gewijzigd door F.Moerland op ma 31 mar 2014, 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 20:04
22. Zo ziet het er van voren uit.
22. Zicht van voren naar achteren.jpg (93.38 KiB) 27123 keer bekeken
23. Zo ziet het er vanaf de achterbank uit.
23 Zicht vanaf de achterbank.jpg (105.14 KiB) 27123 keer bekeken
24. Morgen zal ik nog een foto plaatsen van iets verder af om een betere indruk te geven van hoe de hoedenplank staat als de klep helemaal open is.
Totaal gemaakte kosten zijn nog geen 25,- tot 30,-.
Aantal uren aan gewerkt schat ik op 2. Vooral het passen en meten was een heel gedoe.
Bericht door Tom Westendorp » ma 31 mar 2014, 20:06
Super! Wat een geweldige DIY!
Bericht door Tom Westendorp » ma 31 mar 2014, 20:08
Ik heb hem even toegevoegd aan het DIY topic. Dit soort werk mag niet vergeten worden! :D
DonkUp
Bericht door DonkUp » ma 31 mar 2014, 20:10
Ziet er goed uit, alsof het af fabriek is. Zelf heb ik het oprolsysteem van de Seat Leon er in gebouwd, hangt er ook niks te bungelen in mn bagageruimte.
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 20:19
Dank je wel Tom. Wat is DIY topic?
Bericht door Tom Westendorp » ma 31 mar 2014, 20:21
Do It Yourself waarin dit soort handige handleidingen verzameld staan. :D Ook even op Facebook geruild natuurlijk. :D https://www.facebook.com/vwupforum
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 20:24
Leuk Tom, dank je wel. Ik voel mij vereerd!
enie-up
Bericht door enie-up » ma 31 mar 2014, 21:15
Ik mis een onderdelen lijstje met nrs en prijzen :(
En een boormal mag natuurlijk ook niet ontbreken ;)
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 21:16
Mocht er interesse zijn in dit systeem wil ik wel een uitgebreidere how to maken en kijken voor hoeveel ik dit als setje zou kunnen leveren. Naast het nylon koord en de pluggen heb je alleen een boor, 2 staalboortjes, wat tape, een potlood of pen, een liniaal en een beetje geduld nodig.
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 21:36
DonkUp schreef:Ziet er goed uit, alsof het af fabriek is. Zelf heb ik het oprolsysteem van de Seat Leon er in gebouwd, hangt er ook niks te bungelen in mn bagageruimte.
Dat het er uit ziet als of het fabrieks af is zie ik als een compliment. Ik heb eerder al hele creatieve oplossingen voorbij zien komen, maar nog nooit iets waar ik ook echt wel interesse zou hebben.
Kan je een fotootje van jouw systeem posten? Of een link naar het topic? Ben benieuwd...
oppermii
Bericht door oppermii » ma 31 mar 2014, 21:37
F.Moerland schreef:Mocht er interesse zijn in dit systeem wil ik wel een uitgebreidere how to maken en kijken voor hoeveel ik dit als setje zou kunnen leveren. Naast het nylon koord en de pluggen heb je alleen een boor, 2 staalboortjes, wat tape, een potlood of pen, een liniaal en een beetje geduld nodig.
Ik ben voor!
Bericht door Tom Westendorp » ma 31 mar 2014, 21:53
Ik ben voor!
Gave ontwikkelingen! :D
F.Moerland
Bericht door F.Moerland » ma 31 mar 2014, 22:03
Laat ik wel eerst nog even de meest geschikte rubberen tule afwachten. Voor wie niet weet wat een tule is, dat is een rubber doorvoertje wat nog in het boorgat in de hoedenplank gemonteerd moet worden ter doorvoer van het nylon koordje. Daar heb ik er meerdere types en formaten van besteld om uiteindelijk de meest praktische of best passende te kunnen kiezen. Kost even wat moeite, tijd en geld, maar dan heb je uiteindelijk wel iets wat er netjes uitziet, goed werkt en jáááááren mee zal gaan!
