In het verleden heb ik dat voor mijn Mii berekend over zo'n 20.000 km (zie topic 'benzineverbruik in de praktijk)
Daar meldde ik het volgende:
Bij de Mii Style met 14 inch 175/65 banden had ik een verbruik van 4,59 l/100km (1 op 21,8), en bij de Mii Sport Connect met 15 inch 185/55 banden een verbruik van 4,74 l/100km (1 op 21,1). Hier is het verschil 3,3 %, dus wel duidelijk iets meer. Hier durf ik de conclusie te trekken dat het verschil in banden de belangrijkste factor is. Als ik het voorzichtig stel betekent het 1 cm bredere loopvlak van de 15 inch banden dus een hoger verbruik van minstens 2,5 %.
Op jaarbasis voor mijn kilometrage (ongeveer 20.000 km/jaar op zomerbanden) kosten de 15 inch banden mij dan per jaar zo’n 23 liter benzine meer dan de iets smallere 14 inch.
Hoe dan ook zal het verbruik bij een bredere band (in jouw geval 205 t.o.v. 195 dus ook 1 cm breder) hoger zijn dan bij de smallere uitvoering, alleen al doordat er van meer contactoppervlak en wrijving sprake zal zijn. Volgens mij kun je bij een lichte auto als een up! beter iets smallere banden hebben, niet alleen voor iets zuiniger verbruik, maar vooral ook voor iets meer grip bij minder goede wegomstandigheden (nat wegdek e.d.), doordat je dan meer druk per cm2 hebt.
Verbruik met nieuwe velgen?
Re: Verbruik met nieuwe velgen?
Als je het verbruik goed wilt berekenen, zul je dat over een langere periode moeten doen. Het is heel afhankelijk van je rijstijl, het weer, de gemiddelde ritafstand, het soort banden (zomer, winter of 4s en het merk) en ga zo maar door. Berekenen doe je dan aan de hand van de getankte liters en de gereden afstand. Ga nooit van de boordcomputer uit, die geeft een veel te optimistisch beeld, wat je in de praktijk nooit zult halen.
Of je zuiniger kunt rijden, zal dus van veel afhangen. Eén ding is zeker: hoe breder je banden, hoe minder zuinig je zult rijden, in welke omstandigheid dan ook. Al kan een brede band van het ene merk zuiniger zijn dan een smalle band van een ander merk.
Ik rijd met m'n 60 pk Up! Op 17 inch (195/40/17) gemiddeld 1:21 volgens de boordcomputer. Hoofdzakelijk binnendoor, ook wel wat snelweg.
Ik zou sws de 195 band pakken, 205/40 oogt wat mij betreft te lomp onder deze auto's.
- Rosinfield
De keus in 195 is idd uiterst beperkt. Zeker als je een sportieve band zoekt. Daarom gaan velen, onder wie ik, dan voor een maatje breder (205)
Gepolijste velgen in de winter is niet aan te raden, zeker niet met aftermarket velgen die vaak van matige kwaliteit zijn.
Je kunt waxen of coaten wat je wilt, 1 steenslagje icm pekel en er komt oxidatie onder en de velgen rotten langzaam weg.
Thunderbird
Je zou de velgen ook met een dun laagje blanke tectyl ( spuitbus) kunnen behandelen gedurende de wintermaanden. In het voorjaar kun je dit dan met een weinig wasbenzine eraf halen.
Ofschoon ik bij de specificatie van de gekozen velgen wel lees, dat deze wintergeschikt zijn......
Dus dat geeft ook te denken.
