Ik heb een Seat Mii Sport uit 2012, destijds nieuw aangeschaft, nu 62.000 km gelopen.
In 2020 werkte de airco niet goed, naar de garage geweest en er was een condensor lek. Daarom de condensor laten vervangen, airco afgevuld en we konden weer rijden. De auto wordt sporadisch gebruikt en pas later viel op dat de airco niet meer koelde.
Ondertussen was er een lekkage van het panorama dak bijgekomen en vandaag opnieuw de auto voor APK en onderhoud gebracht.
De lekkage aan de bijrijders kant werd veroorzaakt door verstopping van de afwateringsgootjes en deze heeft men doorgeblazen. Moest daarmee opgelost zijn.
De airco daarentegen is een heel ander verhaal.
De condensor was nog als nieuw
Ergens midden in achter het dashboard zit schijnbaar een kastje (verdamper?) en die moet nu lek zijn. Hiervoor moet volgens de garage het hele dashboard eruit? Het onderdeel schijnt €100 te kosten. Het dashboard is veel meer werk.
Zijn er Mii gebruikers die dit probleem ook gehad hebben?
Zo ja:
Is het echt zoveel werk of kan die verdamper op een minder arbeidsintensieve manier vervangen worden?
Is er iemand in Overijssel die dit ook in de avonduren kan uitvoeren?
