Aan de USB lader start hij prima op en vraagt mij om de auto op contact te zetten. Ding gemonteerd, maar blijft net zo lang in dat startscherm hangen tot de batterij leeg is. Dus op onderzoek uit: Op pin 6 en op pin 8 van de connector zou dus +5 volt moeten zitten. Pin 1,2 en 9 de GND. Op beide pinnen dus geen meetbaar voltage. De stekker van de connector op het dashboard zou aan de quadlock achter de radio moeten zitten. We gaan op zoek hoe we de RCD 215 kunnen verwijderen om te zien of deze connector wel/niet aangesloten is.
Garmin maakt geen contact
Een gebruikte Garmin aangeschaft, met mappen uit 2017 dus deze bij binnenkomst voorzien van nieuwe(2020) mappen en actuele firmware.
Re: Garmin maakt geen contact
Bummer, radio eruit gehaald en tot de ontdekking gekomen dat alle kabels naar de connector op het dashboard afgeknipt zijn.
Andere kabel gehaald, en gemonteerd. Het werkt weer, nu op naar de volgende uitdaging.
