mistlamp vervangen
mistlamp vervangen
Ik heb een mistlamp met gebroken glas en wil deze vervangen. Iemand dat al eens gedaan? Is het goed zelf te doen?
- Bertjuh
Re: mistlamp vervangen
Wou je alleen het glas vervangen of de complete behuizing..
Maar het makkelijkste lijkt mij, aan de kant waar je mistlamp kapot is je wiel er af draaien en de wielkuip demonteren..
Op deze manier kan je het beste/makkelijkste bij de 3 schroefjes om je mistlamp te demonteren..
Laatst gewijzigd door Bertjuh op zo 04 feb 2018, 09:54, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bertjuh
Om je even een klein beetje op weg te helpen.. In de 2 onderstaande afbeeldingen vind je de locaties van alle schroefjes en 1 splijtnagel. Ook vindt je de volgorde van het weer terugplaatsen van de schroefjes..
- Locatie schroefjes
- up-638.png (217.7 KiB) 5937 keer bekeken
- Volgorde terugplaatsen schroeven
- up-639.png (233.08 KiB) 5937 keer bekeken
Dankjewel! Een nieuwe mistlamp lijkt me het gemakkelijkst. Wel wat werk dus om hem te vervangen...
- Bertjuh
Valt mee.. een compleet nieuw middenstuk in de bumper zetten, waarbij de halve bumper gedemonteerd is, om mistlampen in te bouwen en hiervoor kabels trekken kost 4,5 uur..
Dus 1 mistlampjd vervangen via een wielkuip moet dan wel met een half uur tot uurtje te doen zijn..
Zoveel werk is het niet hoor als je de middelen hebt.
Inderdaad het wiel eraf halen en de wielkuip er onder vandaan halen dan kun je er goed bij. De wielkuip is makkelijk verwijderen als alle torx schroeven zijn verwijderd.
Ik denk dat je in max 2 uurtjes klaar bent als je een beetje handig bent.
- Bertjuh
De splijtnagel aan de onderkant niet vergeten..
